posso mettere al posto dell'alcol il diluente?
biodiesel faidate
ciao e bn anno ti volevo kiedere su l olio esausto usato qello della friggitrice hai esperienza?io ne ho recuperato 50 litri,ora aspetto il metanolo ke sto trovando,sai le dosi esatte,per l olio usato?ne hai fatto mai?qali sono le percentuali degli ingredienti,e se l olio fritto ha bisogno di una puliz e come,....(volevo capire anke x i lavaggi se si tratta di una pompetta ossigenativa cioe qella ke si usa negli acquari ke manda solo aria (come un fon x capelli ke manda solo ariae) ossigena l acqua o la pompetta invece ke filtra e da il ricircolo dell acquario x capirci il motorino di filtraggio dell acquario..e comq per ad esempio 10 litri o 20 o 50 litri di composto la pompetta o motorino nn e piccolo?ke si usa?scusami se ti disturbo ,nn lo vorrei,graz cmq ciao
stavo pensando una cosa.l oio fritto e molto pesante e carico di sporcizie ,se per esempio l olio usato fritto,filtrato,si centrifugasse con il doppio dell acqua magari in veri lavaggi con l aiuto di sale x aiutare il deposito sul fondo al fine ke leghi meglio gli scarti.poi fatto decantare l olio nn sale e i depositi e l acqua scendono?mi sbaglio? e solo dopo si puo cominciare il procedimento di estrazione.?magari preriscaldando l oilio x eliminare l acqua residua x evaporaz..?ke ne dite?
e scusate se mi copio in piu forum ma nn ci sono molte visite e gli esperimenti devono andare avanti.
e comunque , si abbiamo esperienze nell'olio usato e produciamo bio con quello.
nel forum trovi tutto il necessario per costruirti un reattore, come ho fatto io, come filtrare, le dosi e altro.
se ora ricominciamo a spiegare tutto facciamo un doppione di un doppione di un 3d.
se poi hai dubbi, in pm posso inviarti anche il disegno del reattore e della costruzione della centrifuga.
CITAZIONE (lanternaverde @ 4/1/2008, 11:34)e comunque , si abbiamo esperienze nell'olio usato e produciamo bio con quello.
Come? sono nuovo del sito e l'argomento è molto interessante.
Anche perchè produrre biodiesel con olio vegetale nuovo,mi pare un eresia visto i costi.
Processo a metà: H E L P
Oggi ho provato a fare il biodiesel utilizzando 10 litri di olio d’oliva e appena il 13% di Metanolo! (Non ne avevo più). Quando, dopo un paio d'ore sono andato per tirare via la glicerina ho notato che la reazione non era andata a buon fine. In particolare l’olio si era trasformato in qualcosa di giallastro opaco e dopo un po’ che lo avevo messo in un contenitore trasparente, ho visto che galleggiava qualcosa di chiaro e limpido. Presumo che sia il metanolo che non ha reagito con l’olio. Come fare per recuperare quest’olio?
Datemi qualche speranza per il recupero!
1. il metanolo non penso che si separa, ma da buon solvente te lo ritrovi sia nella fase acquosa che in quella organica (olio)
dimenticavo: 6 un criminale ad usare olio d'oliva.. spero vivamente che era sansa e non extravergine (al frantoio me lo hanno messo tipo 8.50€/kg)
2. se non avevi più metanolo xke non hai tolto i litri di olio in eccesso? -.-'
3. compra altro metanolo e rifai daccapo tutta la reazione, però con dosi più basse di reagenti (in quanto un pò ce ne stanno giò tra l'olio)
4. ma cos'è quel pappone che ti ha formato l'emulsione nell'altro 3D? apposta il colore era tanto strano..
Se l’olio d’oliva è l’unico olio da cui non si può tirare fuori il biodiesel vuol dire che lo userò direttamente nel serbatoio, magari diluito insieme al biodiesel e il diesel minerale. Oggi farò un po’ di prove per vedere di recuperare l’impiastro di ieri.
Qui in Puglia è facile che i contadini ti regalino l’olio d’oliva al 100% (ne ho recuperati circa 80 litri). Naturalmente è quell’olio venuto talmente acido che è immangiabile (5 o 6 gradi di acidità) però brucia che è una bellezza! Loro non sanno che farsene e me lo cedono volentieri, io naturalmente gli ho detto che mi serve per lubrificare le catene delle motoserre.
Ah, già andiamo meglio.. utilizzando olio di scarto. Cmq anche quello è utilizzabile a livello alimentare con determinati processi.
Inoltre con un olio così acido è difficile fare la reazione.. ti si consuma tutta la soda.
Se lo vuoi infilare direttamente così nel serbatoio.. ti conviene a basse % xkè l'oliva ha parecchia roba dentro.
salve!dopo diverse prove andate a buon fine con il metanolo ho provato l'etanolo.
le dosi per olio esausto erano di 6,5gr/l di soda 30cl/l di etanolo. per 45 l di olio da trattare.
tutto procede come sempre, alla fine metto il composto a riposare e il giorno dopo lo trovo bello limpido ed ambrato(molto fluido) ma sul fondo non cè nemmeno un grammo di glicerina!!cosa ho fatto? brucia molto bene ma in macchina ho paura a mettercelo.
fra l'altro ho provato a lavarlo ma si emulsiona e solo scaldando o aggiungendo sale torna limpido, ma basta un soffio che si ri mescola tutto....
che faccio!?
grazie mille in anticipo!
L'etanolo è una rognaccia, la reazione non è completa. Potresti rifarla daccapo con metanolo.
E NON metterlo nell'auto.
E poi 6.5g/l di soda non sono le dosi per il metanolo con olio esausto? La soda con etanolo e olio esausto è molto più alta
Leggi [qui] Nel 2° paragrafo ci sono i calcoli per la soda con metanolo
Prima di tutto,e' normale che la reazione con l'etanolo sia sempre molto piu' rischiosa,sia perche' e' piu' "difficile" che avvenga.Bisogna innanzitutto capire quello che e' accaduto.Io penso che sia successo questo:la reazione non e' avvenuta PER NIENTE.Infatti se non c'e' glicerina sul fondo vuol dire che l'etanolo si e' emulsionato con l'olio,ed insieme con la soda,e' divenuto pappone(se metti l'acqua).Poi voglio anche dirti che con l'olio usato devi usare assolutamente methanolo,senno' la reazione avverra'(se avverra')molto male.Ciao!
grazie, non mi ero accorto che serviva piu soda....
in ogni caso quello che ho ottenuto dopo averlo lavato con acqua salata era biodiesel, altrimenti durante il lavaggio avrei portato via anche l'alcol che non ha reagito e mi ritrovavo con l'olio di partenza. ma colore viscosita e infiammabilita sono molto diversi dall'olio con cui ero partito.
e la macchina sta gradendo.
in settimana spero di farne altri 45l con 11gr/l di soda e speriamo venga bene!
grazie mille a tutti
NO!!!!!!!!!Per fare del biodiesel con olio esausto devi usare la formula della doppia passata che trovi qui:Two-stage biodiesel process: Journey to ForeverOriginariamente inviato da fabio19tdi Visualizza il messaggio[MODERAZIONE: Non si cita un messaggio per intero. nll]
Allora un riassunto e' questo prendi il metanolo,250gr x litro di olio usato,6,25gr di soda caustica.Fai il metossido e versane nell'olio a 50°c,un 3/4 del metossido fatto.Fai avvenire la reazione per un'ora,fai decantare per almeno 12 ore separa la glicerina.Poi rifai la reazione con il metossido rimasto(1/4) e fai rifare la reazione per un'ora.Rifai decantare per almeno 12 ore e separa.A questo punto fai i lavaggi e misura il ph del biodiesel fatto.Se e' vicino a 7 e' tutto ok.Mi raccomando non fare la reazione con l'alcol etilico normale.E' difficile che la reazione avvenga,e tutta la soda che inseriresti creerebbe solo sapone con i lavaggi.Continuo a dirti che il prodotto che hai creato NON E' BIODIESEL!!!!Forse la tua auto lo brucera' ugualmente,ma a lungo andare ti si potrebbe rompere la turbina o otturare gli iniettori.Stai molto attento.Sappi che se la glicerina non si e' formata l'olio no si e' transesterificato,quindi non avrai un estere di olio,ma un composto forse meno viscoso,ma sicuramente non ottimale per il tuo motore.Ciao!!Ultima modifica di nll; 04-05-2008, 22:51.
Si ,ma comunque la doppia rezione e' piu' completa e si elimina sia la glicerina che le cere,ed eventuali residui.Ciao!!Originariamente inviato da caponord23 Visualizza il messaggioelettr,sono in tanti che fanno il biod dall'olio usato ma non fanno due passate.
Certo che si elimina anche con una sola passata,ma se leggi bene sul sito "madre" del biodiesel,dice che fare due passate e' meglio perche' vengono eliminati altri composti oltre la glicerina,e c'e' meno pericolo che si creino soluzioni piene di soda che potrebbero creare sapone se la reazione non avvenisse correttamente.Comunque basta andare sul link che ho segnalato e leggere un po'.Ciao!P.S. ho inserito 15 litri di Biodiesel fatto da olio di colza puro sulla mia vettura(era rimasto circa un litro di nafta),e fila che e' una bellezza!!!Fumo al tubo di scappamento nettamente dimezzato e puzza quasi assente!!
Così, per capire da dove si originava tutta quella sicurezza che hai a buttare nel serbatoio il biodiesel
Se era aspirata sicuramente stavo + tranquillo anche io.
Ero in riserva.. stamane invece di andare al distributore ho versato nel serbatoio i 4 litri di miscela 50/50 che avevo.. Dop versati ero a circa 1/4 di serbatoio. Ho percorso stamane una 50ina di km.. ho odorato lo scarico e mi pare circa =.. cmq un minimo l'odore è cambiato. Ho provato anche a dare qualche sgassatina da fermo.. ma il fumo c'è cmq. Cmq stavolta non mi si era schiarita la miscela, era rimasta un pò torbida..
