Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • e se uno alla scadenza della maggior tutela non cambia, che succede?
    • Ad oggi non si sa. Ammesso che la maggior tutela non venga prorogata di anno in anno, è probabile che il fornitore poco prima della scadenza avvertirà i propri clienti dell'imminente passaggio al mercato libero, proponendo le nuove tariffe.
      • Perciò Enel.
        • Originariamente inviato da vince1948 Visualizza il messaggio
          Bè capisco perchè i miei vecchi dicevano sempre "povera Italia".
          In questa nazione, dai molteplici gironi infernali, tutti i giorni si può assistere a tutto e di più, ora c'è chi ha un contatore da 3 kW e può usufruirne 6 kW.
          Non tanto tempo fa in forum un altro scriveva che pur prelevando ciò che voleva, il contatore non è mai scattato!
          Io appena piazzo una lampadina in più trac scatta, ma quali cinque minuti o due e magari mezz'ora.
          Belin avevano ragione i miei vecchi.
          Ho chiamato più volte enel... la risposta meno stupida è stata che è normale: E' l'elettricista che deve montare il salvavita!!! Ti lascio immaginare le altre risposte. Considera che durante il CC c'è stata una certa paura perché un cavo da 2,5mm2 si è fuso! I cavi del contatore erano bollenti ma non danneggiati! A questo punto abbiamo limitato noi con un 32A
          • Originariamente inviato da miram Visualizza il messaggio
            @energezio,
            mi sono trasferito circa 3 anni fa in questa casa e non ho fatto nulla... Andando sul sito enel energia distribuzione ho visto che avevo un 6kw di franchigia e sembra anche senza interruzione...
            È possibile che chi abitasse prima in quella casa avesse un problema di salute che prevedeva che non gli saltasse mai la corrente?
            Ad esempio ci sono persone che non possono respirare o mangiare autonomamente e devono usare un respiratore artificiale o una pompa per nutrizione e nel piano dimissioni c’è anche la comunicazione per enel perché non rimangano mai senza energia elettrica.
            • Ragazzi scusate, sto usando vari motori di comparazione per trovare un'offerta gas e luce che abbia costi quantomeno non segreti , ma ad esempio su segugio.it c'è una voce che si chiama " costo medio in bolletta" , che dice include tutti le componenti tariffarie,gli oneri e L'IVA... secondo voi c'è da fidarsi e quindi scegliere il costo medio in bolletta più basso o ci sono altre voci di costo nascoste??
Nome:   offerta luce e gas su segugio.jpg
Dimensione: 112.9 KB
              • Mi sono informato anche per quello ma non risulta anche perché in quel caso dovrebbero lasciare anche un gruppo elettrogeno di emergenza!
                Comunque io in generale non vado oltre i 3kw... capita nel giorno delle pulizie di avere tutto acceso e fa comodo.
                • @DavidMrWolf ,
                  io preferisco fare il calcolo a mano.... so quanti kw consumo, loro mi dicono spesa annua... divido e so il costo vero al kw finito in bolletta!
                  • Cristian29: in merito all'offerta Engie, sei sicuro di aver scritto il prezzo corretto?
                    Guarda che il mio contratto prevede 0,0395 €/kWh.
                    • Sorgenia mi sta facendo un casino immane con i contratti! Ho fatto il passaggio di 8 utenze tutte sulla stessa mail, seguito dal call center, e ora sul mio profilo vedo un giorno un contratto e un giorno un altro... mai insieme.... mah.... Possibile che nessuno ha passato più utenze sullo stesso nominativo?
                      Dopo una chattata su FB hanno risolto... ora vedo tutto correttamente... passo 1 OK
                      Ultima modifica di miram; 22-02-2019, 09:43. Motivo: Risolto
                      • Originariamente inviato da DavidMrWolf Visualizza il messaggio
                        Delle offerte che ti interessano devi guardare le schede di confrontabilità.
                        • Originariamente inviato da stufodellenel Visualizza il messaggio
                          Cosa sarebbero?? dove le trovo?
                          grazie mille
                          • Sono delle schede che simulano i consumi delle utenze domestiche: il più classico è 2700kWh/anno equamente distribuiti in F1F2F3. Le schede di confrontabilità le trovi sul sito web del fornitore
                            • Originariamente inviato da Panoramix89 Visualizza il messaggio
                              Scusami l'intromissione, sono capitato per caso nella vostra discussione. Le schede di confrontabilità non sono valide se si sceglie un prezzo indicizzato (variabile): E cmq sono riferite solo alla media del trimestre corrente del mercato di tutela, non potendo prevedere quelli che saranno i prezzi nei periodi successivi.
                              • Buonasera, per quanto durerà ancora il mercato tutelato?
                                grz W_S
                                • Per ora fino a giungo 2020
                                  • Originariamente inviato da egimark Visualizza il messaggio
                                    Questo garantisce ancora un Cusf migliore almeno fino a quella data?
                                    Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
                                    • Cosa c'entra il CUSf col mercato tutelato?
                                        credevo il Cusf fosse legato alle tariffe a scaglioni che verranno modificate. Qusti scaglioni non sono relativi al mercato tutelato?
                                        COSA SUCCEDERA' DA GENNAIO 2019 ?
                                        Per chi è in procinto di compiere una scelta di investimento è necessario dare uno sguardo oltre l'anno in corso per poter stimare i rientri economici con la riforma a regime da Gennaio 2019.
                                        Pur non essendovi ancora dati certi possiamo leggere tra le righe della riforma e da quello che ci è dato sapere i due scaglioni di consumo previsti quest'anno scompariranno, sostituiti da un unico scaglione simile a quello in sperimentazione per la tariffa D1 (tariffa pompe di calore).
                                        La nuova tariffazione a scaglione unico in D2 e D3 adotterà molto probabilmente gli oneri di sistema della tariffa sperimentale D1 (oggi pari 0.038492 Euro/kWh) al posto degli attuali valori differenziati per fasce di consumo (rispettivamente 0.027092 Euro/kWh e 0.059642 Euro/kWh).
                                        Sulla base di questa ipotesi possiamo anticipare con buona approssimazione il prossimo CUSf unico in vigore da Gennaio 2019.
                                        Tariffa D2/D3 (stima 2019):
                                        CUSf_unico = PD + Trasporto e gestione + Oneri di sistema - MCT = 0.01253 + 0.00842 + 0.038492 - 0.000182 = 0.05926 Euro/kWh
                                        • Il mercato tutelato è una cosa, la riforma delle tariffe è un'altra cosa.
                                          Stai confondendo le 2 cose.
                                          La riforma è iniziata a gennaio 2016, secondo passo a gennaio 2017, terzo e ultimo passo doveva essere a gennaio 2018 ma poi hanno posticipato 2 volte.
                                          La riforma delle tariffe c'entra col CUSf, non il mercato tutelato/libero di cui si stava parlando.
                                          Tra l'altro la componenete MCT ora viene rimborsata. Da che sito hai preso quelle cose? Sembra che abbiano copiato (male) cose già dette in questo forum tempo fa.
                                          • sito: la macchina dei soldi. Non si sono rivelate esatte le previsioni?
                                            Grazie per il chiarimento.
                                            • Buongiorno, stavo valutando cambio fornitore elettrico, conoscete "nuovenergie"??? c'è l'offerta F1 0.06 e F23 0.05; la conoscete??? che ne pensate????
                                              l'ho confrontata con "engie 3.0" ma ha un costo leggermente superiore; quello è il prezzo netto, la componente energia dovrebbe essere uguale per tutti, o sbaglio???
                                              Ho visto, sempre di engie, "energia casa solare" per chi come me, ha un fv; qualcuno ce l'ha? come sono realmente i costi? è già da un pò che non credo più alle favole
                                              • Originariamente inviato da lex75 Visualizza il messaggio
                                                Perché non Dolomite Energia?
                                                0.047 F1
                                                0.042 F2/F3
                                                credo però che per la parte Energia oltre ai costi mensili di 5€ circa, si debba sommare anche la voce perdita di rete, ma non saprei quantificarla perché non sono mai riuscito a vedere una bolletta!!
                                                  Se non credi alle favole, e fai bene, cerca sempre le Condizioni Generali di contratto, cosa che Nuovenergie non pubblica nel sito.
                                                  Engie: Componente di Commercializzazione al dettaglio, fisso per 24 mesi, pari a 6,25 €/mese + corrispettivo forfettario di sbilanciamento pari a 0,002 €/kWh
                                                  Con i prezzi "apparenti" c'è chi ha fatto una fortuna!
                                                  • Posto la seconda bolletta Engie, ove dicembre è reale e gennaio è stimato (non capisco a che servono i contatori elettronici) comunque anche il dato di gennaio si discosta solo di 3 kW dalla realtà
                                                    Per chi ne avesse bisogno come esempio e per egi che potrà dare una sua valutazione che è comunque sempre ben accetta
Nome:   e1.JPG
Dimensione: 133.9 KB
ID: 1969522Clicca sull'immagine per ingrandirla.
Nome:   e2.JPG
Dimensione: 114.5 KB
                                                    Impianto da 6 kW Padova città, così composto: 3 kW Azimuth sud - 3 kW Azimuth est. Tilt 20 - 20 pannelli Viesmann M 300FA - inverter SolarEdge S6000 - Ottimizzatori SolarEdge P300 - Gigio 6.000kW
                                                    • Originariamente inviato da aishel Visualizza il messaggio
                                                      [ATTACH=CONFIG]70514[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]70515[/ATTACH]
                                                      Con consumi così bassi non corri grossi rischi.
                                                      Ragionando in percentuali pero' , ti risultano storni per 'acconti' per circa 8 Euro, che sul totale di 54 rappresenta il 14% (!)
                                                      E tra le righe, l'aggiunta dello sbilanciamento, che è un "optional" del fornitore
Nome:   SBIL.JPG
Dimensione: 13.7 KB
                                                      • Non è un optional, fino a dicembre 2018 è la componente DispBT variabile che tutti pagano (nella materia energia, TD residente).
                                                        Dal 2019 c'è solo la componente fissa.
                                                          Il DispBT nelle sue variabili, è già caricato a parte.
Nome:   e1a.jpg
Dimensione: 315.8 KB
                                                          • La prima parte evidenziata è DispBT parte fissa (negativa)
                                                            L'altro evidenziato (parte sopra) è il dispacciamento (PD) corretto.
                                                            Il dispacciamento forfetario 0,002 €/kWh è il pizzo di Engie.
                                                            • Dall'1/12/18 al 31/1218 è stata fatta una stima e quindi presumo sia quello lo storno, per i consumi, sono bassi perchè faccio molto autoconsumo con il FV
