As Solar, rivenditore fuori provincia. Ma scusa il prezzo che hai appena detto??
Se compro su due siti internet la pompa di calore e accumulo rotex risparmio 1100 euro,in confronto dell'idraulico perché a lui fanno prezzi piu alti.
Morale della favola da 7400 euro se compro su internet e installa il mio idraullico vado a spendere 6300 euro senza iva
Capito, quanto ti fa spendere di installazione, materiale, valvole, accumulo riscaldamento ecc ecc?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Inoltre in caso di richiesta di assistenza e garanzie sul prodotto, non credi possano sorgere eventuali problemi e/o sbattimenti futuri?
1700 per l'accumulo: quale tipo di accumulo?
1600 per il resto del materiale: compresa posa in opera?
La differenza e propio l'iva che io ho al 4%...riguardo all'assistenza ti do ragione ,però è la panasonic che risponde e deve rispondere anche con le vendite in internet
Si compresa posa in opera e macchina in funzione,ho due pteventivi similiUltima modifica di ciop1; 06-03-2017, 12:08.
Liga..penso anche io che in garanzia non ci siano differenze..è sempre la casa che deve uscire..e l CAT non coincide spesso con Installatore.
Finita garanzia, chiami chi vuoi..tanto paghi...se perde la pompa chiami installatore..se va in blocco chiami un frigorista oppure direttamente il CAT ufficiale...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Originariamente inviato da ciop1 Visualizza il messaggio7200 euro e sconto del 5% ....Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Comprato accumulo Rotex HYC 343/19/0.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioComprato accumulo Rotex HYC 343/19/0. [emoji481]
Per accumulo ci vogliono 5/7 gg lavorativi, mentre per la PDC ancora non so di preciso ma mi hanno detto circa 3 settimane per averla. Nel mentre oggi idraulico e muratore stanno installando i sanitari sospesi in bagno.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioPer accumulo ci vogliono 5/7 gg lavorativi, mentre per la PDC ancora non so di preciso ma mi hanno detto circa 3 settimane per averla. Nel mentre oggi idraulico e muratore stanno installando i sanitari sospesi in bagno.
Ciao, no non penso, almeno non stiamo predisponendo niente, non so se bisogna fare qualcosa di speciale per poter raffrescare a pavimento, comunque penso di no mi serve moolto di più il riscaldamento (adesso fuori ho 18°).Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioCiao, no non penso, almeno non stiamo predisponendo niente, non so se bisogna fare qualcosa di speciale per poter raffrescare a pavimento, comunque penso di no mi serve moolto di più il riscaldamento (adesso fuori ho 18°).
Al massimo per quel mese che lo accenderò ho un deumidificatore portatile da 11 litri che usiamo in inverno per stendere.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioAl massimo per quel mese che lo accenderò ho un deumidificatore portatile da 11 litri che usiamo in inverno per stendere.
No no lo accendo, su casa da 80mq in questo momento mi porta (e me la tiene) ur da 70% a 40-50%. Meglio di niente no? 11l è il cassetto pieno. Che svuoto anche 2 volte gg quando ci stendo sopra.
Comunque non ho necessità impellente di raffrescare. Sicuramente proverò.
Terrò T massetto sicuramente a 20° non meno, VMC accesa e deu a palla.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioNo no lo accendo, su casa da 80mq in questo momento mi porta (e me la tiene) ur da 70% a 40-50%. Meglio di niente no? 11l è il cassetto pieno. Che svuoto anche 2 volte gg quando ci stendo sopra.
Bhe ma allora è un deumidificatore grosso e professionale, 11 lt di serbatoio sono parecchi, anche i Mitsu da 300€ hanno 2-3 lt di serbatoio.
Occhio che la VMC in estate ti porta dentro tanta umidità.
Originariamente inviato da Burian Visualizza il messaggioNo no lo accendo, su casa da 80mq in questo momento mi porta (e me la tiene) ur da 70% a 40-50%..
perche io ho 38-40 UR in cucina..sale se bolle la pasta, ma dopo 10 m che è spenta torna dove stava...in inverno si ha problema della secchezza , non della umidita elevata..tu no?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Si solo quando stendo, altrimenti ho 50% (ovvio che se piove una settimana sale). No non ho problema della secchezza in inverno è sempre tra 45-60% a seconda che piova o ci sia bel tempo (quando c'è fhoen tipo oggi 28%).Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Comprato sia PDC che accumulo 5600€ totale, purtroppo ho avuto iva al 22%, ma riesco a detrarre il 50%, quindi alla fin fine pagherò 2800€ PDC e accumulo HYC da 300l, buono sono contento. Adesso ho solo un pensiero, che forse dovrei dotarmi di base antivibrazione che di listino costa 230€ e di una sonda da mettere nell accumulo.
La base è la PAW-GRDBSE20 Basi a pavimento antirumore e antivibrazione (600 x 95 x 130,500kg).
Le misure penso siano in millimetri, ma il 500kg??? Sarebbe il peso della base oppure il peso che può sopportare? Non capisco, perchè una base di 60cm x 9,5cm x 13 cm mi sembra difficile che pesi 500kg. Siccome la devo mettere su un balcone vorrei essere sicuro che il 500kg non sia il peso della base. Ho chiesto a chi mivende la PDC ma non lo sanno.
Update, Chi mi ha venduto la PDC mi ha detto che dovrebbe essere il peso 500kg, ma che se ne trovo altri, panasonic dice che si possono montare di qualsiasi tipo.
Qualcuno che li ha? Pesano davvero cosi tanto?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Ciao, ma sei sicuro? Non è che arrivano con la gru a piazzarmeli a casa??
Comunque questa dicitura è ambigua (600 x 95 x 130,500kg) no? Tu le hai?Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
Ma scusate, chiamare la panasonic e farsi passare il reparto? Due minuti e risolto il problema. A parte che supporta fino a 500kg. Può mai pesare un accessorio mezza tonnellata? Mi pare abbastanza scontato...[SIZE=3][FONT=book antiqua]Non e' la specie piu' forte o la piu' intelligente a sopravvivere, ma quella che si adatta meglio al cambiamento.[/FONT][/SIZE]
Burian..dai..rientra in te..la macchiana pesa 66 kg..secondo te la base ne pesa 500?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
ciop..se detrae..ovvio non è nuova costruzione rima casa...CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Si effettivamente, ma mi ha fatto venire il dubbio il venditore (che mi ha detto di non averne mai visti), dicendomi "no no è il peso".
Ho anche pensato, bo magari lo fanno cosi pesante perchè con le vibrazioni della macchina poi si sposta... Ahahahahah scusate chiuso capitolo.
Base antivibrazione e sonda temperatura li prendo piu avanti, Panasonic li ha in magazzino quindi nel giro di qualche giorno dall'ordine li avrei.
Devo vedere prima di tutto se sull'accumulo c'è la sede giusta per la sonda altrimenti devo prendere tutto il kit.
Grazie a tutti.Zona climatica E 2990 GG - superficie 97m² - T. di progetto ?-9° - PdC Panasonic Aquarea Gen. H 9kW split- Hybridcube 300l - VMC Zehnder ComfoAir 180 - Fotovoltaico 6,24 kWp QCells 260W inverter ABB PVI 6000
