ciao ragazzi e da un po che vorrei provare a farmi il biodiesel ma non ho ancora il reattore, potrei costruirlo ma non so bene cosa mi serve e come installare i tubi nella corretta posizione, non riesco a trovare un reattore usato, chi mi puo aiutare nell'impresa?
vorrei provare a fare biodiesel
Certo, la pratica è più difficile, ma la devi fare da te, dopo aver letto.
Ci sono già le info che cerchi, guarda bene e soprattutto cerca di farlo con meticolosità e pazienza, i messaggi sono molti e non tutti sono preceduti da un titolo veramente significativo di quel che si tratta all'interno della discussione.
buongiorno .. io consiglierei di partire con un piccolo reattore di prova , ( diciamo da 2 litri in acciaio o in vetro se possibile) .
Questo ti porterebbe a fare conoscenza con il metodo , e soprattutto con le sostanze chimiche che andrai a maneggiare ( avendo cura di indossare sempre guanti idonei ed occhiali o meglio schermo facciale, l'ambiente deve essere areato , i sistemi di agitazione e riscaldamento devono essere il piu' possibile sicuri , la chiusura stagna del reattore sarebbe la miglior procedura , per altro per fare sistemi stagni bisogna considerare altri rischi e pericoli (sovrapressioni , depressioni spessori dei materiali , tipo di materiali , montaggio di valvole di sicurezza sia di depressione che di pressione , manovuotometri , oppure sistemi di abbattimento) quindi bisogna fare esperienza , ma senza mai sottovalutare il fattore SICUREZZA ... domani ti posto delle foto di piccoli reattorini pilota , cosi' avrai meglio una idea iniziale sia del metodo che delle attrezzature da utilizzare
ho letto quasi tutto sul biodiesel ma di come realizzare un reattore con foto e dettagli non ho trovato niente
http://www.energeticambiente.it/biod...mpiantino.html
Fai da te Vendo il mio impianto per bio diesel
e questo
http://www.energeticambiente.it/biod...rocessore.html
e questo
http://www.energeticambiente.it/biod...#post119465930
e questo
http://www.energeticambiente.it/biod...#post119438523
questo http://www.energeticambiente.it/vetr...biodiesel.html
e molti altri
Francy
p.s. essendoci gia' i 3D idonei , io continuerei la discussione su quelle gia' esistenti ,,.. per altro gia' molto esaustive nei contenuti riguardanti "il reattore di produzione "Ultima modifica di Mr.Hyde; 05-09-2014, 09:55.
problemi con reazione di transesterificazione
salve mi sono letto un pò di discussioni sul BD , ho tentato di fare la reazione ma non so se è andata a buon fine : mi spiego meglio:
preso 0.5 litri di olio di soia pentolino e portato a 54 °C in un altro recipiente da 250 ml ho versato 200mL di alcoolmetilico 99,5% e sciolto 1.75gr di soda anidra dopo che ho sciolto il catalizzatore ho versato il tutto nell'olio precedentemente messo a riscaldare.
ho girato per un'ora.
ho notato che subito dopo aver versato il metossido la soluzione ha preso un colore biancastro e si sono formate delle palline di un giallo ocra e sono rimaste in sospensione per tutto il tempo di agitazione del composto. dopo aver terminato di agitare si è depositato quasi subito queste palline .
dopo 24 ore le palline di color ocra sono nel fondo ma vi sono ancora particelle in sospensione con una lente di ingrandimento sembrerebbero queste famose palline ocra e non si sono depositate
domanda ho sbagliato qualcosa nel procedimento ? l'olio non va bene ?
Originariamente inviato da Salisca Visualizza il messaggiosalve mi sono letto un pò di discussioni sul BD , ho tentato di fare la reazione ma non so se è andata a buon fine : mi spiego meglio:
Per 1 litro di olio nuovo pare occorrono 200ml di metanolo + 3,5 grammi di soda... A quanto pare hai usato in 0,5 litri di olio la dose per 1 litro... Comunque per esperimenti futuri prova a fare la reazione in 2 steep. Sciogli la soda in 200ml di metanolo ed usi nel litro di olio per la prima reazione solo 150ml, agiti il liquido per 1 ora e poi lasci riposare per ore 1:30, scarichi la glicerina depositata sul fondo e ripeti l'operazione utilizzando la restante parte di metox 50ml, agiti ed attendi il deposito della restante glicerina... Lavi il biodiesel ed è fatta...
P.s. riportando fra una fase e l'altra, la temperatura dell'olio a 55gradi.
