Salve , finalmente mi hanno allacciato la Baxi , tutto a posto , siccome non sono potuto stare ho portato fuori i fili per la sonda esterna , ai quali ho collegato una NTC 10K (come avevo previsto ) e' proprio lei , la temperatura e la variazione sono giuste , quindi con un costo di 30cent , mi sono fatto la sonda esterna.
L'unica cosa e' la poca qta' di curve climatiche , sono 9 di cui quelle sopra la 5 sono quasi identiche , visto che tutte partono da una minima di 30°....
Se invece di regolare tra 0 e 9 vado piu' su' e la porto a 50 , mi sembra di capire che e' come se escludessi la sonda e regolassi la T mandata diretta ?
C'e' qualche possibilita' in piu' di appiattire un po' la curva, tipo menu installatore, viste le poche info date , anche dal loro service ?
Ultima modifica di gymania; a 08-03-201314:26
Scusa Gymania , ma dove l'avevo postata?
Comunque mi e' venuto un dubbio : non e' che nella loro tabella abbiano sbagliato a mettere la numerazione da 0 a 9 e che invece siano da 0 a 90 passando per tutte le possibilita' ?! perche' se regolavo ,con T esterna di 14-15°, 1-2-3-4-5 avevo sempre la massima di 35° , dopo un po' ho riprovato con 12° esterna e per salire oltre 35° , devo mettere 30 per avere 42° , 40 per arrivare a 47° e allra tornano con le curve del grafico messo , etc.... qualcuno con la baxi mi puo' confermare ?
edit: l'avevi postata nella macrosezione "In casa", ho spostato nella subsezione dedicata.
Ultima modifica di gymania; a 08-03-201322:19
