UT04 Parametri tecnici Stufe a pellet ed altro
Salve. Ho acquistato una Termostufa Vulcania babycaldaonda idro da 22.5 kw. Qualcuno può gentilmente farmi avere i parametri di fabbrica per vedere se differenziano di molto da quelli in essere. La stufa l'ho acqustata di seconda mano e dove vivo non la conoscono.
Parametri stufa a pellet tepor idro 14kw
Salve, avete i parametri per una stufa a pellet tepor 14 kw idro?
Parametri stufa Emma nordica
Ciao a tutti ,
invito tutti coloro che hanno a disposizione i parametri tecnici delle stufe a pellet ed altro a pubblicarli di seguito dicendo
a che stufa (o più )stufa corrispondono:
KONDOR KC24T
Impostare al parametro UTO4, il voliere A9, infine premere il tasto P3 per conferma. Compare sui display superiore il numero del parametro e su quello inferiore il range modificabile con i tasti P2 e Pi, la cui conferma e passaggio successivo si ottiene premendo il tasto P3. N.B. Il primo parametro, UT1, dev’essere diverso da “0FF” (per esempio, scegliere “dayl”) perché altrimenti, una pressione su P3, provoca l’uscita dalla programmazione.
01: tempo massimo in minuti per l’accensione 15’
02: tempo in minuti di stabilizzazione fiamma (avvio, ovvero Fire ON) 06’
03: intervallo in minuti tra le pulizie del braciere 60’
04: tempo di on in secondi del motore coclea nella fase di accensione (load xood) 2,0”
05: tempo di on del motore coclea nella fase di avvio (fire on) 2,3”
06: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 1 2,3”
07: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 2 2,6”
08: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 3 2,9”
09: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 4 3.5”
10: tempo di on del motore coclea nella fase di lavoro alla potenza 5 3.8”
11: ritardo degli allarmi in secondi 60”
12: durata della pulizia braciere in secondi 60”
13: temperatura in °C minima per la fase di avvio 45° c
14: soglia di temperatura massima in °C per ridune al minimo la potenza e mandare al massimo ventola fumi e scambiatore 220°c
15: soglia di temperatura per accendere e spegnere scambiatore 80°c
16: velocità aspiratore dei flimi in accensione (load wood) 10
17: velocità aspiratore dei flimi in avvio (fire on) 25
18: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 1 19
19: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 2 22
20: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 3 25
21: velocità aspiratore dei fumi alla potenza 4 28
22: velocità aspiratore dei fiumi alla potenza 5 30
23: velocità motore scambiatore alla potenza 1 11
24: velocità motore scambiatore alla potenza 2 12
25: velocità motore scambiatore alla potenza 3 13
26: velocità motore scambiatore alla potenza 4 14
27: velocità motore scambiatore alla potenza 5 15
28: usi vari in rapporto a versione 110°c
ciao io avrei bisogno di aiuto X una stufa Emma della
nordica extraflame.. in quanto pur a potenza massima non ho quasi mai la
fiamma
Nordica anastasia plus
un caloroso saluto a tutti i partecipanti al forum
cerco la password e il menù tecnico della stufa anastasia plus extraflame; devo resettare il service e regolare la combustione in funzione del tipo di pellet.
ringrazio di cuore tutti coloro che riusciranno ad aiutarmi.
Non è tanto la marca della stufa che conta, è che marca di centralina è istallata. Che poi ogni casa costruttrice della stufa immette i propri parametri. La PW di che centralina? saluti.
grazie della dritta Zumerle
non so di che centralina si tratta; funziona con un telecomando che fa pressochè tutte le funzioni.
foto del telecomando e dell'unica componente elettrica di comando manuale (presumo faccia da ricevente per il telecomando)
Faci mod eco scheda digitale
Buongiorno,
Avrei bisogno di sapere quale è il codice per settare il tempo di lavoro e pausa dellacoclea dal menu tecnico..
La caldaia rimane troppo tempo in mantenimento, il crogiolo si svuota e quando riparte fa fumo dal serbatoio del pellet, questo perché il fuoco risale dal crogiolo alla coclea e rischio che prenda fuoco mi potete aiutare?
Stufa king12 19kw
Stufa king12 19kw
Ciao ho bisogno dei parametri originali della mia stufa se li avete.grazie e ho un altro problema con la mia stufa ho cambiato la candeletta accensione e la stufa non funziona e mi esce allarme no acc da cosa dipende grazie mille
carissimi più che il modello di stufa è meglio sapere che (marca) di centralina di controllo sia istallata o almeno postate la foto del pannellino di comando, si può risalire a quale centralina.
Scusa però, sai armeggiare con i parametri e i codici vari? Se SI, ci sono molte tabelle che potrebbero fare al caso tuo in questo trend.
Si ed ho trovato qualcosa in giro ma non e di preciso la.mia sarà la versione dopo che e 8 le mi serve quella che ho allegato foto che e 7kw
Nin ho capito quali codici vuoi. Per codice, si intende il "codice di accesso" ai parametri. Se invece inten di i parametri, allora devi saperli modificare in base alle tue esigenze. Di base i parametri di fabbrica vanno bene, per una istallazione semplice ma, poi se cambia la lunghezza della canna fumaria, il tipo di pellet ecc. ecc. Alla fine se una istallazione è fatta bene, i parametri potrebbero essere molto diversi dallo standard iniziale. In sostanza dalla 8 alla 7 non è che ci sia molta differenza, devi solo capire e agire su quei parametri per avere una buona combustione, (aspirazione fumi, carico pellet)
Ecco qua, dovrai sperimentare, con prove e riprove di regolazione dei parametri, aspirazione fumi e caduta pellet/nocciolino (per una stufa del genere) l'uso del nocciolino, Ma!
I parametri di base (per iniziare) vanno bene quelli della 8. Poi devi sapere tu dove e come intervenire sui parametri. Se non hai MAI messo mano alla regolazione generale di una stufaa pellet, ti conviene rivoilgerti a un CAT (centro assistenza tecnica) Non per altro ma, quando la cosa diventa critica è anche pericolo0sa.
