In passato molte buone idee sono sembrate strampalate; eppure, dopo alcune migliorie sono risultate vincenti.
Si consideri un surplus di energia derivante da fotovoltaico o inerzia produttiva da una centrale termoelettrica. Ad oggi questa energia in eccesso viene usata per pompare acqua da un invaso a una diga esistente.
Ora, si prenda una massa di n. tonnellate e tramite rotaie su un piano inclinato di n. gradi con un sistema di cavi a fianco rotaia e relativi sistemi di sicurezza frenanti, lo si innalzi con opportuni motori e riduttori fino ad esaurimento dell'eccesso di energia elettrica. Questa verrà restituita tramite generatori durante la discesa del sistema. Un vettore gravitazionale!
Che ve ne pare? Attendo vostri commenti e idee diverse.
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
? A questo punto collego le lampade alla rete elettrica, come una volta, e spendo molto meno!
! Sto trovando del materiale per autocostruirne uno (non deridermi), se gira è già un successo! In ogni caso, secondo te potrebbe funzionare il sistema in questo modo? Grazie comunque per le tue risposte!
L'unico problema è che la bombola da 40 litri a 12 bar me la scaricava davvero troppo presto. Cmq me ne procurerò un altro e farò la prova con l' altro campo fotovoltaico da 500W, poi ti farò sapere (dopo averti chiesto altri consigli ovviamente) e magari discutiamo sui dati.
