Scusa ma sei io ti chiedessi ti sistemarsi l'impianto..ovviamente come lavoro come potremo fare
Consumi Caldaia Marina Tatano K35PV
Originariamente inviato da FABIO1976 Visualizza il messaggioPlasok il T12 e il t13 sono i tempi di pulizia con funzionamento a Pellet perché ci devo stare attento io vado a nocciolino
Per quanto riguarda la gestione della temperatura minimo massimo del puffer, è possibile farla con due termostati e due relè, di cui il primo autoalimentato tramite i due termostati, mentre il secondo apre/chiude (tramite contatti puliti) il contatto predisposto sullo spinotto THAmbiente a bordo caldaia. Sistema che si usava 40 fa quando non esistevano centraline di nessun tipo. Una cosa banale per un elettricista
plasok grazie dei consigli per il circuito delle gestione sonde min e max, vedro di chiederlo al mio elettricista per capire un po meglio....comunque ritornando alla questione menu protetto per led 6 intendi led fumi?? Io utilizzo sembre lo stesso combustibile, mi potresti aiutare ad avere una gestione ottimale con la modifica dei parametri..io come mi avevi consigliato ho modificato i parametri UC09 e CP09...questo mi sembra di aver capito che gli ho modificati perchè la fiamma con caldaia in mant. non si spegneva mai giusto?
I parametri UC09, CL09 e CP09 servono a calibrare bene la quantità di combustibile e un minimo di combustione quando la caldaia si trova in stato di MAN. Ciò che attiva questi parametri è la pausa prestabilita tramite il parametro corrispondende al Led Nr. 6. Quando la caldaia è in stato di MAN va a "leggere" questo parametro che attiva i parametri UC09, CL09 e CP09 per mantenere sempre un po' di brace attiva.
Se la pausa è troppo breve il braciere si riempe in modo anomalo alterando la temperatura della caldaia, se il braciere si svuota troppo si avranno troppe accensioni con consumi anomali. In ogni caso la fase di mantenimento dipende molto dal tiraggio della canna fumaria.
Per avere una gestione ottimale bisognerebbe essere di fronte alla caldaia e perderci qualche ora. Troppe variabili da considerare.
