Mi Piace! Mi Piace!:  0
Grazie! Grazie!:  0
Discussione: Micro eolico domestico
    Predefinito Micro eolico domestico
    Buongiorno,mi e stato proposto un impianto micro eolico domestico ma non essendo un esperto non mi fido molto,la spesa e abbastanza alta considerando che la macchina e da 3kw e dovrebbe produrre (almeno a detta del venditore) circa 7000 kw all anno con una media del vento di circa 5/6 metri al secondo, il diametro del rotore e di 200 cm per una lunghezza di 160 cm e un altezza di 250 l area spazzata e di 3mq,quello che mi chiedevo e possibile che una macchina del genere possa produrre 6/7000 kw all anno? se cosi fosse mi permetterebbe di risparmiare sulla bolletta e considerando il conto energia si ripagherebbe in 10 anni ! la ditta che produce la macchina e italiana,da un po di ricerche che ho fatto sul web e anche l unica che ha macchine da 3kw le altre sono superiori o inferiori da massimo 1 kw ( e costano 1/20 strano?),secondo voi conviene investire sulla pala ? o meglio passare al fotovoltaico?
    Super_Mod
    Mi permetto di suggerirti di passare direttamente al fotovoltaico.
    L'eolico richiede manutenzioni periodiche, è rumoroso, ha un rischio di danni maggiore, richiede interventi strutturali per la posa, su piccole taglie non vi è garanzia di rendimento, ha una resa molto variabile e non predeterminabile, etc. etc. etc. , lascialo fare ai grandi impianti, dove questi rischi sono meglio ponderabili.
    Paladino del Forum
    di solito i venditori vendono fumo,prima lo faccia a casa sua poi se funziona se ne può parlare,
    all'altezza che pensa di metterla potrebbe anche non girare mai
  4. RAD
  1. impianto eolico per utilizzo domestico
    Da sp09 nel forum Asse VERTICALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
  2. Eolico/fv combinato per proprio uso domestico
    Da Anselmino nel forum Fai Da Te
  3. Micro (ma micro) eolico. Semplice per cominciare. HELP ME !!!
    Da armerock nel forum Asse ORIZZONTALE - prototipi privati (Fai-Da-Te Mini-micro eolico)
    Risposte: 7
  4. Risposte: 0
  5. Costruzione Generatore Eolico domestico
    Da hennet nel forum EOLICO
    Risposte: 2
