Discussione: Accumulo sottomarino
    Jun 2008
    Predefinito Accumulo sottomarino
    schema.doc
    Salve a tutti.
    Quello che vi chiedo è di.............smontare la mia idea che di seguito espongo
    In un cassone avente volume pari a 1000 mc. opportunamente ancorato sul fondo di uno specchio d'acqua (mare, lago ecc) inizialmente allagato tramite l'apertura della valvola comandata V2, viene pompata aria compressa proveniente da un compressore azionato elettrico. L'acqua contenuta nel serbatoio viene espulsa tramite l'apertura comandata della valvola V1 e attraverso il condotto che la porta poco sotto la superficie dello specchio d'acqua.
    Una volta riempito il serbatoio viene chiusa la valvola V1 e aperta la valvola V2 che permette l'ingresso dell'acqua.
    L'aria contenuta viene quindi compressa dalla spinta dell'acqua presente in profondita' e puo' essere fatta uscire per lo stesso condotto di pompaggio e sfruttata per generare energia elettrica.
    Ponendo il serbatoio ad una profondità di 100 mt la pressione esercitata dall'acqua sulla massa d'aria contenuta nel serbatoio sara' pari a 10 atm. ( 1 atm ogni 10 mt di profondita') per cui avremo indicativamente 1000 mc d'aria a 10 atmosfere di pressione.
    Non sono un tecnico e non ho grandi nozioni di fisica per cui non sono in grado di calcolare il lavoro necessario a pompare l'aria nel serbatoio e quanta energia se ne puo' ricavare. Chi mi aiuta ? Grasssssie
    Oct 2010
    val di non - Trentino
    ciao!
    non sono un tecnico nemmeno io ma così ad occhio e croce non mi pare una cosa molto sensata..
    dal momento che per svuotare il cassone dall'acqua devo già pompare aria a 10atm, con quel tanto utilizzo direttamente quell'aria per far girare una turbina!
    aspetto cmq con piacere di essere eventualmente smentito da qualcuno più esperto di me!
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    sonny63,
    ti accontento subito.
    Qualsiasi spostamento di masse (anche d'aria) ha degli attriti, che devono essere compensati da una fornitura di energia.
    L'energia ottenuta sara' sempre meno di quella usata per pompare, quindi non conviene.
    Mario
    Scusatemi, non sono piu' attivo.
    Non ha senso chiedere un parere sul forum su un certo prodotto di una certa marca o sulla bonta' di una ditta. Possono rispondere persone interessate, fornendo indicazioni positive o negative non sempre attendibili.
    Ricordo a tutti che i messaggi sul profilo degli utenti (staff EnergeticAmbiente.it compreso) NON sono messaggi privati e quindi sono soggetti alla moderazione e non possono contenere argomenti che vanno trattati in privato (vedi anche art.12 del regolamento). Chi avesse usato di quei messaggi in modo improprio è pregato di auto eliminarli, senza incorrere in una infrazione. Grazie.
    Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/
    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: www.mmmm.it
    Nessuna pieta' per i pirati della strada, e neanche per chi non li condanna, essendo tenuto a farlo.
    Jun 2008
    ......me la sono smontata questa notte......fra un sonno e l'altro
    Grassie cmq.... Alla prossima !
    Apr 2008
    San Donato Milanese
    Bè in fondo si parlava di accumulare energia, non di produrla.
    La proposta era di usare la pressione dell'acqua di mare per accumulare aria compressa senza bisogno di un serbatoio a pressione molto più pesante e costoso e ingombrante.
    Poi naturalmente per recuperare l'energia si dovrà espandere l'aria in un motore a pistoni, e i rendimenti non saranno eccezionali (sempre meno del lavoro di compressione dell'aria) ma intanto si è risolto con poca spesa il problema di immagazzinare l'energia.
    A cosa può servire un accrocchio del genere ? A mettere a disposizione grandi quantità di aria compressa, prodotta per lunghi tempi da un piccolo ed economico compressore, per ottenere alte punte di potenza per tempi limitati.
    Diciamo che si avrebbe il risparmio di un grosso compressore e di un grande serbatoio ad alta pressione.
    Con un pistone di espansione che funziona a piena ammissione (cioè con la valvola di ammissione aperta durante tutta la corsa del pistone) si potrebbero realizzare grandi potenze con piccole cilindrate, per giunta senza l'inconveniente del raffreddamento dell'aria nell'espansione (che è il principale problema dell'auto Eolo ad aria compressa, dove l'aria viene fatta espandere nel cilindro per aumentare il rendimento).
    L'espansione dell'aria compressa avverrebbe nel serbatoio immerso, e lì ci penserebbe l'acqua di mare a evitare il congelamento, almeno per un certo periodo.
    Bravo sonny, mi pare un'idea promettente.
    Jun 2008
    Grazie. In effetti questo era il pensiero base: poter accumulare una grande quantità d'aria compressa (magari proveniente da un compressore azionato......chesso'......da moto ondoso, eolico....) generata in un lasso di tempo abbastanza lungo per poi averla a disposizione ad una pressione elevata e una grossa portata. Se poi ci scappava qualcosa in piu'.....meglio !
    Alla prossima idea.......strampalata (sto pensando ad un motore che sfrutta il ben noto principio di Archimede )
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Stregatto,
    nel primo post sonny63 chiedeva
    Ora si accontenta di un
    sonny63,
    ho cancellato un tuo post collocato nella sezione "Mezzi di trasporto" che intendiamo mantenere come sezione attendibile.
    Mario
    Jun 2008
    Mizzica ! Chi si accontenta gode......con molta umiltà.
    Cmq grazie per aver " eliminato " il post fuori posto
    Ultima modifica di sonny63; 16-02-2012 a 09:25
  1. Incidente a sottomarino nucleare
    Da Franco52 nel forum A Fissione
    Risposte: 3
  2. Sottomarino a pedali
    Da Franco52 nel forum Realizzazioni_Fai Da Te
  3. kitegen sottomarino
    Da pancia 37 nel forum Maremotrice e Moto Ondoso
    Risposte: 7
  4. Temperatura max accumulo
    Da MANU58 nel forum Termico
    Risposte: 15
