Discussione: Alternatori sincroni
    Dec 2006
    Predefinito Alternatori sincroni
    Scusate la domanda forse banale:
    in linea TEORICA, con una ottima regolazione meccanica a monte (furling, passo pale variabile, freno elettrico e/o meccanico, imbardata motorizzata, ecc) in modo da mantenere sempre entro certi limiti la velocità massima di rotazione, quali sono le controindicazioni all'uso di un alternatore sincrono, di quelli da gruppo elettrogeno (preferibilmente brushless) accoppiato ad una moltiplica di giri?
    Perchè se ne trovano in giro a poco prezzo, anche di qualità non disprezzabile.
    Moderatore
    May 2005
    Nessuna controindicazione, tranne l'accoppiamento diretto alla rete.
    Amministratore
    Nov 2004
    Milano, Italy
    Rudolph,
    no, devi mantenerla esattamente alla velocita' di sincronismo con la rete, se questa e' a 50,00 Hz un generatore a 6 poli dovra' essere mantenuto esattamente a 1000,00 rpm , e non "entro certi limiti".
    Per lavorare con generatore a velocita' diverse dovrai usare un generatore asincrono collegato direttamente oppure un sincrono collegato alla rete tramite un doppio inverter con disaccoppiamento in corrente continua, un inverter lavorera' alla frequanza di macchina e l'altro alla frequenza di rete.
    Mario
    Mi regalate un click qui? Grazie! http://www.vetrinadeitalenti.it/creativi.php?id_idea=16
    Non ha senso chiedere un parere sul forum su un certo prodotto di una certa marca o sulla bonta' di una ditta. Possono rispondere persone interessate, fornendo indicazioni positive o negative non sempre attendibili.
    Ricordo a tutti che i messaggi sul profilo degli utenti (staff EnergeticAmbiente.it compreso) NON sono messaggi privati e quindi sono soggetti alla moderazione e non possono contenere argomenti che vanno trattati in privato (vedi anche art.12 del regolamento). Chi avesse usato di quei messaggi in modo improprio è pregato di auto eliminarli, senza incorrere in una infrazione. Grazie.
    Per favore, non sono l'ufficio informazioni, non scrivetemi per informazioni che potete trovare facilmente da soli, su http://www.energeticambiente.it/
    L'energia non si crea ne' si distrugge, ma ne sprechiamo troppa in modo irresponsabile. Sito personale: www.mmmm.it
    Nessuna pieta' per i pirati della strada, e neanche per chi non li condanna, essendo tenuto a farlo.
    Dec 2006
    Momento, io intendevo se sia possibile utilizzarli invece dei sincroni a magneti permanenti, raddrizzando poi il tutto e foraggiando un inverter, non collegandoli direttamente a rete.
    Dec 2006
    Qualcuno esperto riesce a dirmi se almeno in teoria ciò sia possibile?
    Perchè secondo me stiamo tutti reinventando la ruota, quando se si vuole spendere pochissimo con 299 Euro si prende un generatore cinese, gli si estrae il sincrono da 2kW e col motore ci si fa un piccolo go-cart
    Oppure un alternatore di prima qualità tipo ABB o meccalte, se si vuole strafare, spendendo di più, ma dedicando poi il proprio tempo ai problemi meccanici, di controllo, con una efficienza di certo pari o superiore.
    E se anche fosse inferiore, mettere 5cm di pala in più per sopperire costa sempre meno in termini monetari e di tempo che farsi un dual flux a casa.
    Nov 2007
    Italy
    Quote Originariamente inviata da Rudolph Visualizza il messaggio
    Ciao Rudolph,
    dunque quello che tu dici è fattibile e viene fatto si a livello industriale che prototipale (ex. dai un occhiata a questo ottimo link: Marc's Windmolen Site! qui però viene usato un motore asincrono, ma il discorso è simile)
    Non sono d'accordo sul discorso dei costi e della complessità costruttiva, costruire un eolico moltiplicato per utilizzare un alternatore sincrono estratto da gruppo è altemente sconsigliato, troverai una miriade di discussioni sul forum di persone che hanno provato... anche io l'ho tentato, ma ho optato per il flusso assiale.
    I sistemi moltiplicati hanno senso sui grandi eolici > 10 kW.
    Emilio
    Emilio D'Alessandro.
    Dec 2006
    Tralasciamo per un attimo il discorso della convenienza economica.
    Tecnicamente, ci sono altri ostacoli?
  1. alternatori sincroni e asincroni
    Da FUMAFA nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 17
  2. alternatori
    Da nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 21
  3. ALTERNATORI BRUSHLESS MADE USA
    Da Furio57 nel forum EOLICO
  4. Alternatori lineari per eolico
    Da nel forum EOLICO
    Risposte: 4
  5. alternatori sincrono asincrono ?
    Da scall nel forum IDROELETTRICO
    Risposte: 42
