Buongiorno, finalmente dopo mesi di lettura del forum grazie al quale sono entrato nel grande "mondo" delle pompe di calore, volevo esporvi la mia situazione e chiedere qualche informazioni.
La mia abitazione è una casa singola e si trova in zona climatica E 2167 g/g, e ha una superfici utile di circa 50 mq. Ho realizzato un ampliamento di circa 55 mq (attualmente allo stato grezzo) che diventerà la nuova zona notte della casa, mentre la parte esistente sarà adibita completamente a zona giorno. La mia idea è quella di realizzare un impianto in pompa di calore a bassa temperatura su termosifoni in alluminio dato che la parte esistente ha un impianto a radiatori realizzato nel 2015. Dopo molte ricerche credo che la lg therma v splittata r32 da 5 kw sia la pompa di calore giusta per me. La collegherei direttamente all'impianto e abbinerei il cordivari eco combi 1 da 300/500 litri per l'acqua calda sanitaria.
Per il dimensionamento dei termosifoni invece ho delle difficoltà dovute al calcolo del rendimento a bassa temperatura. Le schede tecniche che ho trovato riportano rendimenti a delta T troppo alti, mentre a me servirebbero con delta T tra 15° e 20° (mandata ipotizzata 40-45°).
Come faccio a sapere quanti w erogano con questi valori? Ci sono dei valori standard da utilizzare? oppure è possibile fare una proporzione in base ai delta T delle schede tecniche?
Involucro Edificio Esistente: Pareti in muratura di laterizio da 30 cm + cappotto esp con grafite da 6 cm. Tetto inclinato con solaio in piano sottotetto da 20 cm + 16 cm di esp grafite. Pavimento su terreno con massetto alleggerito con argilla espansa 4 cm + 15 cm cls.
Kwh stimati da me con 20°interni e 0° esterni tra 1500-2000
Involucro nuovo edificio: Pareti isotex da 38 (trasmittanza 0,21). Tetto il legno ventilato con 22 cm fibra di legno. Pavimento su solaio areato + 2 cm xps.
Kwh stimati da me con 20°interni e 0° esterni tra 800-1200
Qualsiasi consiglio, suggerimento o critica costruttiva è bene accetta.
P.s.: non ho la legge 10 e non sò se la farò fare perchè i consumi attuali rispecchiano abbastanza i calcoli fatti da me per la parte esistente e pertanto spero di aver calcolato bene anche la nuova parte di ampliamento. (questo inverno mi sto scaldando con un condizionatore da 12000 btu ed i consumi sono di 100kw a novembre, 100kw a dicembre e 140 kw a gennaio. Lo accendo la mattina alle 8-9 fino a verso mezzanotte.)
