Mi Piace! Mi Piace!:  1
Grazie! Grazie!:  0
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 20 su 23
Discussione: avere corrente in garage con batteria e inverter
    Predefinito avere corrente in garage con batteria e inverter
    Sono un musicista e avrei bisogno di suonare la batteria nel mio garage, l'unico problema è che non è previsto l'allacciamento alla rete elettrica, in pratica non c'è corrente!
    la mia idea era di utilizzare una batteria della macchina è un inverter per poter avere a disposizione almeno 600 W per dieci ore al giorno, giusto da avere qualche faretto, o neon, e utilizare anche una tastiera e un PC.
    Mi piacerebbe avere anche la possibilità di usare un climatizzatore, solo che ci vanno almeno 1000 W e temo diventi complicato gestire 1500 W!
    Potreste aiutarmi a capire quale batteria comprare e anche quale inverter? Vorrei evitare di fare danno!!
    Grazie.
    Paladino del Forum
    Comprati un gruppo elettrogeno già pronto e risolvi il problema . Ce ne sono da 1500 W , che costano poco sui 500 euro.
    Non ti mettere con batterie e ricarica varia , finirai di impazzire e ti costerebbe di più .
    Saluti.
    Relativity is wrong .
    Ciao Davimix,
    600W di potenza per 10 ore al giorno fa 6 kWh di energia che devono essere immagazzinati nelle tue batterie.
    Il costo approssimativo per delle batterie del genere si aggira intorno ai 1600-1800 euro e ogni 6 anni circa devi sostituirle o rigenerarle. Il loro peso ne impedisce il trasporto in un luogo in cui puoi ricaricarle (parliamo di centinaia di kg).
    Ascolta il consiglio di zagami (e anche il mio) usa un gruppo elettrogeno, spendi molto meno e tutto diventa più semplice...
    "L'incremento è graduale, la rovina precipitosa" [ Seneca]
    Grazie per il consiglio, L'unico problema saranno i fumi di scarico del generatore, dovrò fare una tubazione credo. Poi mi rimane di sapere quanta benzina consuma! con i prezzi che costa adesso la benzina non vorrei che devo mettergli un 5 litri al giorno!
    Moderatore
    Davimix,
    i faretti a cosa servono, a sprecare energia? Il calore dei faretti scalda l'ambiente. Usa meno luce, e faretti a LED che costano di piu' ma non scaldano e consumano poco.
    Mario
    Da dove vengono fuori i 600W x 10 ore al giorno? come li hai calcolati? Vivi/suoni per 10 ore in garage?
    Col fai da te se sei pratico qualcosa si può fare contenendo i costi, ma devi dimensionare bene l'impianto, altrimenti ti conviene tirare una prolunga con cavi di sezione adeguata...
    Bici elettrica MKIII : qui.
    Paladino del Forum
    esistono sicuramente altre soluzioni,il garage e inserito in un condominio,se si si puo chiedere di allacciarsi
    all impianto condominiale,tramite un contatore di energia
    suonando in garage potresti infastidire
    se il garage non è pertinenza di abitazione ma a se stante, puoi sicuramente chiedere un nuovo allaccio.
    Paladino del Forum
    un nuovo allaccio e una soluzione onerosa,sicuramente meglio mettersi d accordo col vicino o il condominio
    Paladino del Forum
    Se suona 10 ore al dì con una batteria classica, il vicino lo escluderei. E' già tanto che non lo ha denunciato per rumori molesti. Se invece suona con quella elettronica (In cuffia) allora la proposta si potrebbe anche fare !! Diversamente quoto Mario Maggi, batteria riciclata 12V 55/70Ah max, dei faretti Led + piccolo inverter 12V-DC/220V-AC per il PC, ovviamente senza climatizzatore.
    Quote Originariamente inviata da pox1964 Visualizza il messaggio
    un nuovo allaccio e una soluzione onerosa..
    Damivix ritiene che "l'unico problema è che non è previsto l'allacciamento alla rete elettrica, in pratica non c'è corrente!"
    che invece probabilmente è possibile.
    Quote Originariamente inviata da Davimix Visualizza il messaggio
    ...Poi mi rimane di sapere quanta benzina consuma!
    Il consumo medio (per generatori di piccola taglia) si attesta all'incirca sugli 0,7 litri/ora.
    Se il fabbisogno energetico è quello da te esplicitato (6kWh/giorno) allora consumerai circa 12 euro al giorno di carburante.
    In alternativa potresti realizzare un impianto fotovoltaico che carica le batterie attraverso un regolatore di carica e poi converti la corrente continua delle batterie in alternata mediante un inverter. Il prezzo di un tale sistema dipende dalla qualità e dalle caratteristiche dei componenti impiegati, ma tra batterie e tutto spenderai intorno (molto approssimativamente) ai 4000 euro.
    Paladino del Forum
    6000 Wh al giorno mi sembrano un'esagerazione, neanche un appartamento intero consuma tanto!
    Bisogna prima fare bene questo calcolo sui consumi giornalieri.
    Per produrre 6000 Wh "solari" anche d'inverno servirebbero 3000 Wp di pannelli!
    Secondo me un'attrezzatura audio "da garage" (cioè senza bisogno di casse da 500 W, ma magari solo di una cuffia) non consuma più di 100W, e di certo le 10 ore non sono continuative, quindi secondo me si tratta di meno di 1000Wh al giorno.
    Come giustamente fatto notare, inutile usare un faro da 2000W, quando uno a led da 100W fa altrettanta luce.
    infine, se proprio bisogna mettere un gruppo elettrogeno, di certo non si può installare DENTRO un garage!!! Sarebbe come installarlo in un soggiorno! E fa pure rumore!
    -- Jumpjack --
    Quote Originariamente inviata da blux Visualizza il messaggio
    .............. "l'unico problema è che non è previsto l'allacciamento alla rete elettrica, in pratica non c'è corrente!"che invece probabilmente è possibile.
    Ciao Davimix
    Sei sicuro che non è possibile l'allacciamento alla rete?fare una richiesta di preventivo per una connessione in prelievo( a differenza di quella in immissione) non ti costa niente(quasi sempre basta fare una telefonata al n° verde) e nella maggior parte dei casi per 1,5kW spendi meno di 500 Euro ; se poi la cosa non è possibile per motivi tuoi,del condominio, del distributore o economici, puoi sempre rinunciare a questa soluzione e prenderai in esame le altre possibilità suggerite dal forum.
    Paladino del Forum
    Quote Originariamente inviata da giulianoc Visualizza il messaggio
    Ciao Davimix
    Dài, non aggirate la domanda, che senso ha??? ;-)
    Piuttosto, se effettivamente il consumo fosse intorno ai 1000 Wh come ho immaginato io, basterebbe una batteria al litio da 10kg, comodamente trasportabile in casa per ricaricarla in una nottata, quindi senza bisogno di pannelli solari.
    Si potrebbe arrivare anche a 2000 Wh con due batterie, una per mano (20 kg distribuiti su due mani sono più comodi di una batteria singola da 20 kg).
    -- Jumpjack --
    Non volevo aggirare la domanda ma sollecitare davimix, che almeno in linea di massima ,spiegasse i motivi per cui non poteva essere allacciato alla rete ;non vorrei che, come succede spesso ,qualcuno "lancia il sasso" poi non si fà più vivo aggiungendo qualche notizia che può essere utile a chi frequenta il forum.Mi sembra anche di aver consigliato di seguire i consigli di voi esperti quando non esiste la possibilità di allacciarsi alla rete e l'impianto va alimentato ad isola.Credo che a oggi ,nella prevalenza dei casi,l'allacciamento più economico sia quello della connessione alla rete;ovviamente il fotovoltaico contribuisce ad allegerire la bolletta;se poi si vuole anche fare accumulo ci sono svariate discussioni nel forum da consultare-
    Paladino del Forum
    Capita spessissimo (sempre?) nei forum che quando uno fa una domanda, chi non sa rispondere dice che è sbagliata la domanda.
    Non lo so il perchè, ma è così, l'ho notato in moltissimi forum!
    -- Jumpjack --
    Predefinito ho un problema
    [QUOTE=jumpjack;119466115]Dài, non aggirate la domanda, che senso ha??? ;-)
    Si potrebbe arrivare anche a 2000 Wh con due batterie, una per mano (20 kg distribuiti su due mani sono più comodi di una batteria singola da 20 kg).[/
    salve ho letto la sua risposta riguardo la generazione di corrente elettrica,io un garage senza corrente dove voglio inizare a fare la cantina,consideri che ho bisogno di far funzionare un motore elettrico da circa 2 cavalli per un'ora indicativamente,lei crede che con due batterie al litio da 10kg (come ha scritto) vanno bene per la mia situazione? e più o meno quanto mi costa ? grazie e spero di avere una risposta
    ma quale sarebbe questa batteria da 1000Wh da 10kg ?
  21. RAD
  1. parallelo con più inverter di potenza differente posso avere problemi?
    Da orlandomagic nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 10
  2. Corrente in uscita all'inverter
    Da neofitafv nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  3. E' possibile montare gli inverter in GARAGE ?
    Da SuperMarioCar nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 19
  4. quanta tensione devo avere all'inverter?
    Da cico666 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
  5. cavo corrente inverter-contatore
    Da Sebastiano51 nel forum Tecnica, componentistica e installazione
    Risposte: 4
