Ciao Stefano,
scusa ma per me sbagli:
allora con lo scambiatore a piastre il circolatore lato tc parte ad una t° impostata rilevata con sonda nella parte alta tc (esempio 55°), il 2° circolatore lato puffer o riscaldamento parte quanto la stessa sonda arriva ad una t impostata di solito più alta (62/63°) e in caso di puffer la sonda bassa del puffer ha un determinato delta inferiore rispetto alla sonda alta tc.
Questo 2° circolatore lato puffer/riscaldamento si ferma (solo questo non il primo, che ha altre logiche) anche quando un'altra sonda sul ritorno tc rileva una t sotto una certa soglia, per assolvere appunto al suo compito di sistema anticondensa. Per il serpentino a bagnomaria è la stessa cosa, in questo caso il vulcano 25 dovrebbe avere circa 100 litri di acqua tecnica in cui c'è a bagnomaria un serpentino, dove passa tranquillamente acqua fredda di ritorno da riscaldamento, che non è a contatto diretto con il tc, e quando si rileva un abbassamento della t di quest'acqua tecnica (che non è come puoi immaginare immediato) si ferma semplicemente il circolatore e riparte quando raggiunge di nuovo la t imposta.
Quindi secondo me, per la funzione di anticondensa svolgono tutti e 3 il loro lavoro in maniera efficace, precisa e puntuale.
Dopo per il resto essendo 3 sistemi differenti hanno pro e contro che però non riguardano la funzione di anticondensa.
