Visualizzazione dei risultati da 1 a 12 su 12
    May 2008
    Predefinito Qualcuno mi sa leggere questa bolletta enel?
    Ho il fotovoltaico da 3 kwh e mi sono messo il contatore in ingresso da 4,5
    mi ritrovo a pagare seppure consumi poco circa 80 euro al mese.
    Mi potete leggere la bolletta che allego
    è bimestrale relativa a marzo aprile ma in realtà va dal 1 febbraio al 9 aprile.
    Inoltre fra i calcoli ci sono anche kwh a diversi prezzi in ogni mese.
    mi fate chiarezza?
    ho superato o no i 1800 della prima fascia?
    funziona ad anno solare o no?
    Sono due mesi che mi avvertono che passerò alla bioraria
    mi conviene?
    se si, posso chiedere di attivarla in anticipo??
    File Allegati
    Apr 2008
    Piemonte
    Nota che viene preso di riferimento il consumo STIMATO dal 1 febbraio al 9 aprile (quindi non è stato letto il contatore al 9 di aprile), che facendo riferimento agli anni precedenti è stato calcolato in complessivi 310 KWh (verifica sul tuo contatore di prelievo le 3 misure reali rispetto a quelle indicate in alto F1/F2/F3).
    Le quote fisse+potenza pari complessivamente a € 18,17 +iva sono i fissi periodici che hai anche se consumi zero kwh.
    La quota energia (quindi i KWh consumati, in questo caso stimati) è suddivisa in varie voci perchè fanno riferimento al costo energetico suddiviso con il sistema del "pro quota giorno" (scaglioni di consumi riportati giornalmente anzichè annualmente) e tengono conto di eventuali variazioni di prezzo dell'energia.
    Infine le accise che vengono calcolate tenedo conto della variazione di prezzo del costo energetico.
    Ad esempio: nel periodo dal 01/12 al 31/12/09 i KWh "stimati" sono suddivisi su 2 prezzi perchè una parte (153 KWh) rientra nella prima fascia (fino a 1800 KWh/anno che corrispondono a circa 4,93 KWh/giorno) ad un prezzo + basso pari a 0,144860 €/KWh, altri 18 nella seconda fascia (dai 1801 fino ai 2640 KWh/anno, ovvero oltre i 4,93 e fino a 7,23 KWh/giorno) ad un prezzo di 0,163940 €/KWh, al tutto poi dovranno essere aggiunte le relative accise e addizionali locali. Questo significa che per ogni giorno del periodo i primi 4,93 KWh ti vengono addebitati con il prezzo della prima fascia (consumi annui fino a 1800 KWh), poi dai 4,93 ai 7,23 KWh il costo della fascia successiva, e così via.
    Il periodo successivo dal 01/01 al 31/01/2010 ha prezzi diversi perchè c'è stata una riduzione del prezzo dell'energia, così come pure al primo di aprile.
    Quindi per rispondere ad una tua domanda, la suddivisione dei consumi è "pro quota giorno" e non sui consumi dell'intero anno solare (basterebbe poco per rendere la bolletta + comprensibile.....anzichè indicare le fasce per consumi annuali 1800...2640...ecc.ecc., dovrebbero indicare i limiti giornalieri 4,93.....7,23....ecc.ecc. l'UCCS - Ufficio Complicazioni Cose Semplici non conosce crisi, è sempre molto attivo)
    Visto che hai un impianto fotovoltaico attivo, per massimizzare il tuo "vantaggio" cioè risparmio in bolletta, dovresti concentrare i consumi nelle ore di produzione dell'impianto, così ad esempio far funzionare lavatrici/lavastoviglie/boiler/ecc. prevalentemente nelle ore di produzione dell'impianto (così l'energia che produci la consumi e non prelevi nulla o in misura ridotta dalla rete pubblica)
    Considera poi (se hai attivato lo scambio sul posto) che il GSE ti ripagherà (in teoria tutto, ma lo vedremo a giugno con il primo conguaglio) i costi sostenuti per il prelievo dalla rete della quantità di energia scambiata: se hai immesso la stessa quantità consumata oppure in più, ti dovrebbe tornare quello che hai speso tranne la "quote fissa".
    Non mi sembra che attualmente la bioraria di Enel Servizio Elettrico sia attiva, lo sarà da luglio
    Feb 2007
    Imola
    Quote Originariamente inviata da mernin78 Visualizza il messaggio
    mi ritrovo a pagare seppure consumi poco circa 80 euro al mese. é normale
    mi fate chiarezza? Ti è già stato spiegato bene come funziona
    ho superato o no i 1800 della prima fascia? NO (310/68x365=1664 kWh\anno)
    mi conviene? Solo se i tuoi consumi in fascia F1 sono meno del 33%
    se si, posso chiedere di attivarla in anticipo?? Non dovrebbero esserci problemi, ma il risparmio sarebbe irrisorio e non sono sicuro che i tempi dopo la tua richiesta saranno tanto anticipati rispetto a luglio
    Tu hai speso 82€ per 310kWh, quindi 0,26 € per kWh; ho provato per curiosità a mettere i dati presi dalla tua bolletta (tariffa D3 mono oraria >3kW, potenza installata 4 o 5 kW[non avevo previsto valori decimali], consumo annuo 1700 kWh) nel mio foglio di calcolo (Fogli di calcolo (confronto/verifica contratti fornitura energia, ecc.) - monooraria) e anche se non l'ho ancora aggiornato nel 2010, i risultati non cambiano: Puoi vedere di persona che il costo al kWh è lo stesso di oggi (in realtà la tariffa è cambiata poco) e puoi anche divertirti a vedere come cambierebbe la tua bolletta selezionando come tariffa la bi oraria > 3 kW e poi inserendo i tuoi consumi divisi per le varie fasce.
    saluti -
    carest -
    Per il foglio di calcolo con costi e confronti tariffe elettriche del mercato vincolato: http://www.energeticambiente.it/casa...#post119297046
    Oct 2009
    ma scusate un chiarimento riguardo alla pro quota giorno , quando tu dici che conviente spostare il piu' possibile i conusmi di giorno quando l'FTV produce , non viene di fatto a peggiorare per noi con le quote giorno se loro mi fissano giornalmente gia' i miei consumi nelle vaire fasce , poiche' non riesco a capire molto bene questo punto, grazie flavio
    impianto integrato :Turriaco (prov. GORIZIA)(Location: 45°48'48" North, 13°27'0" East, Elevation: 6 m a.s.l.)
    22 solon 220\3 per un totale di 4.95 kwp,orientamento SUD -15° inclinazione 18°
    inverter sma 5000 TL , sunny beam
    Aug 2008
    A noi conviene consumare quando i pannelli producono perchè è corrente gratis prodotta dai nostri pannelli. Quando c'è brutto tempo invece acquisteremmo la corrente per cui è meglio spostare i consumi di sera.
    Insomma prima di accendere la lavatrice guarda se fuori c'è bello.
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da Dumah Brazorf Visualizza il messaggio
    Si questo l'ho intuito mi sorgeva solo ildubbio che ened o il gestore del caso dato che applica la quota giorno la applica sia per quello che preleviamo che per quello che immettiamo , riferito alle fasce fino ad un certo kw al di e oltre magari te la passano nello scaglione inferiore nonsisa mai , era solo questo del resto quando saro' a regime ( certamente non prima di giugno 2011) potro' aver eil riscontro reale di come loro faranno i conteggi.
    Apr 2008
    Piemonte
    l'Enel (o Acea, Edison, ecc.) non tengono conto dell'energia che tu immetti, perchè viene acquisista dal GSE e sarà poi lui a ricompensarti lo scambio.
    Facendo un esempio: se tu fino ad una certa ora hai prelevato 5 KWh e poi immetti 2 KWh in rete e successivamente ne prelevi altri 4 KWh, a fine giornata hai prelevato e ti vengono conteggiati in bolletta 5+4=9 KWh mentre i 2 che hai immesso saranno ricompensati successivamente dal GSE. forse adesso ti è più chiaro
    oli
    oli non è in linea
    Mar 2009
    ciao mernin78
    per non avere dei conteggi su stime, devi chiamare il tuo fornitore di energia e dettare le tre letture il giorno ben stabilito da loro per l'immisione della fattura, se leggi bene trovi il giorno di comunicazione
    io lo faccio ogni volta finchè l'iter burocratico non si avvia in tele lettura avvendo anch'io un inpianto fv da 5 kw avviato ad ottobre 2009
    Jul 2009
    Meldola (FC)
    il problema è che quando avrai il contatore teleletto non potrai piu' telefonare per comunicare i consumi reali.. ed il nuovo contatore non verrà teleletto dal tuo gestore.. ma sempre letture stimate. mi succede da 1 anno
    Aug 2009
    Napoli
    ....ma in tutto questo....Mernin78 che fine ha fatto??? Mi sa che stiamo parlando da soli....
    Oct 2009
    Quote Originariamente inviata da fontetecnologica Visualizza il messaggio
    Si si so che funziona cosi' solo volevo informazioni sulla questione delle quote giorno se al momento del conguaglio in pratica michiano le carte poiche' tu hanno gia' fatto pagare l'energia in base ai consumi reali e a fasce , ma se ad esempio in un periodo comsumi tanto (inverno) ed invece d'estare molto meno non e' che con il conguaglio livellano tutto l'anno semplicemente spalmando un conumo uguale giornaliero ad ogni fascia?
    Apr 2008
    Piemonte
    purtroppo il reale meccanismo che il GSE applicherà nel conguaglio annuale lo scopriremo tra circa 1 mese; in questa discussione
    Conguaglio SSP - Rimborso Cus e fatturazione pro quota giorno
    il buon luciexpo ha interpellato l'AEEG chiedendo chiarimenti ed in risposta è stato detto che dovrebbe essere tenuto conto del pro-quota giorno e monitoreranno come il GSE applicherà il conguaglio
  1. Bolletta ENEL
    Da endi80 nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 200
  2. Caldaia a legna (qualcuno usa questa?)
    Da marcobognore nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 4
  3. Ma quando viene l'ENEL a leggere i contatori?
    Da lollo71 nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 10
  4. Foglio excel bolletta ENEL e costi bolletta conto energia
    Da nel forum Conto Energia e legislazione (vecchio da smistare CHIUSO)
    Risposte: 18
