Cambio fornitore energia elettrica - EnergeticAmbiente.it
  • io ti posso dire che quella precedente era peggio, poi è arrivata questa.
    Nel frattempo la maggior tutela scende del 8%. Mi sembra strano che mentre il tutelato scende il "libero mercato" salga, ma è una scommessa...
    Casa all-electric trifase - FV 12kW LG Neon R - PdC Therma V 16kW- VW ID.3
    • Io aspetto qualche altro giorno, se non esce null'altro, passo a ILLUMIA SMART WEB sia LUCE che GAS...e sto attento a non sforare i 12 mesi...
      Illumia - Illumia Smart Web
      • Quindi Illumia batte ampiamente Dolomite:
        Illumia monoraria 0,0390 €/kwh
        La quota di prezzo bloccato si riferisce alla componente energia, le perdite di rete e la PCV, ed incide sul prezzo complessivo applicato in bolletta per circa il 50%.
        Dolomite monoraria 0,044 €/kwh
        Dolomite bioraria 0,042 / 0,047 €/kwh
        Per Dolomite invece la componente perdite di rete è esclusa e va sommato un 10% in più
        Egimark dove è la fregatura di Illumia??
        • Originariamente inviato da kathy Visualizza il messaggio
          Ho anche parlato via chat con una loro consulente e mi ha garantito che le perdite di rete sono comprese, visto che Egimark mi aveva messo la pulce nell'orecchio in tal senso...troppo bello per essere vero??? BOHHHH
          • se fosse vero vuol dire che paghi alla fine 0.14/0.15 €/kWh.
            Con SSP andresti a pagarel'energia 2 cents al kWh... mi sembra troppo bello...
            Comunque, anche se fossero escluse, sarebbe pari alla monoraria di Dolomite Energia.
            • TARIFFE
              TARIFFA MONORARIA
              una tariffa unica per tutte le ore del giorno
              0,0390 €/kwh
              Il prezzo di cui sopra si intende riferito alla sola componente energia, IVA e imposte escluse, fisso e invariato per 12 mesi dalla data di attivazione della fornitura. Al termine del periodo di validità del prezzo, fatte salve diverse condizioni economiche proposte dal Fornitore ai sensi dell’art. 10 delle Condizioni Generali di Fornitura, varrà quanto previsto dall’art. 5.2 delle Condizioni Generali di Fornitura.
              Ma lo avete letto bene?
              IL PREZZO BLOCCATO si riferisce a componente energia, perdite di rete e PCV
              IL PREZZO DI CUI SOPRA (cioè 0,039) si intende riferito ALLA SOLA COMPONENTE ENERGIA
              Quindi le perdite di rete non rientrano negli 0,039...eppure è italiano e scritto chiaro...boh...
              Quindi, a quanto ammonti al kWh il PREZZO BLOCCATO, non è scritto da nessuna parte...
              FV: 3,3 KWp - 10 Pannelli Panasonic HIT - 330 Wp - Ottimizzatori Solardge P 370 - Inverter Solaredge SE3000H
              Azimut = +10° - Tilt = 25° - dal 08/02/2019
              • Raga mi aiutate a capire una cosa per favore ? Oggi mi è arrivata la bolletta luce da Enel (maggior tutela ) come vedete dall immagine dal 18/02/19 è partito L impianto fotovoltaico e la lettura dell energia è stata fatta da loro realmente mentre in data 10/4/19 e stat stimata in ben 398kwh ( che si sono inventati se il 10 e oggi?) quindi dovrò sborsare 38/39€ in più fino qui ci siamo , ma poi cosa accade nella prossima bolletta li scontano o cosa? Premetto che nn ne capisco una mazza d bollette mi aiutate gentilmente a capire?
                • Originariamente inviato da Steone72 Visualizza il messaggio
                  TARIFFE
                  TARIFFA MONORARIA
                  0,0390 €/kwh
                  se incide per il 50% vuol dire che la bolletta e di 0.08 e non è possibile.
                  ma oltre alle perdite dove possono tirare fuori altri soldi?
                  • Il valore di 0,039 NON E' il prezzo bloccato
                    0,039 è IL SOLO PREZZO DELLA COMPONENTE ENERGIA, come dicono chiaramente
                    A quello vanno aggiunte le perdite di rete e la PCV che, a quanto affermano, saranno bloccate per i 12 mesi (perchè l'authority per l'energia può modificarle a piacere)
                    La somma di 0,039 + perdite di rete + pcv origina un valore che, secondo loro, è pari a circa il 50% del prezzo complessivo.
                    Ma non capisco che dubbi avete, è tutto scritto chiaro e limpido...basta leggere
                    • Vedo che tutti parlano bene di Dolomiti Energia.
                      Volevo però capire come mai non mi compare tra le offerte del portale di confronto dell'ARERA.
                      Non solo non mi compare tra le prime, ma in nessuno degli oltre 300 risultati che vengono proposti.
                      Ma il portale non doveva comprendere tutte le offerte del mercato?
                      Ho verificato e nella mia zona sono attivi.
                      Secondo voi come mai non compaiono?
                      (questo il mio "profilo": contatore 6 kw, residente, cap 35010, consumo annuo: 1600 kw)
                      • attenzione io non ne parlo bene, io l'ho fatta per la seconda casa a Febbraio ma non ho ancora ricevuto la bolletta e quindi non so cosa dire.
                        So che ha la seconda tariffa migliore sulla carta alla quale vanno aggiunti il 10% di perdite e circa 5€ di contributo fisso mensile.
                        La prima sarebbe Illumia 0.039€ a cui vanno aggiunte spese non quantificabili, visto che secondo Illumia la materia energia conta per il 50% in bolletta.
                        • sono uscite le nuove tariffe di Dolomite, sembrano migliorate:
                          Prezzo Fascia F1
                          0,04380 €/kWh
                          da lunedì a venerdì dalle 8 alle 19
                          Prezzo Fascia F2 F3
                          0,03910 €/kWh
                          tutti i giorni dalle 19 alle 8, weekend e festivi
                          pur aggiungendo il 10% di perdite, mi sembra la migliore.
                          • Dolomiti Energia nelle CTE riporta che il prezzo della sola componente energia rappresenta il 27,5% della tariffa media della famiglia media.
                            Il che vuol dire che per "loro" il kWh costa 0,15 euro finito tassato e ivato, non male affatto...
                            https://www.dolomitienergia.it/wr-re...Economiche.pdf
                              Prezzo Fascia F1
                              0,04380 €/kWh
                              Prezzo Fascia F2 F3
                              0,03910 €/kWh
                              Fantastico!!! ho già contattato il supporto da domattina sarà attivabile.
                              • Originariamente inviato da MatteoV Visualizza il messaggio
                                A me la hanno tacitamente rinnovata alle vecchie condizioni. 0,038 kwh.
                                • a leggere questo articolo i la farei oggi, anzi non lo escludo...
                                  Il mercato dell’energia torna a scaldarsi: CO2 al record da 11 anni - Il Sole 24 ORE
                                  • Io li ho avuti per diversi anni quando erano ancora Trenta e poi Dolomiti, mi sono sempre trovato bene, li ho cambiati solo quando mi era arrivata comunicazione di un aumento importante, ma appunto dopo tre anni, oggi sono tornato con loro! Tariffe tra le migliori e quota da fonti rinnovabili molto alta anche al 100% a seconda degli anni.
                                    2,99 kWp con 13 Mitsubishi PV-TJ230GA6 made in Japan
                                    ABB PVI-3.0 OUTD
                                    Tilt 15° / Azimut 5° - attivo dal 23/12/2010
                                    Che tempo che fa
                                    • grazie per le rassicurazioni.
                                      Ho chiamato il servizio clienti si può attivare da oggi.
                                      Update:
                                      ho compilato offerta online "Richiedi bioraria" che potrò confermare da domattina.
                                      Le offerte fatte entro il 15 del mese dovrebbero essere attive dal 1 Giugno (servizio clienti), quelle dopo il 15 del mese dal 1 Luglio.
                                      Ciaooo
                                        Update:
                                        Ciaooo
                                        scusami posso farti una domanda, quindi l'offerta di illumia non l'hai presa proprio in considerazione? perché??
                                        • Originariamente inviato da DavidMrWolf Visualizza il messaggio
                                          perché mi preoccupa la frase senza senso in cui si dice che la materia energia incide per il 50% sul costo Finale.
                                          cosa vuol dire, che il costo finale dell'energia equivale a 0.039x2 (MIRACOLO!!!)
                                          Stando alla pubblicità Illumia è ancora meglio, niente da dire. Però nessuno del forum la ha e ha detto se ci sono costi nascosti.
                                            Quel 27,5% non prenderlo neanche in considerazione. E' legato alla famiglia media in certe condizioni. Sono obbligati a calcolarlo ma non ha nessun valore.
                                            • Lo so benissimo.
                                              Ironizzavo su quanto fosse fortunata la "famiglia tipo"
                                              • Sono capitato qui per caso, avevo postato in un'altra discussione il mio problema e fedonis mi aveva gentilmente risposto lo stesso.
                                                Praticamente e' da gennaio che sono cliente di Dolomiti, ma le bollette sono raddoppiate rispetto al mio precedente fornitore
                                                che era E-ON.
                                                Ho controllato i consumi e sono simili, il costo di E-ON era di 0,031 kw/h f1, mentre quelle di Dolomiti sono di 0,046 f1 e 0,040 f123
                                                Ho un FV da 4 kw e non riesco a capire come mai questo aumento, con E-ON pagavo circa 70-75€ ogni 2 mesi, con
                                                Dolomiti circa 80€ al MESE
                                                Ho anche chiamato per capire e mi hanno risposto che e' tutto regolare, i dati forniti dal distributore della mia zona, sono quelli,
                                                di controllare i contatori e i numeri.
                                                Il distributore della mia zona chi e' ? Non e' che sbaglia a mandargli i numeri ?
                                                Adesso leggo che Dolomiti e' la migliore come prezzi, sono rimasto un po' perplesso, se non avevo il FV cosa pagavo ? 200€ al mese ?
                                                • Non puoi postare la bolletta (il dettaglio, con tutte le voci unitarie) togliendo i dati sensibili.
                                                  • le ho qui in pdf, come faccio ?
                                                    posso metterle come allegato ?
                                                    • Oppure fai copia incolla dei dati, prima di una poi dell'altra. Consumi divisi per fasce, potenza contatore, residente o no, tot. Pagato senza canone tv.
                                                      • Originariamente inviato da ginio Visualizza il messaggio
                                                        Ricordati che devi togliere i dati sensibili, anche il codice cliente e il codice POD
                                                        • Ok, preparo le bollette e vi
                                                          Invio il tutto
                                                          Per ora, grazie
                                                          • Info per i naviganti. Oggi ho provato attivare l'offerta Family Web di Dolomiti Energia, ma purtroppo il mio indirizzo non era nei loro database quindi ho aperto un ticket per l'inserimento....tempo di attesa 10gg
                                                              che era E-ON.
                                                              Ci posti per cortesia il link di E On a cui attivare questa offerta con F1 a 0.030? A proposito F2 E F3 a cosa sono? Grazie
