@ ultimo 47.. senti una cosa.. quanto tempo hai aspettato per la spedizione e lo sdogananmento dagli states ?' e quanto hai pagato..? grazie..
cmq.. ti do un piccolo consiglio.. per l'ametek con albero da 5/8" c'è questo che ti permette di collegare un qualsiasi disco al motore.. Motor Shaft Arbor Extension Grinder Polish Buffer 5/8" su eBay.it Tools, Tools Home Improvement, Home Garden
qualcuno sa se si possono trovare in italia ?? da rs components non li ho trovati ! Help... non posso farmi spedire un bussolotto dagli states...! ;(
grazie ancora.. cia!
ok! grazie triac60,afferrato il concetto,per quanto riguarda le turbine le ho comprate su ebay,per il prezzo come tu sai ,varia assecondo di come te lo agiudichi, in più devi calcolare il trasportto £ 52(dollari) + se il pezzo è nuovo paghi lo sdoganamento € 17,00.Quinti ogni dinamo ti verrebbe a costare circa € 105,00 .Cmq,ti dò una dritta ,vai a questo sito:www.howtobuildawindturbine.co.uk/ametek.Buona asta amico,a presto.
behh.. grazie del sito, ma se riesco a procurarmi tutto dall'italia é meglio..anche qui su e_bay vendono un ametek 38 V ! ma il prezzo è veramente basso rispetto ai fratelli americani, ovviamente non è nuovo m ausato..
@ ultimo47 come hai collegato l'Hub all'ametek ?? puoi mandarci foto ?? anche sulle varie inserzioni di ebay non si capisce se l'albero è scanalato per alloggio chiavetta...mah..
o altrimenti penso che montino questo : Motor Shaft Arbor Extension Grinder Polish Buffer 5/8" su eBay.it Tools, Tools Home Improvement, Home Garden
qualcuno sa dove trovarlo qui in italia..qualche grossa ferramenta..??
Grazie!
Ascolta.. ametek 38 non è buono come l'ametek 30v ,il perchè sta nei giri ,mi spiego l'ametek 30v per arrivare a 30 v bastano 325 giri/min , mentre l'ametek 38v per arrivare a 38 v ci vogliono circa 1200 giri/min.se tu noti infatti.. il prezzo tra uno e l'altro si distacca molto.per quanto riguarda la spedizione ci vogliono circa dieci giorni.Cmq ne vale la pena.L'asse è liscio,puoi andare dal tornitore a fare il buco nell'asse poi trovi un tondino che corrisponde al diametro giuso, gli saldi un disco diametro circa 12 cm,poi fai sei buchi per le relative pale.Spero di essere stato esaudiente,ciao alla prossima.-
ok.. Ametek 40 V arrivato.. questo finesettimana l'ho testato con trapano a 1300 rpm allargando all'inverosimile il mandrino.. sui 1000-1300 rpm si ferma sui 37,5 V ...
il problema ora é aspettare l'Hub che l'ho pagato il 22 /09/08..dal track delle USPS il 30 di settembre.. l'hanno messo in qualche angolo..per spedirlo in italia.... aspetterò,,
cmq è simile a questo.. wind turbine generator AirX blades Hub AMETEK - eBay (item 330276262924 end time Oct-12-08 18:37:40 PDT)
ciao Bonni benvenuto nel forum ! mah..io sinceramente mi accontento della DC ..pochi volt di corrente..lo sto facendo piu per una soddisfazione personale.. all'inizio si inizia con l'accendere qualche lampadina a risparmio energetico..poi ovviamente non ci si accontenta e si fa qualcosa piu in grande !
Io penso che dovresti fare il passaggio per tappe ..alla fine se ti serve il AC un inverter di tensione puo andare bene..basta che non commetti l'errore di fare :
en.elletrica DC------->INVERTER DC_AC----------->trasformatore (ad esempio per notebook..pc..cellulari...e altro..)AC_DC>>>>>> utilizzo !
é come se in inverno sei con i riscaldamenti a palla e lasci le finestre aperte !!
si puo' fare quello che dici te.. però io non posso darti piu informazioni a riguardo.. poi devi considerare il conto energia ..o altri iter buricratici.
piu batterie ?? ad esempio
se hai 4-5 batterie da 12 volt collegate in serie arrivi a 5*12V=60 V ..se hai un motore che fa a determinati giri 60 V ..inizi a caricare le batterie.
considera che per ogni batteria da 12 V che aggiungi in serie il num di giri del tuo generatore,affinchè carichi tale pacco batterie,deve aumentare proporzionalmente ai volt che richiedi !
ad esempio per il mio caso ..
con questo motorino, che non é il top , a 600 rpm fa 25-30 V..per iniziare a caricare una batteria da 12V deve "camminare " sui 300 rpm.. per una batteria da 6 V invece potrebbero bastare quei 150 rpm
..ma questo solo sulla carta.
quando ultimerò il tutto faro dei test.. e lì vedrò il max dei volt che riesco a tirare fuori dal generatore.
Per adesso mi basterebbe produrre l'energia sufficiente per avere accesa qualche ora al giorno qualche lampadina a risp.ener, nella mansarda.
ciao !
motore ametek
poggiato sulla base di una vecchia sedia a rotelle
PVC blades
multimetro per misurare il voltaggio a vuoto
.. il tutto é stato posto a 1,7 m di altezza ..non é un luogo molto ventilato..ci sono molti alberi ..ma alzandola a 3-5 metri si puo fare qualcosa di serio... ovviamente manca il timone..
quindi il tutto é in versione alpha !!
ciao .. fatemi sapere.
buongiorno a tutti, ho acquistato un motore ametek da 40 v . ho qualche dubbio:
girando il motore a mano e dando un piccolo "spunto" già arriva a 12 V ma risulta muovendolo un po' "impastato" è normale?
E' possibile fare un po' di manutenzione (lubrificazione ecc) a questi motori?
Io pensavo di iniziare a lubrificare i punti di rotazione dell'asse , magari con un lubrificante siliconico spray..
Ciao a tutti, non voglio essere ripetitivo, ma vorrei sapere se questo motore(ametek 40V)sia buono per l'eolico, mi spiego meglio: su ebay ho trovato questa inserzione solo che c'è scritto che fa 14V a 1200g, ora mi chiedo io com'è possibile?non è questo il motore? c'è ne vuole un altro tipo? questo è il link consigliatemi...
nessuno di voi può darmi delle dritte??? vorrei acquistare un motore ametek ma non so quale va bene per l'eolico... potete darmi qualche indirizzo internet dovo posso comprarlo?su ebay ne ho visto uno dagli stati uniti da 38V ma non so se va bene, datemi voi dei consigli.
transistor86,
non esiste una divisione netta fra motori che "vanno bene per l'eolico" o no. Dipende da cosa vuoi fare, come vuoi utilizzarlo, a che velocita' pensi di farlo andare.
Mario
Molto urgente: cerco socio:Collaborazione a Milano
Buongiorno, ho seguito la vostra discussione.
Io ho quel motore ma vi assicuro che dando un piccolo "spunto" a mano arriva immediatamente a 12 V. Sicuramente non sarà un motore efficente , e altrettanto sicuramente con un carico collegato la situazione cambierebbe immediatamente, ma penso che adeguatamente supportato dalla costruzione di una giusta pala , potrebbe risultare sufficente per piccole applicazioni di ricarica di batterie.
Sicuramente in questo forum ci sono persone di competenza assai elevata (e di cui ho visto interventi veramente illuminanti) ma in riferimento a questi motori ho letto tantissime opinioni discordanti.Sarebbe forse interessante aprire una discussione specifica su questo tipo di motori che a quanto pare sono tra i più "ricercati" sul web (anche per aiutare le persone che amano sperimentare a non spendere preziosi euretti).
no quelli delle biciclette con pedalata assistita !
io posseggo un ametek da 38 V.. quello che si compra su ebay..
che dire c'è da provare..
adesso il mio set-up é del tutto provvisorio! ho l'ametek su di un supporto girevola di una vecchia sedia a rotelle.. fissato con un cavallotto a croce su di un supporto per impalcatura edilizia..
sembra un pappagallo..
ma dove l'ho direzionato (FISSO per ora.) tira vento.. ma non è la cosa otiimale da fare..
nel frattempo.. quando c'è vento ..anche i 13 volt senza CARICO li faccio.. ma ripeto..
è in una posizione poco favorevole ..e dovrei rifare le pale..!
cmq è da provare l'ametek almeno per cominciare !
sicuro che hai il multimetro settato bene ??
no scusa.. perchè se a 1200 rpm scarsi (parliamo senza carico) fa 38-40 V ..beh ..12 volt li fa con 300 rpm minimo..e con la mano te riesci a fargli fare 300 rpm ??
spiegaci meglio.. forse non ho capito.. posta un video una foto ??
ciao !
ciao !
Guarda, semplicemente se io con la mano imprimo una spinta di rotazione con un singolo movimento abbastanza deciso, sul multimetro digitale (che è settato per un fondo scala di 20 V in continua) arrivo a far comparire vari voltaggi che partono da 5/6 volts fino a 11/12 volts (a seconda della forza che imprimo).
E' ovvio che è un valore assolutamente istantaneo ma che posso replicare ogni volta.
A questo punto :
io posseggo una forza smisurata.. (vi giuro che nn è così )
i dati di targa del motore sono "finti" .
In ogni caso appena riesco vi posto la documentazione.
un saluto a tutti
scusami dove lo hai preso ??
poi..
fai una prova su banco.. cioè testalo O con una batteria..
o al limite.. allarga al max il mandrino del tuo trapano e fai frullare il motore e misura..
a me sembra strano che con la mano si arriva a 12 V..ma hai gia montato le pale o l'hub ??
.. ti credo per carità.. però dimmi se il motore é nuovo o lo hai preso anche te da un surplus su ebay !
ciao !
facci sapere..
P.S.
il mio.. fa a 1300 rpm (trapano) scarsi..sui 38 V..poi.. si ferma..
per iniziare sono buoni questi motori.. ma per quello che costano nuovi. ce ne escono 2-3 usati !
ciao!
poi..
ciao !
facci sapere..
P.S.
ciao!
ciao grazie per la risposta, l'ho comprato su ebay un po di tempo fa perchè un amico mi aveva detto di cercare un servomotore a magneti permanenti...è finito nel classico "cassetto" e poi mi è esplosa la mania dell'eolico.. e l'ho ritrovato.
Io vorrei inserire un piccolo video in allegato..almeno riesco a farvi vedere cosa succede.
il mio problema adesso è trovare delle pulegge adeguate in quanto voglio fare
2 tentativi:
- turbina verticale con motore collegato direttamente all'asse 1:1 (l'albero motore è forato è filettato con un "passaccio americano")
-turbina verticale con motore collegato tramite puleggia con rapporto 6:1
come pala userei una classica "tubo di riciclo segato a metà" con 3/4 pale e un diametro totale di circa 1 mt.
il problema come dicevo (data anche la mia poca esperienza) è il procurarsi un adeguato sistema di cuscinetti e le pulegge di diametro adeguato.
Questo è tutto..ripeto voglio al più presto mandarVi un piccolo video o una foto
un rigraziamento e un saluto a tutti quelli che "riciclano con fantasia"
mi sono dimenticato di rispondere completamente...il motore è stato acquistato da un privato qualche mesetto fa , venduto come nn funzionante.(probabilmente non lo hanno nemmeno testato) ciao a tutti
ok.. vuoi realizzare una Savonius. YouTube - Savonius_Test_n°1
per la trasmissione prendi una vecchia lavatrice e prelevane quanti pezzi possibili puoi ...
la parte meccanica della lavatrice..la usi con la cinghia e la puleggia per moltiplicare il numero d i giri della SAvonius.. io non ho molto tempo per fare l'idraulico-meccanico.. perciò mi sto dedicand ad una turbina asse orizzontale YouTube - Wind_turbine_test2
good wind
Buongiorno a tutti,premesso che ho letto alcune discussioni sul forum ma sono poco esperto in materia,vorrei chiedere alcuni consigli.
Ho trovato alla fiera dell'elettronica di Modena un generatore Ametek 799031-301 rev L/OIA (E56617) 116254-00 in ottimo stato e credo ad un buon prezzo (30€)
Ho provato a farlo girare con un trapano dopo averlo collegato ad una lampada a 24V ed ho ottenuto i seguenti risultati:
a 650 giri 17V e 2,5A
a 325 giri 7V e 1,5A
Ho qualche possibilità di ottenere un buon generatore eolico?
Che tipo di impianto dovrei costruire e che tipo di materiali,dovrei usare?
Grazie a tutti
Cari ragazzi ho smontato un’aspirapolvere Polti 220 V e ho recuperato un motore della Ametek. Vorrei sapere se è possibile utilizzarlo per una versione a basso costo di turbina eolica e se si in che modo. So benissimo che il metodo dell’alternatore auto costruito, con magneti permanenti, è la soluzione ideale ma mi piacerebbe lo stesso sapere se è possibile costruire una turbina, anche scarsamente efficiente, utilizzando possibilmente materiali di recupero che finirebbero quasi sicuramente ad incrementare la grande mole di rifiuti che noi ogni giorno produciamo. Un caro saluto a tutti
Si tratta di un tipico motore universale con collettore a lamelle, diffuso in tutti i piccoli elettrodomestici e funzionante in corrente alternata (ma anche continua) a frequenza 50 Hz e tensione 220 V.
I dati caratteristici di massima li trovi qui sotto alla voce "motore CC universale".
Ha difetti di non poco conto per applicazioni come generatore: tensione elevata, numero di giri elevato per applicazioni eoliche, collettore a lamelle delicato e soggetto a guasti, rendimenti bassi.
sarà un bifase asincrono... se ci dai piu dati di targa del motore possiamo aiutarti..
per generare corrente continua..la vedo dura..se poi vuoi darti al riutilizzo sbobina il tutto e prenditi il filo .. stessa cosa per altri motori... se trovi anche (o al limite compri..) qualche altro magnete.. ti fai un mini piggot .. lo metti sul balcone ti alimenta i led dell'albero di natale con una pccola batteria tampone da allarme da 2Ah e da 12 V... bha..
ciao, è indiscutibilmente un motore universale che puo fungere da generatore con 2 MA:
1)devi scollegare l eccitazione dal circuito del motore (se non è gia separata) e alimentarla se vuoi produrre energia
2)devi metterci un moltiplicatore di giri perche di suo è previsto che funzioni a tenzioni e correnti (e giri) ben diversi da quelli a cui funzionerebbe da generatore eolico
risolti questi 2 problemi (che anche io ho perche uso un motore come il tuo ma una decina di volte piu grosso ) avrai un generatore con un rendimento magari basso pero produrra qualcosa
Grazie Vimek e grazie Isd88. Per Vimek: purtroppo nn c'è nessuna targa e non posso darti altri dati, per Isd88 2 MA cosa significa? Devo scollegare le bobine esterne e alimentarle con che corrente?
