Originariamente inviato da uforobot
Visualizza il messaggio
Kapagen
Niente male.... di questo passo, potremmo addirittura arrivare ad inventare la radio!
Suggerisco di studiarsi almeno l'elettronica di base, visto che:
-i circuiti risonanti ( o circuiti accordati) sono stati la base dello sviluppo delle radiotrasmissioni, e sono ben descritti in tutte e loro varianti e configurazioni e se ne conosce assolutamente ogni sfumatura;
- pare che non si conosca la differenza fra onde ACUSTICHE (da cui il "limite" di 20 kHz di cui si discute) e le onde elettromagnetiche (che non hanno alcun limite del genere, e partono virtualmente da zero hertz, che NON sono udibili e creano campi elettromagnetici a differenza delle onde di pressione nell'aria);
-non ultimo, il fatto che queste digressioni non c'entrano un tubo col kapanadze, che NON usa circuiti in aria ma trasformatori con nucleo, ed il cui principio di funzionamento "dovrebbe" dipendere dal solito aggiramento delle leggi di maxwell ed utilizzare i picchi di Lenz commutando sulle due induttanze...
... invece di incaponirsi sulla parte iniziale del circuito che è un normalissimo e primitivo inverter elevatore di tensione.
Che funzioni o no non mi interessa, ma la dritta giusta l'ha data triac60: occhio alle scintille.
Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggioNiente male.... di questo passo, potremmo addirittura arrivare ad inventare la radio!
Allora...
Basta scherzare e parliamo seriamente.
Prima di tutto è sbagliato fare misurazioni di energia (e quindi di potenza) con amperometri a tenaglia.
Sbagliato perché l'amperometro a tenaglia misura la corrente elettrica alternata, senza tenere conto dell'eventuale sfasamento di corrente rispetto alla tensione.
In corrente alternata, le misure di energia e di potenza si fanno rispettivamente con il contatore e il wattmetro.
Mai sentito parlare di rifasamento degli impianti elettrici industriali ?
Tale rifasamento si fa perché nell'industria si usano tanti motori elettrici che purtrippo senza volere sono carichi induttivi.
Cosa significa induttivi ?
Significa che i motori elettrici si comportano ANCHE come generatori e restituiscono alla linea parte delle loro energia.
Carico molto induttivo provoca grandi correnti nonostante che la potenza assorbita è scarsa.
Per ovviare a questi inconvenienti, negli impianti industriali si usa mettere batterie di condensatori i quali servono per annullare l'effetto induttivo delle bobine contenute nei motori elettrici industriali.
Se il rifasamento degli impianti industruali non viene eseguito, succede che i conduttori sono sovvraccaricati da forte corrente eletrica e paradossalmente l'impianto elettrico sta assorbendo poca potenza attiva.
Per evitare abbagli e fregature nelle misurazioni elettriche, (a causa delle potenze reattive), occorre fare misurazioni con wattmetri e non con amperometri.
Questo in corrente alternata perché c'è il fattore di potenza che è chiamato anche cos fi.
In corrente continua non c'è problema perchè la potenza reattiva non esiste (esiste solo all'inizio quando giro l'interuttore perchè quando giro l'interruttore la tensione non è continua).Ultima modifica di uforobot; 12-06-2010, 15:19.i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggio(...)
Un'altro piccolo aiutino per tutti.. compreso mammasat.
Leggete bene, anche tra le righe, qualcosa a che fare col kapagen c'è anche in questo brevetto. (Notate l'ossesione di Tesla per le scintille )
Tesla Patent 462,418 - Method of and Apparatus for Electrical Conversion and Distribution
Io ti suggerisco invece di fare una bella vertenza sindacale per farti cambiare i turni di guardia .. la banda bassotti team colpisce ancora.. che numero ti han dato?? e poi belli bellini si limitano a dire le scintille sono importanti.. i magici poteri della scintilla ... come diceva il grande Totò.. ma fatemi il piacere.. o scrivete per dare la possibilità di capire oppure vi suggerisco di prendere la cannina e andate a pescare..
Comunque trovo sempre molto divertente che gli analfabeti cerchino di insegnare alla gente normalmente istruita come funzionano le cose... se ne sentono davvero di tutti i colori.
P.S.: come già detto molto tempo fa, prova a mettere qualcosa di sensato e vedrai che nessuno ti criticherà. Fa pure rima.
Beh, per la verità, triac... coi limitati mezzi di Tesla, quando " l'alta frequenza" erano le onde lunghissime e nulla si sapeva di elettronica (i suoi studi furono rapidamente superati, dopo l'invenzione del triodo e tutto il conseguente sviluppo dell'elettronica), certamente lui poteva usare solo le scintille, i coherer e le bobine... ma con le conoscenze attuali, si può fare molto di più e meglio, e senza scintille.
Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggioSai mammasat, che per essere un "ingegnere" come tu stesso ti sei autodefinito, sembra quasi che tu non sappia neanche leggere?
Scusate, eh... Ma anche in un'altra discussione è venuta fuori 'sta storia che Tizio o Caio sarebbero presunti/sedicenti ingegneri. Ma scusate, se per l'appunto non è vero non dovrebbe essere reato???
Originariamente inviato da triac60 Visualizza il messaggioGrazie Livingreen, almeno tu hai capito cosa intendevo.
Tesla Patent 462,418 - Method of and Apparatus for Electrical Conversion and DistributionUltima modifica di mariomaggi; 12-06-2010, 17:03.
Originariamente inviato da livingreen Visualizza il messaggioBeh, per la verità, triac... coi limitati mezzi di Tesla, quando " l'alta frequenza" erano le onde lunghissime e nulla si sapeva di elettronica (i suoi studi furono rapidamente superati, dopo l'invenzione del triodo e tutto il conseguente sviluppo dell'elettronica), certamente lui poteva usare solo le scintille, i coherer e le bobine... ma con le conoscenze attuali, si può fare molto di più e meglio, e senza scintille.
Quoto michylee:
Spero che una "piccola divergenza" d'opinione non si trasformi in dibattito acceso con la sola utilità di veder chiuso il thread, come purtroppo abbiamo già visto molte volte.
Cercate, se riuscite, di mantenere toni moderati e aperti al dialogo costruttivo, per favore.
Magari non criticando ogni singola virgola espressa dall'altro ma...esprimendo le proprie valide opinioni sui brevetti presentati.
Molte grazie.
Mammasat,
PER I MODERATORI CHE LEGGONO:
Detesto le persone che mi fanno perdere tempo, quelli che usano il forum solo per battibecchi e per parlare a vanvera.
MarioMolto urgente: cerco socio: Collaborazione a Milano
Originariamente inviato da mariomaggi Visualizza il messaggioQuoto michylee:
Molte grazie.
Mammasat,
probabilmente tu non hai niente da fare tutto il giorno, molti moderatori lavorano, nessuno e' pagato per intervenire subito.
Mario
Una canzone diceva.. "La verità fà male lo sò..."
Sono stupito dal fatto che riprendi me e non quelli che effettvamente rovinano il foum con atteggiamenti da sbruffone.. qui ognuno dovrebbe postare esperienze o input costruttivi e invece cè sempre la solita banda che non solo contta tutto ma è intoccata e sono trattati da voi moderatoi come la parte lesa.
Pertanto VI PREGO MODERATORI E/O AMMINISTRATORI.. Cancellate definitvamene il mio nick da questo FORUM.. Grazie!!!
Originariamente inviato da mammasat Visualizza il messaggioUna canzone diceva.. "La verità fà male lo sò..."
Originariamente inviato da mammasat Visualizza il messaggioQualcuno gentilmente può indicami come si fà pr cancellare il proprio account, all'interno del pannello di controllo non ho trovato la voce " cancella account".Grazie
Proprio adesso che cominciavamo a capire chi sei?
Io sinceramente mi sento offeso da Mammasat.
Leggere alcune affermazioni, che evidenziano ingnoranza nell'argomento di cui vuole promuovere avanguardismo, senza rendersi conto che sta dicendo un insieme di cavolate enormi, mi da i brividi.
In più, si scaglia contro chi critica le sue farneticazioni.
A me non interessa costruire o realizzare il circuito che propone Mammasat, e ne tantomeno darò lui delle "dritte" per riuscirci, ma mi da veramente fastidio leggere delle oscenità scientifiche che son buttate li come oro colato.
Per i moderatori:
non so se per questo messaggio mi sanzionerete, anche se non è mia intenzione fare inutile polemica, ma solo rispondere a chi si pone offendendo.
Ma oltre a sanzionare certi comportamenti, offensivi o provocatori, non sarebbe logico chiedere anche un minimo di prova o di riferimenti bibliografici a chi assarisce alcune cose che vengono rilevate come errate da alcuni utenti?
Grazie.
Originariamente inviato da triac60 Visualizza il messaggioFa male quando si scopre che gli altri non hanno l'anello al naso!!!
E perchè te ne vuoi andare?
Originariamente inviato da jowind Visualizza il messaggioIo sinceramente mi sento offeso da Mammasat.
Per i moderatori:
Grazie.
Una replica fresca del Kapagen, segnalata da Gianfranco che saluto e ringrazio.
YouTube - Kapanadze replication v1.1 - Kapagen coil Jean-Louis Naudin
***** non fare a chi non potra' rispondere perche' cancellato, grazie *****Ultima modifica di mariomaggi; 12-06-2010, 20:20.
naudin che dice....................che fa...........
riflettete un po..............ho replica il generatore kapanadzereplica di naudin........che delusione, non è altro che una bobina di tesla...............aumenta la potenza è questo lo sanno anche i bambini...............kapanadze dice che una volta che lo ha alimentato scatta la corrente in entrata e il generatore è in grado si autosostenersi..o no la mia replica è uguale a quella di naudin,,,,,,,,,, funziona in quanto fa si che molte lampadine si accendono ma appena scollego il tutto..............vuoto totale
ciao comunque sono nuovo se volete posso inviarvi tonnellate di foto della replica fatta da me.............ciao
Grazie per aver pubblicato queste informazioni! Andrà a finire come l'estate scorsa che i pensionati al parco mi chiedevano informazioni sui lifter mentre li filmavo in volo, quest'anno mi chiederanno come si accendono le lampadine....
se qualcuno è intenzionato a replicare l'esperimento per favore me lo faccia sapere che lavorando insieme si procede meglio
AlessioQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
http://it.youtube.com/user/alessiof76
Per Alessio,
questo è il commento sul Kapagen di un amico:
"C'è da tenere presente che questi dispositivi funzionano a frequenze molto elevate (quindi mal di testa assicurati): si verifica l'effetto pelle (gli elettroni tendono a passare sulla superficie dei conduttori), in prativa la corrente passa sulla superficie del filamento delle lampadine surriscaldandolo e emettendo luce. Per accendere una alogena in questo modo occorre meno potenza rispetto alla corrente a bassa frequenza (viene utilizzata solo la superficie del conduttore, il resto non conta è come se accendiamo una lampadina con un filamento spesso 1/4 e lo paragoniamo ad una con filamento intero), però anche la luce emessa è molto inferiore.
Se tutte quelle alogene fossero state accese a 50 hz o in continua la foto non riusciva a farla così bene!
In queste prove ero riuscito ad accendere molte lampade con luce bianca (e oltre, emetteva anche azzurro), però quando ne ho accesa una con i 12v 50 hz emetteva una luce tremenda che non si riusciva a guardare (volevo fare una foto per confronto fra lampada accesa con il circuito hf e quella a potenza nominale, però la macchina fotografica doveva essere impostata diversamente tanto era differente la potenza)."
Originariamente inviato da AlessioF76 Visualizza il messaggiose qualcuno è intenzionato
Se potrai, me lo farai sapere ?i peggiori nemici del fotovoltaico sono gli speculatori edilizi perché costruiscono alveari di 15 piani anziché case di zero piani.
Se ho capito bene oggi con un misuratore più accurato ha rilevato che l'efficienza del SUO Kapagen è del 96% ovvero "underunity"
KAPAGEN INPUT and OUTPUT Power
un altro ricercatore YouTube - SGG - "tests" con strumenti più modesti ha rilevato che con o senza bobine il consumo e l'energia in uscita sono le stesse
peccato! avevo visto un video (falso? probabile) nel quale dopo " l'avviamento " funzionava senza alimentazione e accendeva comunque le lampadine, se lo trovo lo posto
