Unirossi inverter 34 a legna
Per l'accensione ,cosa molto semplice,metto nel focolare un paio di legnetti una manciata di truccioli faccio partire l'aspiratore e pompa butto un fiammifero dopo 5 minuti si è formata della brace ancora con fiamma carico la legna ben disposta , se possibile in quantita giusta .
La temperatura massima impostata sul termostato caldaia è 90°comunque quando sara finita la legna e i fumi scenderanno a 95°(impostati sul termostato con sonda in uscita camino)si fermera aspiratore e pompa.
Se dopo 4/5 ore l'accumulatore sara sceso tutto a 40° e dovro ancora scaldare rifaccio dinuovo la fase di accensione.
Poi c'è anche chi non vuole rifare l'accensione tutte le volte ,riempie il focolare in modo esagerato l'aspiratore si ferma per raggiunta temperatura in caldaia ,la combustione si ferma ed iniziano le incrostazioni ,il camino cola nero però bastera rimettere altra legna perche ci sara ancora un mucchio di brace
Salve a Tutti e BUON 2009 A TUTTI ( proprio tutti di energeticambiente )
x Kerik, salve kerik,
Hai avuto la fortuna di avere qualcuno che ti ha dimensionato alla perfezione l'impianto e la potenza della caldaia a legna. Ha anche inserito tutti i meccanismi/ausili per regolare la temepratura in funzione dei vari ambienti e modi di riscaldamento. Mi pare di capire che il puffer viene caricato solo con le eccedenze di potenza non assorbite dall'impianto.
A questo punto però serve ( x forza ) una caldaia con un vano di carico "austriaco" !
E quindi ti ha risolto anche il problema del numero di cariche giornaliere. Due nelle 24h?
COMPLIMENTI ! Ve ne fossero tanti di ingamba come chi ha lavorato da Te!
Tuttavia, a mio avviso dovrebbe essere stato costosetto il tutto !
Ancora buon 2009, s.girardi
Era la prima caldaia a legna che montava,e non ci sono apparecchiature particolari.Secondo me si tratta solo di fortuna.L'impianto (già esistente) si adatterà per puro caso,alla potenza della caldaia.Comunque meglio così.
Kerik, non sottovalutare la "FORZA"!!!! (da guerre stellari atto 1!!)
Scherzo, magari aveva studiato bene l' impianto, proprio perchè era il primo!!
Succede atutti quando credi di aver capito tutto, poi fai le ca..te ....
Te lo posso assicurare,solo puro caso.L'impianto,come detto,era già esistente,e la caldaia l'ho scelta io.Per cui,solo fortuna.
Che dire, allora è proprio c..o!! Magari, pero' hai una caldaia a fiamma inversa che riesce a modulare moltissimo...
Spiegaci meglio l' impianto: .. a questo punto modello esatto caldaia, tipo impianto (immagino colletore generale, pompe attivate dai termostati di zona, valvola termica per il pavimento!!! etc). Una curiosita', gia' discussa in un precedente post, il puffer è collegato direttamente alla caldaia e poi da questo partono le zone, oppure hai un collettore generale, su cui si dirama tutto (diciamo schema austriaco!)??
Ciao, e fai comunque i complimenti all' idraulico!!!!!
La caldaia è una Extraflame Tc30 legna/pellet,con sonda Lambda.
Dal puffer si va al collettore,che serve i termosifoni,l'impianto a pavimento e il bollitore sanitario.Non sapevo,fosse uno schema austriaco.
Bella caldaia, un po' costosa, ma evidentemente li merita tutti!! Hai uno schema classico, in quanto la caldaia è collegata al puffer, e dal puffer prelevi con le utenze varie. Gli austriaci di solito preferiscono collegare le utenze sul "tubo" che va dalla caldaia al puffer-->
caldaia --- utenze ----- puffer !!
Ciao a tutti sono nuovo in questo forum.
Sono un possessore di una caldaia a legna unirossi inverter, so che la ditta ha fallito e sono alla ricerca disperata di notizie su questa caldaia. Ho rovistato intrnet in lungo e in largo e poi ho deciso di iscrivermi a questo forum perchè ho visto che qui ne hanno parlato. La caldaia l'ha recuperata mio papà in un lavoro e quest'anno l'ho installata. Ovviammente non è riuscito a trovare il libretto o la scheda tecnica della caldaia quindi adesso la sto utilizzando alla meno peggio... Qualcuno di voi ha una caldaia della stessa ditta??? Se si mi potreste aiutare dandomi delle dritte o inviandomi scansioni del libretto o della scheda tecnica?? Grazie mille!!!
Ciao, grazie mille per avermi risposto. Si l'ho montata in questo modo (mio papà è idraulico).però la cosa che non capisco è come farla spegnere in maniera automatica: ovvero lei si spegne quando arriva in temperatura però poi quando scende riparte nuovamente, inoltre la pomppa anticondensa gira sempre...quindi fino ad ora devo spegnerla manualmente. credo che esista un termostato fumi che la possa spegnere autonomamente ma non avendo schede tecniche non so nulla. ho solo uno sche ma elettrico che però ne io ne mio papà sappiamo leggere ed interpretare. per questo chiedevo se qualcuno ne ha una della stessa marca. p.s. non sono lo stesso di unirossi inverter 34
se è una caldaia a legna, non hai molto da imparare
caldaia + anticondensa + puffer
come l'hai montata?
questa è solo omonimia o sei sempre tu ? : Unirossi inverter 34 a legna
