La mia
Siemens serie RVL47x
Impianti configurati 6/29
Bus con 14 segmenti da 16 periferiche, max 200 metri a tratta
Contatti per controllo remoto, 6/8 funzioni
Gestione scambiatori di calore com miscelatrice e pompa
Configurazione standard, 1 miscelatrice 3 punti da 30 a 480 secondi,
Una o due pompe,
Controllo di minima temp sul ritorno impianto e su ritorno generatore
Limite min/max mandata e sicurezza generatore T°max
Gestione completa di sottostazione per telerisaldamento
Gestione remota tramite server web, totale
Curva climatica gestita da, sistema analogico direttamente su pannello di controllo, 2 cursori su grafico temp min/max
Impostazione valori di progetto nei parametri interni
Acquisizione tramite bus di dati remoti forniti da sottostazioni collegate o personal computer
Variazione dei valori PID e dai valori acquisiti tramite sonde ambiente e sonda metereologica esterna
Sonde del tipo "Ni-1000 TK5000"
Esterna esposta nord
su mandata
facoltativa su: ritorno impianto, ritorno generatore, mandata generatore
UNA PER OGNI AMBIENTE, in numero di 2/4/8/16,collegate in serie/parallelo, l'ultima che raggiunge il setup ferma la circolazione, in abbinamento al controllo termostatico dei singoli ambienti fornisce un controllo capillare e preciso delle zone
Programma di simulazione funzionamento per collaudo parametri e impostazioni
Programmazione giornaliera, settimanale, annuale, compreso 8 periodi di ferie o assenze programmate
Termostato remoto a controllo totale via Bus QWA70
Circa 200 linee di programma configurabili di cui 50 da utente finale, il resto "menu tecnico" protetto
Controllo generatore Gas/Gasolio a uno o due stadi, per biomassa solo on/off + protezione ritorno e mandata
Servomotore Esbe ARA661 3P 120S
Essendo installata da 10 giorni è stata solo collaudata e sembra OK
Molte funzioni ancora da provare/scoprire
Nessuno con una roba simile???......................................... .
Una o due pompe,
su mandata
