<!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:View>Normal</w:View> <w:Zoom>0</w:Zoom> <w:HyphenationZone>14</w:HyphenationZone> <w:PunctuationKerning/> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SnapToGridInCell/> <w:WrapTextWithPunct/> <w:UseAsianBreakRules/> <wontGrowAutofit/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> </w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" LatentStyleCount="156"> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--><!--[if !mso]><object classid="clsid:38481807-CA0E-42D2-BF39-B33AF135CC4D" id=ieooui></object> <style> st1\:*{behavior:url(#ieooui) } </style> <![endif]--><!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabella normale"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} </style> <![endif]--> Sto guardando, al fine di migliorarlo e per capirlo meglio, il foglio di Excel, che non ho creato io, che ho allegato ai miei ultimi post.
Prima di tutto oggi, con mio grande piacere ho scoperto che mi trovo perfettamente con le registrazioni sul sito del GSE per quanto riguarda l'incentivo fino a giugno. Ho tutte N e tutti dati precisi, storni giusti.
Con il calcolo del ssp mi trovo accettabilmente, ma credo che sia forse una mia imprecisione in alcuni dati, anche perché mi sembrerebbe che ci sia qualche kwh in più.
Tornando al foglio di calcolo, mi pare che mi trovo su tutto tranne per la stima del risparmio ottenuto in bolletta in conseguenza dell'autoconsumo. Mi spiego.
Nella riga 45 c'è un calcolo, lo capisco, ma non so perché l'autore abbia fatto così. Ho pensato che essendo una persona documentata, sa cose che io non so. Mi riferisco a coefficienti che riguardano il calcolo in bolletta.
La bolletta me la sono studiata è per me una cosa un po' complicata, si capisce, ma è talmente articolato il calcolo che dopo averlo capito ho dimenticato il tutto.
Allora ho pensato di fare così. Nel foglio sono presenti i kwh prelevati da Enel e quelli che avrei prelevato se non avessi avuto autoconsumo. In un foglio a parte ho messo i dati presi dalle ultime mie bollette. Cioè ho messo in una colonna i kwh registrati in bolletta e in un’altra colonna l’importo in euro. Ho applicato la funzione TENDENZA. Questa interpolando i valori mi dice quanto avrei pagato se non avessi auto consumo.
Per esempio
Mettendo insieme gennaio e febbraio ho avuto una bolletta di 751 KWh per euro 177 mentre considerando anche l’autoconsumo l’avrei dovuta avere di 999 Kwh e usando i valori nella tabella che segue ( sono le mie ultime bollette)
interpolando avrei dovuto avere una bolletta di circa ( circa perché poi bisogna considerare le fasce ecc) euro 257
Deduco un risparmio in bolletta di 80 euro.
Pensate sia corretto?
Però dal foglio di calcolo la famosa riga 45 mi da solo 68 euro di risparmio. Nei mesi successivi il divario è ancora più importante.
Allego il foglio di calcolo menzionato che è ancora in via di rifacimento.
Grazie a chi vorrà aiutarmi.
Per esempio
455 |
87,36 |
471 |
85,05 |
553 |
118,00 |
652 |
142,09 |
737 |
159,79 |
985 |
259,50 |
751 |
177 |
999 |
257 |
751 |
177 |
999 |
257 |
