Pagina 1 di 4 1 2 3 4 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 78
Discussione: biodiesel faidate
    bio4ever
    Ospite
    posso mettere al posto dell'alcol il diluente?
    Jul 2007
    provincia di Firenze
    EEEEEHHHHH?
    Dec 2007
    ciao e bn anno ti volevo kiedere su l olio esausto usato qello della friggitrice hai esperienza?io ne ho recuperato 50 litri,ora aspetto il metanolo ke sto trovando,sai le dosi esatte,per l olio usato?ne hai fatto mai?qali sono le percentuali degli ingredienti,e se l olio fritto ha bisogno di una puliz e come,....(volevo capire anke x i lavaggi se si tratta di una pompetta ossigenativa cioe qella ke si usa negli acquari ke manda solo aria (come un fon x capelli ke manda solo ariae) ossigena l acqua o la pompetta invece ke filtra e da il ricircolo dell acquario x capirci il motorino di filtraggio dell acquario..e comq per ad esempio 10 litri o 20 o 50 litri di composto la pompetta o motorino nn e piccolo?ke si usa?scusami se ti disturbo ,nn lo vorrei,graz cmq ciao
    Jun 2006
    Lonato del Garda (Bs)
    CITAZIONE (bio4ever @ 2/1/2008, 23:01)
    Mettere dove?per fare che?
    Nov 2006
    CITAZIONE (vicio180 @ 3/1/2008, 17:58)
    [MODERAZIONE: Non si cita un messaggio per intero. nll]
    Please??
    CITAZIONE (caponord23 @ 3/1/2008, 19:31)
    Deve pulire le fughe delle matonelle...
    Ultima modifica di nll; 04-05-2008 a 21:53
    Dec 2007
    kiedevo info x poter utilizzare anke l olio fritto x ottenere il bio diesel e ke procedimenti di pulizzia ha bisogno.e se su qantita tipo 20 50 litri ke motopompa usare.
    Dec 2007
    stavo pensando una cosa.l oio fritto e molto pesante e carico di sporcizie ,se per esempio l olio usato fritto,filtrato,si centrifugasse con il doppio dell acqua magari in veri lavaggi con l aiuto di sale x aiutare il deposito sul fondo al fine ke leghi meglio gli scarti.poi fatto decantare l olio nn sale e i depositi e l acqua scendono?mi sbaglio? e solo dopo si puo cominciare il procedimento di estrazione.?magari preriscaldando l oilio x eliminare l acqua residua x evaporaz..?ke ne dite?
    e scusate se mi copio in piu forum ma nn ci sono molte visite e gli esperimenti devono andare avanti.
    Nov 2006
    CITAZIONE (vicio180 @ 3/1/2008, 22:14)
    Con pochi € vendono 2 bellissimi libri: biocarburanti fai da te 1 e 2... Da queste parti dovresti trovare il link...
    Consigliato!!!
    Jul 2007
    e comunque , si abbiamo esperienze nell'olio usato e produciamo bio con quello.
    nel forum trovi tutto il necessario per costruirti un reattore, come ho fatto io, come filtrare, le dosi e altro.
    se ora ricominciamo a spiegare tutto facciamo un doppione di un doppione di un 3d.
    se poi hai dubbi, in pm posso inviarti anche il disegno del reattore e della costruzione della centrifuga.
    HINTERLAND
    Ospite
    CITAZIONE (lanternaverde @ 4/1/2008, 11:34)
    Come? sono nuovo del sito e l'argomento è molto interessante.
    Jun 2006
    Anche perchè produrre biodiesel con olio vegetale nuovo,mi pare un eresia visto i costi.
    Nov 2006
    CITAZIONE (caponord23 @ 6/1/2008, 11:53)
    QUOTO!!!
    Ultima modifica di nll; 04-05-2008 a 21:54
    Apr 2008
    Brindisi
    Unhappy Processo a metà: H E L P
    Oggi ho provato a fare il biodiesel utilizzando 10 litri di olio d’oliva e appena il 13% di Metanolo! (Non ne avevo più). Quando, dopo un paio d'ore sono andato per tirare via la glicerina ho notato che la reazione non era andata a buon fine. In particolare l’olio si era trasformato in qualcosa di giallastro opaco e dopo un po’ che lo avevo messo in un contenitore trasparente, ho visto che galleggiava qualcosa di chiaro e limpido. Presumo che sia il metanolo che non ha reagito con l’olio. Come fare per recuperare quest’olio?
    Datemi qualche speranza per il recupero!
    Jun 2006
    L'olio d'oliva è se non sbaglio l'unico olio vegetale da cui non puoi ricavare il biodiesel.
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    1. il metanolo non penso che si separa, ma da buon solvente te lo ritrovi sia nella fase acquosa che in quella organica (olio)
    dimenticavo: 6 un criminale ad usare olio d'oliva.. spero vivamente che era sansa e non extravergine (al frantoio me lo hanno messo tipo 8.50€/kg)
    2. se non avevi più metanolo xke non hai tolto i litri di olio in eccesso? -.-'
    3. compra altro metanolo e rifai daccapo tutta la reazione, però con dosi più basse di reagenti (in quanto un pò ce ne stanno giò tra l'olio)
    4. ma cos'è quel pappone che ti ha formato l'emulsione nell'altro 3D? apposta il colore era tanto strano..
    Vi interessano ulteriori informazioni tecnico/scientifiche sul biodiesel?
    Clicca [qui]
    Apr 2008
    Brindisi
    Se l’olio d’oliva è l’unico olio da cui non si può tirare fuori il biodiesel vuol dire che lo userò direttamente nel serbatoio, magari diluito insieme al biodiesel e il diesel minerale. Oggi farò un po’ di prove per vedere di recuperare l’impiastro di ieri.
    Qui in Puglia è facile che i contadini ti regalino l’olio d’oliva al 100% (ne ho recuperati circa 80 litri). Naturalmente è quell’olio venuto talmente acido che è immangiabile (5 o 6 gradi di acidità) però brucia che è una bellezza! Loro non sanno che farsene e me lo cedono volentieri, io naturalmente gli ho detto che mi serve per lubrificare le catene delle motoserre.
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Ah, già andiamo meglio.. utilizzando olio di scarto. Cmq anche quello è utilizzabile a livello alimentare con determinati processi.
    Inoltre con un olio così acido è difficile fare la reazione.. ti si consuma tutta la soda.
    Se lo vuoi infilare direttamente così nel serbatoio.. ti conviene a basse % xkè l'oliva ha parecchia roba dentro.
    Clicca [qui]
    May 2008
    pisa
    salve!dopo diverse prove andate a buon fine con il metanolo ho provato l'etanolo.
    le dosi per olio esausto erano di 6,5gr/l di soda 30cl/l di etanolo. per 45 l di olio da trattare.
    tutto procede come sempre, alla fine metto il composto a riposare e il giorno dopo lo trovo bello limpido ed ambrato(molto fluido) ma sul fondo non cè nemmeno un grammo di glicerina!!cosa ho fatto? brucia molto bene ma in macchina ho paura a mettercelo.
    fra l'altro ho provato a lavarlo ma si emulsiona e solo scaldando o aggiungendo sale torna limpido, ma basta un soffio che si ri mescola tutto....
    che faccio!?
    grazie mille in anticipo!
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    L'etanolo è una rognaccia, la reazione non è completa. Potresti rifarla daccapo con metanolo.
    E NON metterlo nell'auto.
    E poi 6.5g/l di soda non sono le dosi per il metanolo con olio esausto? La soda con etanolo e olio esausto è molto più alta
    Leggi [qui] Nel 2° paragrafo ci sono i calcoli per la soda con metanolo
    Clicca [qui]
    Apr 2008
    Prima di tutto,e' normale che la reazione con l'etanolo sia sempre molto piu' rischiosa,sia perche' e' piu' "difficile" che avvenga.Bisogna innanzitutto capire quello che e' accaduto.Io penso che sia successo questo:la reazione non e' avvenuta PER NIENTE.Infatti se non c'e' glicerina sul fondo vuol dire che l'etanolo si e' emulsionato con l'olio,ed insieme con la soda,e' divenuto pappone(se metti l'acqua).Poi voglio anche dirti che con l'olio usato devi usare assolutamente methanolo,senno' la reazione avverra'(se avverra')molto male.Ciao!
  21. #21
    May 2008
    pisa
    grazie, non mi ero accorto che serviva piu soda....
    in ogni caso quello che ho ottenuto dopo averlo lavato con acqua salata era biodiesel, altrimenti durante il lavaggio avrei portato via anche l'alcol che non ha reagito e mi ritrovavo con l'olio di partenza. ma colore viscosita e infiammabilita sono molto diversi dall'olio con cui ero partito.
    e la macchina sta gradendo.
    in settimana spero di farne altri 45l con 11gr/l di soda e speriamo venga bene!
    grazie mille a tutti
  22. #22
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da fabio19tdi Visualizza il messaggio
    NO!!!!!!!!!Per fare del biodiesel con olio esausto devi usare la formula della doppia passata che trovi qui:Two-stage biodiesel process: Journey to Forever
    Allora un riassunto e' questo prendi il metanolo,250gr x litro di olio usato,6,25gr di soda caustica.Fai il metossido e versane nell'olio a 50°c,un 3/4 del metossido fatto.Fai avvenire la reazione per un'ora,fai decantare per almeno 12 ore separa la glicerina.Poi rifai la reazione con il metossido rimasto(1/4) e fai rifare la reazione per un'ora.Rifai decantare per almeno 12 ore e separa.A questo punto fai i lavaggi e misura il ph del biodiesel fatto.Se e' vicino a 7 e' tutto ok.Mi raccomando non fare la reazione con l'alcol etilico normale.E' difficile che la reazione avvenga,e tutta la soda che inseriresti creerebbe solo sapone con i lavaggi.Continuo a dirti che il prodotto che hai creato NON E' BIODIESEL!!!!Forse la tua auto lo brucera' ugualmente,ma a lungo andare ti si potrebbe rompere la turbina o otturare gli iniettori.Stai molto attento.Sappi che se la glicerina non si e' formata l'olio no si e' transesterificato,quindi non avrai un estere di olio,ma un composto forse meno viscoso,ma sicuramente non ottimale per il tuo motore.Ciao!!
    Ultima modifica di nll; 04-05-2008 a 21:51
  23. #23
    Jun 2006
    elettr,sono in tanti che fanno il biod dall'olio usato ma non fanno due passate.
  24. #24
    Feb 2008
    Vicino Ancona
    Cmq fabio, ti sconsiglio vivamente l'etanolo. Sono più le rogne che ti dà.
    Prenditi il metanolo, almeno ti dà qualche soddisfazione in più (a sapere che almeno la reazione avverrà )
    Clicca [qui]
  25. #25
    Apr 2008
    Quote Originariamente inviata da caponord23 Visualizza il messaggio
    Si ,ma comunque la doppia rezione e' piu' completa e si elimina sia la glicerina che le cere,ed eventuali residui.Ciao!!
