Ciao, non apporterò alcune soluzione al tuo problema ma posso raccontarti la mia esperienza avendo un impianto a grandi linee simile.
- Casa 100mq zona D piano terra 4 lati aperti + tetto terrazzato, tralasciamo il capitolo isolamento perche è ancora una casa Work in Progess in classe... Z..., abitata velocemente per esigenze varie...
- TC Vulcano 30-2 di cui un serpentino Vaso Chiuso usato con acqua tecnica del puffer, l'altro è predisposto per il futuro ma ancora non utilizzato, nessuna VAC. (il TC ci piace molto ed era un complemento d'arredo irrinunciabile)
- Caldaia non a condensazione a GPL (era gratis e per ora me la tengo... poi penserò ad altro... PDC, condensazione, solare o altro)
- Puffer 1000l di cui il TC riscalda tutto, ma la parte alta 400l è tenuta in temperatura da caldaia se TC è spento.
- Impianto radiante a pavimento con climatica Always On, sia caldaia che TC alimentano Radiante ed il surplus va nel puffer, se sono spenti entrambi il puffer alimenta radiante, se la temperatura ad altezza 400l cala sotto una certa soglia, il termostato fa partire caldaia che reintegra. Ovviamente con TC acceso, dopo una mezz'oretta dall'accensione questo non accade piu. Il radiante preleva dall'alto e espelle nel basso del puffer
Premetto che ho letto qualcuno dire di cambiare temperature di accensione pompe TC... ma con il vulcano non è cosi, è impostata di fabbrica ed a meno di cambiare la centralina completamente, con quella originale non si può fare.
Secondo la mia esperienza il TC con un impianto del genere è assolutamente normale si ritrovi a lavorare a 58-62 gradi finche l'acqua di ingresso nel serpentino è fredda... e con il mio setup, i 600l bassi del puffer sono sempre a temperatura ritorno del radiante, quindi intorno ai 25 gradi... è normale quindi che per le prime ore il TC non riesca ad alzare la temperatura perche un' afflusso costante di acqua fredda gli abbatte la temperatura, ma quando la pompa ha fatto circolare tutti i 1000L ed il puffer in basso raggiunge una temperatura di 50 gradi si vede che il termocamino mantiene una temperatura di 65-70 gradi.
Raramente ho mantenuto il TC acceso per cosi tanto tempo da permettergli un "secondo giro" all'intera acqua del puffer: a 70° in basso le temperature del TC ovviamente si assestavano sugli 80°.
Sicuramente il mio impianto va rivisto perche in casa ho freddo... fatico a tenere i 17° con T esterna di 0°, il radiante ha un DeltaT troppo alto ed i consumi di GPL sono enormi ma la colpa è dell'isolamento inesistente, della casa ancora "fresca" di intonaco e massetto e che non fa a tempo a scaldarsi e della situazione Work In Progess che mi portero avanti ancora per qualche anno. di certo l'unica cosa che funziona è l'impianto Termocamino che scalda tutto il puffer con temperature 65° in alto e 55/60° in basso senza usare troppa legna, diciamo 20-25kg a sera.
