Woodgas
  • Autore discussione Autore discussione navigatore
N
navigatore
Un saluto alla chat.
Vorrei proporvi un quesito, ho visto che nella 2° guerra mondiale alcune auto erano alimetate con un gas ricavato da scarti di legno, carbone ed altre biomasse legnose. Vorrei sapere se qualcuno ha esperienza in tal senso, ho trovato molte informaszioni sulla rete ma sono un tantino vaghe. Sto costruendo un generatore di woodgas appunto per alimentare un motore e vorrei sapere qualche informazione in piu' in tal proposito.
CITAZIONE (navigatore @ 2/4/2005, 21:07)
Vorrei proporvi un quesito, ho visto che nella 2° guerra mondiale alcune auto erano alimetate con un gas ricavato da scarti di legno, carbone ed altre biomasse legnose. Vorrei sapere se qualcuno ha esperienza in tal senso, ho trovato molte informaszioni sulla rete ma sono un tantino vaghe. Sto costruendo un generatore di woodgas appunto per alimentare un motore e vorrei sapere qualche informazione in piu' in tal proposito.​
Ciao a tutti
Ciao Navigatore quello che tu chiami Woodgas è il gassogeno il tutto è già stato postato tempo fa forse QUI troverai la discussione.
Salutoni
Furio57
Edited by Furio57 - 4/4/2005, 10:43
penso che la discussione sia piu' appropriata per il 3d sull'acquafuell
cmq abbiamo fatto delle prove ma usando una tecnica diversa da quella di lanciare getti di vapore su carbone e/o legna consiste di far scoccare un arco elettrico ad alto amperaggio tra due elettrodi in materiali carboniosi il risultato ottenuto e' un po' simile... cmq secondo me ce da vedere cosa cambia in rendimento tra watt spesi e resi tra un metodo e l'altro...
Edited by ag_smith - 2/4/2005, 22:28
Grazie per le risposte ma gia' conosco il forum e le discussioni da voi indicate. Vi ricordo che sono anche' l'autore della discussione riguardante i bilanci energetici dell'acquafuel. Quello che a me interessava, ripeto, era la produzione di gas comburente generato da una sorta di combusione incompleta con un generatore particolare che veniva usato per autotrazione verso la fine della 2° guerra mondiale in piena crisi energetica. Vorrei usare questo tipo di generatore per alimentare motori per produrre movimento o elettricita' e volevo sapere se qualcuno di voi si era mai cimentato.
CITAZIONE (navigatore @ 4/4/2005, 10:17)
Grazie per le risposte ma gia' conosco il forum e le discussioni da voi indicate. Vi ricordo che sono anche' l'autore della discussione riguardante i bilanci energetici dell'acquafuel. Quello che a me interessava, ripeto, era la produzione di gas comburente generato da una sorta di combusione incompleta con un generatore particolare che veniva usato per autotrazione verso la fine della 2° guerra mondiale in piena crisi energetica. Vorrei usare questo tipo di generatore per alimentare motori per produrre movimento o elettricita' e volevo sapere se qualcuno di voi si era mai cimentato.​
Ciao a tutti
Ciao Navigatore non mi sono mai cimentato..il fatto che stai spiegando di cosa si tratta, mi fa capire che i post relativi qa questo argomento non li hai letti, comunque ho cambiato il link relativo prova a rivedere, ci sono anche alcuni dati.
Salutoni
Furio57
Edited by Furio57 - 4/4/2005, 10:47
Conoscevo anche quella discussione Furio, certo non ci voglio alimentare un motore di un'automobile e sapevo che non e' certo un progetto innovativo. La mia era una semplice "rievocazione" visto che su internet ho visto molti siti e ho scaricato molto materiale relativi. In realta' sto collaborando con un frate e la nostra intenzione e' di realizzare un reattore tale da alimentare un motore da spedire in africa in posti isolati dove non arriva corrente elettrica. L'intenzione e' quella di rendere autosufficiente una piccola comunita' per avere eletticita per poche ore al giorno usando scarti di coltivazione e scarti legnosi.
CITAZIONE (navigatore @ 4/4/2005, 13:26)
Conoscevo anche quella discussione Furio, certo non ci voglio alimentare un motore di un'automobile e sapevo che non e' certo un progetto innovativo. La mia era una semplice "rievocazione" visto che su internet ho visto molti siti e ho scaricato molto materiale relativi. In realta' sto collaborando con un frate e la nostra intenzione e' di realizzare un reattore tale da alimentare un motore da spedire in africa in posti isolati dove non arriva corrente elettrica. L'intenzione e' quella di rendere autosufficiente una piccola comunita' per avere eletticita per poche ore al giorno usando scarti di coltivazione e scarti legnosi.​
Ciao a tutti
Ciao Navigatore! Ottima idea!! Con un regime costante come potrebbe essere per una pompa o un generatore di elettricità il sistema penso si possa affinare ancora di più.
Salutoni
Furio57
Edited by Furio57 - 4/4/2005, 15:32
Ciao ,
sono entrato da poco nel forum e forse arrivo tardi, hai mai provato questo link?
http://www.gengas.nu/byggbes/xv.shtml
C'è ne da divertirsi.
Sui gasificatori ci sono parecchie novità, dai generatori a biomassa di pochi kwh alle motopompe alle microturbine.
Osvaldo
Aggiungo,
se dall'uscita del gasificatore si riesce a separare il metanolo, questo puo' essere usato in certe fuel cell per la generazione diretta di elettricita', in modo statico senza parti in movimento.
Mario
Ciao Mario,
ho visto sul sito dell' Energoclub il generatore a metanolo che produce energia direttamente dal metanolo.
A questo punto pensavo di trovarli già al supermercato. Ne avevo descritto la convenienza ad un mio parente che cura i giardini. Per praticità (è meno pesante) si è attrezzato con una tagliasiepi elettrica, che alimenta con un generatore a benzina da 0.5 kwh
Col caldo che fa adesso vorrebbe alzarsi presto, ma il rumore del generatore lo sconsiglia.
Sarebbe interessante, hai forse notizie più precise?
Inoltre nelle prove di gasificazione che stiamo facendo per affumicare il il pesce in Senegal, non avevamo tenuto conto di questa possibilità.
E' difficile ottenere metanolo dalla condensa dei fumi? Che grado di purezza ci vorrebbe per alimentare le fuel cell?
Dov'è che si può acquistare il metanolo? Non penso che risolverebbe il problema dell'inquinamento, contribuirebbe però a rendere a qualcuno il lavoro meno stressante.
Osvaldo
Per la seconda volta ho avuto l'opprtunità di vedere in azione un Gas9, generatore di elettricità a gas di biomassa (woodgas) come specificat nel documento gasifierLAMNET che potete trovare a questo indirizzo
http://www.repp.org/discussiongroups/resources/stoves/
Notizie del gasificatore le potete trovare a questo indirizzo:
http://www.ankurscientific.com/ruralelectr...trification.htm
Ho in programma un altro incontro martedì per provare a gasificare ed a produrre energia elettrica con l'erba del mio giardino.
Ne scriverò una breve relazione per l' Energoclub, se pensate possa interessare potrei incollarla anche qui.
Osvaldo
CITAZIONE (Osvaldo @ 25/7/2005, 12:11)
Ciao Osvaldo,
che tipo di generatore di elettricità viene usato?purtoppo non ho trovato il documento nel link che hai segnalato.
Credo che sarebbe interessante avere la relazione anche nel forum.
Ciao e buon lavoro
Ciao Fabiomas,
purtroppo il forum non riesce a rendere giustizia alla prova a cui ho assistito. Ho visto che proprio oggi hanno ripreso la domanda sulla legna di scarso pregio, potature e varie. Il titolo di questo tread è adattissimo a questa discussione, ho imparato qui la storia completa dell'Alfa1750 che la Forestale nel 1933 aveva iscritto alla MilleMiglia e di questo devo ringraziare Furio. Ho citato apposta il doc. gasifierLAMNET.pdf di cui ti ho inviato una copia, perchè chiarisce i termini della questione, alla luce anche dell'evoluzione degli esperimenti in quella direzione nei paesi come la Svezia che non hanno dimenticato questa tecnologia, e gli sforzi che stanno facendo in India per recuperare quanto di buono c'era in questo principio.
Il gasificatore che ho visto alla prova è identico a quello di cui ti ho mandato le foto scattate in India l' anno scorso.
Unica aggiunta una bocca diprecarica con un doppio sportello per permettere la carica in continuo ed una coclea di sollevamento del materiale con recupero del calore dei gas di scarico del motore per essicare ulteriormente il materiale di carica.
Nel gasificatore, Il tronco di cono rosso che vedi nella foto, tramite i due ugelli laterali avviene una parziale combustione della biomassa, che viene accesa in basso, con una aspirazione forzata in controcorrente.
I gas così aspirati passano in una torre di lavaggio per il raffreddamento, in altri due filtri per un'ulteriore pulizia ed infine inviati ad una candela, dove vengono incendiati e bruciano con una fiamma invisibile e pulita. Quando la produzione di gas è sufficiente viene avviato con un normale motorino d'avviamento a batteria il motore , un diesel marino modificato a gas, tecnologia del 1950. A questo punto è stata staccata la ventola di aspirazione dei gas ed è stato collegato il generatore di corrente, una batteria di resistenze (termoventilatori) smaltisce la corrente prodotta, abbiamo misurato sino ad otto kwh.
Invece del generatore avrebbe potuto essere collegato una pompa per sollevare acqua, od un ventilatore, o una qualsivoglia altra presa di forza. Il combustibile ideale sarebbe cippato da 20 mm di spessore con un grado di umidità inferiore al 20 %.
Sono state effettuate prove con altre biomasse, quella che mi interessava in modo particolare era (oltre alla pollina) la prova con l'erba del mio giardino. Da 150 kg di erba tagliata con la falciatrice ho ottenuto circa 45 kg di fieno essiccandola per due giorni al sole. L'ho compressa poi in dischetti da 50 mm per 10 mm, e da questa abbiamo ottenuto quasi cinque ore di gas abbondante.
L'innovazione di questo marchingegno consiste nel basso rapporto kg biomassa - resa in kwh, con un equivalenza possibile di poco più di un kg per kwh. Questo rende ipotizzabile una produzione decentrata di energia con un impianto da 50 kwh che può essere sostenuto con la produzione di cippato ottenibile da una superficie coltivata di 20 ettari.
una macchina simile è già in arrivo, ha un gasificatore più capiente e può funzionare anche con biomassa più grossolana, e anche con densità inferiori, il motore viene mantenuto a regime con biodiesel, il gas entra come co-combustibile e si ottengono risparmi di carburante sino all' 80%.
La macchina piccola potrebbe trovare sistemazione in qualche migliaio di isole ecologiche appositamente attrezzate, o in cooperative di 6-7 giardinieri che avrebbero così trovato come sistemare l' erba tagliata, le foglie e gli aghi di pino raccolti. Certo che questo implicherebbe una certa dose di LAVORO per separare, essiccare, gestire le difficoltà.
Meglio vedere cosa può rendere il conto energia per 200 mq di solare fotovoltaico.
Osvaldo
Ragazzi sarà una cosa meravigliosa.. Si stà discutendo in questi giorni la possibilità di vendere sul posto energia prodotta da impianti diversi dal fotovoltaico.. impianti fino 20kw. Una proposta da fare sarebbe proprio questa.!!
ecco il link.. http://www.forumcommunity.net/?t=1719151
Ciao Nove^3,
molto bello il sistema proposto, anche perchè completo, potrebbe essere un obbiettivo per i gruppi volontari di difesa del territorio. Dopo aver pulito il sottobosco, il materiale di risulta può essere impiegato come suggerito nel link. Il gasificatore funziona con lo stesso principio di quello che ho già visto in funzione a Cremona. A questo è stato aggiunto un filtro brevettato ad Horse Manure, e la partenza del motore a propano per creare la necessaria depressione. Viene anche ipotizzata la compressione del gas per un uso differito,
il che renderebbe il sistema completamente autosufficiente.
L'umidità del cippato è però richiesta inferiore al 10%.
Ho visto in funzione il gasificatore anche con l'erba del mio giardino bricchettata in dischetti da mm 50x10, ha dato una resa in gas superiore al cippato.
Osvaldo
Ciao.
Se non ho capito male ti piace sperimentare.
Volevo chiederti se hai mai provato a gassificare la biomassa semplicemente facendoci passare i gas di scarico del motore senza aggiungere aria/ossigeno dall'esterno.
Praticamente far entrare i gas di scarico derettamente nel gassificatore.
Ps: Dovrebbero esserci dei problemi per farlo partire inizialmente risolvibili tramite un serbatoio di gas esterno o tramite una prima gassificazione normale!
Ciao Nove,
è vero mi piace sperimentare, ma mi sono dedicato a cose più semplici, come far bollire la pasta con meno biomassa possibile, e se posso evitare di tagliare l'albero accontentandomi delle foglie sono ancora più contento.
Il gas di scarico del motore entra già ad essiccare la biomassa, anche se non sono convinto che sia un bene. La gassificazione ha bisogno di una temperatura tra i 400° e i 600° difficile da ottenere con i gas di scarico.
Visto che però anche a te non manca la curiosità, prova questo link:
http://www.gengas.nu/index.html
purtroppo è in svedese, ma solo seguire le immagini è molto interessante, se poi riesci a farti tradurre qualcosa, troverai tante notizie nuove e meno nuove.
Osvaldo
Ciao.
Credevo che la tua sperimentazione trattasse anche di motori... evidentemente avevo frainteso!
Comunque i gas di scarico dovrebbero uscire dal motore con temperature superiori ai 400 gradi, soprattutto nei motori diesel.
comunque io mi ispiravo a QUESTO!
Penso che possa funzionare senza l'aggiunta di aria utilizzando biomassa che contiene gia' ossigeno al suo interno poi il vapore caldo proveniente dal motore farebbe il resto.
