La laminox l'ha fatto, e per quanto ne so..... per ora non ci sono lamentele a riguardo.
Del resto parliamo di una mini sala termica che costa nella versione base 3000 euro completa di tutto !
Con conto termico alla fine con 1300-1500 euro si porta a casa tutto!!
Poi servono 4 flessibili inox e una piccola canna fumaria doppia parete. Ci sono versioni da 24 kw con tubo fumi da 8 cm di diametro.
E' chiaro che non è all' altezza di una caldaia a pellet a condensazione, ma costa 1/3 o 1/4 rispetto a questa!!!
Allego foto del braciere della omnia con caricamento dall' alto e pulizia automatica con compattatore della cenere:
L' installazione senza accumulo esterno la possono tranquillamente anche fare altre case prodruttrici, tutte queste però non lo dichiarano in maniera preventiva, ma si riservano di poterlo fare solo dopo una analisi della situazione di installazione, da parte di un progettista o tecnico competente.
Questa mi pare essere la soluzione più logica e corretta.
come già detto le altre case produttrici hanno prodotti con 1/4 di acqua in caldaia rispetto ad una di queste, sarà forse per quello che non rischiano di fare una dichiarazione del genere e sbolognano la responsabilità ad un progettista o tecnico "competente" (sperando sempre di trovarne di veramente competenti ).
Ciao matteocorna77,
... e come fai anticondensa con una caldaia che contiene l' acqua dentro gli scambiatori?
Il concetto della laminox è diverso. L' acqua è presente dentro un piccolo puffer interno alla carcassa. La caldaia preleva dal micropuffer tramite una anticondensa, in modo da mantenere le superfici di scambio dei fumi il piu' possibili calde.
L'acqua degli scambiatori e poca in modo che in ripartenza ci sia poca massa da scaldare....
Ok, questo concetto infatti non lo avevo capito, quindi come la OCTOPLUS della SOLARFOCUS e il modello PELLEMATIC di OKOFEN?
vero Scresan..... perchè quello è il valore di quel prodotto.
come una caldaia base + puffer....
quindi, nulla di eclatante
come detto in vari post, uno che non ha spazio, non ha soldi e si accontenta.... va anche bene.
se uno ha spazio, non ha soldi e si accontenta, c'è di meglio....
quindi, la discriminante rimane lo spazio....
c'è la smart, la panda, la golf, la mercedes..... tutte hanno la loro nicchia
non vedo cosa ci sia di così.... nuovo....
riscaldamento a biomassa e PDC Se mi cercate, ho cambiato nic. Ora sono: GiuseppeRG
però....
c'è da dire una cosa: quella con 3000€ rimane solo da collegare 4 tubi. Invece una caldaia + puffer + tutta l'installazione (ad essere pignoli meno gli ultimi 4 tubi ) dove si trova per 3000€?
Perché io non è proprio la prima caldaia che vedo, eppure un sistema completo di caldaia puffer pompe vac ecc a 3000€ tutto installato non l'ho visto.
Forse ci esce una caldaia a 2000, un puffer a 1000, ma manca ancora molto... Poi come venditore sicuramente ne sai più di me di prezzi, ma se la cifra è questa te la commissiono subito
e invece io ti dico che con 3000 o poco più puoi averlo e con prestazioni ben superiori (nel limite di cosa vuol dire quella cifra), ma non sta a me convincerti
sai, ho abbandonato da qualche anno la rincorsa al ribasso, puntando invece sulla soddisfazione del cliente (e mia)
scusa non capisco con che criterio hai messo i tuoi esempi: a parte che le ultime 2 immagini sono caldaie con puffer integrato da 600 e 550 litri, quindi che certificazione deve fare il costruttore non so, herz e okofen hanno le versione a pellet a condensazione e scrivono che non è necessario il puffer (e non sono quelle che hai postato tu) e comunque non so se hai notato ma mi sembra che nei depliant delle austriache a pellet non ci sia mai una voce di quantitativo minimo di litri del puffer, come invece fanno quasi tutti con le caldaie a legna
Confermo ho appena acquistato una Red compact per problemi di spazio nel vano caldaia e dopo numerosi preventivi tutti sui 3k euro poi ho ricevuto una buona offerta adesso attendo consegna a giorni
A meno di 3000 ho Red compact 24 kit circolatori alta efficienza e kit Red anticondensa .Per il puffer attualmente mi guardo in giro anche perché non gli spazi per poterlo installare e comunque un puffer da 500 solo volano termico sui 580
Ciao Lore lo so ma per il momento il mio budget è finito il prossimo anno vedremo ...
Inviato dal mio SM-J710F utilizzando Tapatalk
Se acquistavi una luminox con con il tuo budget avevi la CT completa e potevi accedere al conto termico
non avresti dovuto pagare l’idraulico per collegare i vari accessori
non avresti caldaia diretta
se volevi un puffer da 500l lo avresti aggiunto ugualmente
le prestazioni delle due caldaie si equivalgono (?)
direi che quindi forse ti conveniva la luminox ... giusto?
Sapevi che c’era?
Ciao scusa, infatti non avevo capito la differenza tra il contenuto acqua in caldaia e il micro puffer della LAMINOX, io vedevo che i vari manuali di diverse case produttrici di caldaie riportavano più o meno gli stessi valori di quei 100lt, mi sfuggiva la differenza tra le due cose, mi ha poi spiegato bene scresan.....
Per il dimensionamento dei litri su pellet ho trovato quello che riporta VIESSMANN per i suoi prodotti, in effettti vi sono pochi documenti in rete che ne parlano, per quanto riguarda le austriache non so. Io ho la SOLARFOCUS PELLET TOP 35kW, sinceramente non ho mai guardato se riportano dei dati sul dimensionamento, ho rispettato la regola dei 20lt./kW.
"se volevi un puffer da 500l lo avresti aggiunto ugualmente vero" qui però non si parla di tecnica, ma di logica...asi deve sapere prima cosa sivuole come impianto
Cosa intendi dicendo che qui non si parla di tecnica ma di logica? Se parliamo di logica la caldaia dovrebbe avere il puffer e non collegata direttamente.
in questo caso se comprava la Laminox l’aggiunta del puffer successivo è una scelta non obbligata.
