Qui in questo progetto, il grafene NON esiste.
Esiste invece banale poliammide che è facilmente reperibile e costa pure poco.
DOW BW30 RO, 305 x 305 mm | Reverse Osmosis Membranes |
Le membrane osmotiche sono 2; una piccolissima che sta sopra la turbina, e una molto grande che sta sotto.
Ambedue le membrane sono dei cerchi perché in vetreria conviene fare figure a forma di cerchio (cosi disse il soffiatore del vetro).
La membrana piccola R1 ha una superficie di 1 cm quadrato.
La membrana gigante P1 ha una superficie di 400 centimetri quadrati.
E' fondamentale il rapporto P1 / R1 che in questo caso è 400.
Meno di 400 non va bene !
Se è meno, si deve diminuire R1 oppure aumentare P1
P1 sta per Pompa, infatti P1 funziona come fosse una pompa (si tratta di una pompa di piccola potenza perché in osmosi la potenza osmotica non è mai grande)
R1 sta per Resistenza (pone resistenza al passaggio dell'acqua ma in compenso la trasforma in acqua distillata)
Tutti sappiamo che per estrarre acqua distillata da quella salata serve alta pressione (cosi è, a meno che vogliamo usare grafene che è un materiale speciale bidimensionale)
L'alta pressione c'è davvero perché il rapporto tra le superficie è 400.
Inizialmente la membrana gigante fornisce bassa pressione, ma poi l'acqua salatissima si incunea in una sezione sempre più ristretta e la pressione aumenta, aumenta fino a diventare grande e permetterà si superare la RESISTENZA R1.
Per capire il concetto occorre immaginare una siringa: se spingo con bassa pressione lo stantuffo della siringa, ottengo uno spruzzo di acqua molto veloce che va lontano.
Questo si verifica perché la superficie del pistone della siringa è molto più grande della superficie interna dell'ago.
Quindi una banale siringa funziona come amplificatore di pressione, ma ovviamente esce poca acqua dall'ago.
In idraulica superfici diverse funzionano come le leve della meccanica statica: tanto più rapporto delle leve è grande, tanto più si avrà forza (a discapito della velocità).
L'ideale sarebbe usare un filtro trasparente bidimensionale di grafene (con fori nanoscopici per renderlo semimpermeabile), ma siccome attualmente il ferramenta NON lo vende, ci si arrangia come si può e si pensa alla poliammide per fare meccanica di basso rango cioè arcaica.
Come dire di usare una ruota di pietra anziché una ruota con cuscinetti a rulli e copertone di gomma.
Dimenticavo: le membrane osmotiche sono flessibili e quindi vanno protette da griglie di plastica RIGIDE e di un certo spessore, nel disegno dimenticai di disegnarle.
