Visualizzazione dei risultati da 1 a 24 su 24
Discussione: accensione caldaia
    Dec 2008
    Smile accensione caldaia
    ciao a tutti. la mia caldaia è sprovviza di accensione automatica ed è mia intenzione dotarla di tale dispositivo ed avendo avuto in passato negative esperienze con la candeletta a resistenza, vorrei utilizzare un altro pricipio. conosco l'accensione a FON e quella a barra incandescente in ceramica. ce ne sono altri e quale conviene installare x praticità convenienza e consumo? ciao.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    penso che la migliore sia quella a phon... anche se costa un tantino.
    qui vedi chi sono WWW ERREGI
    Dec 2008
    Smile
    dove posso reperire questi ricambi e quanto vale questo tantino? ciao.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    beh, penso dipenda dalla potenza che si vuole impiegare. Per darti un'idea, noi li montiamo sulle caldaie di una certa potenza, oltre le 200/300.000 kcal, e costa qualche centinaio di euro.....
    Dec 2008
    credo allora convenga la classica candeletta, magari di una potenza superiore alla media che se non sbaglio sia sull'ordine di 300 W del costo di 30 E ca.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    dipende dall'uso che ne fai. Inoltre per il fon, il foro deve essere apposito o devi fare un supporto di misura.
    Supporter EA
    Mar 2009
    Friuli
    candeletta sicuramente visto i costi di un fon pa come la vuoi gestire?
    www.intermek.it info@intermek.it ....................dice il saggio nella vita bisona vivere liberi e non cedere mai ai soprusi ed ai ricatti ....ma vivere da uomini e ricordati come dice calore eventualmente di quotare il messaggio grazie
    Dec 2008
    Predefinito candeletta
    Quote Originariamente inviata da antonio63 Visualizza il messaggio
    ho la scheda Tiemme 1.3 che ha entrambe le uscite sia x il fon sia x la candeletta. resta il fatto che dovrei sapere dove reperire questo ricambio ed altri inerenti alle caldaie biomassa.
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    secondo me, uscita fon o candeletta è la stessa cosa: sempre un impulso elettrico è.....
    Apr 2007
    Piemonte
    candelleta nel modo più assoluto, il phon si brucia facilmente e ti fa saltare il contatore....
    una bella candeletta da 250w basta e avanza
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    certo, propenso pure io per la candeletta. Dicevo solo che nella scheda, secondo me, l'uscita può essere la stessa.
    Supporter EA
    Mar 2009
    Friuli
    in quel tipo di scheda ce solo una uscita quindi qualsiasi cosa attacchi va bene eventualmente devi solo cambiare i parametri la candeletta si trova abbastanza facilmente fai un elenco di cosa ti serve e vedrai che ti inviano tutti i prezzi
    Nov 2008
    Interessante, a che tensione funziona la candeletta? Per installarla, basta infilarla in qualche modo nel braciere, oppure ha una posizione specifica?
    Per quanto riguarda il circuito di comando suppongo basta realizzare un temporizzatore che fa accendere la candeletta per tot secondi all'accensione della caldaia, magari con un termostato che non la fa accendere se la brace è ancora calda.
    Supporter EA
    Mar 2009
    Friuli
    lo puoi posizionare a due terzi verso l'alto del braciere non importa il lato lo fai uscire 4/5 mm all'interno dello stesso penso che con temporizzatore e termostato sei a posto ovviamente accenderebbe solo se scende la temperatura del braciere la cosa è un po molto sacrificata ma.........
    Nov 2008
    Ma lo scopo è questo, quando la temperatura del braciere è alta, la caldaia mi riparte da sola, è solo se il braciere si è completamente raffreddato che la caldaia non riparte.
    Comunque ormai se ne parla al prossimo inverno, adesso è più impellente rispolverare l'attrezzatura per il mare.
    Dec 2008
    al momento mi serve solo candeletta e supporto ma più dei prezzi mi serve dove. ciao. vengo a trovarti appena posso.
    Supporter EA
    Mar 2009
    Friuli
    Quote Originariamente inviata da fabry97 Visualizza il messaggio
    ti aspetto quando vuoi...............il dove si risolve sempre
    Jun 2007
    Buongiorno a tutti,
    anche io, in questi giorni di primavera mi sto accorgendo della necessità di una candeletta per l'accensione automatica della mia caldaia.
    Alcune precisazioni: ho una caldaia della CLIMATERMOTECNICA di Carinci Romeo modello FLORIDA 45, pannello solare della Cordivari di 2.5mq
    con bollitore doppio serpentino, niente allaccio metano o gpl, uso solo la bombola per cucinare.
    Il fatto è che da metà marzo, se fosse stato bel tempo, avrei avuto l'autonomia dell'ACS.
    Ancora oggi, e siamo a fine aprile, non è stato così.
    Quindi ho la necessità di tenere accesa la caldaia solo per mantenere notte e giorno l'acqua calda nel bollitore.
    Ad oggi ho regolato tramite un timer un'acensione massima di 10 min. ogni 4ore per un tot di 6 accensioni giornaliere, questo potrebbe andar bene.
    Dimenticavo di dire che, come combustibile, utilizzo bucce nocciola; lo scorso anno quando ho acquistato la caldaia l'ho provata con pellet di quercia e poteva essere riacceso anche dopo 8 ore!
    Il prezzo delle bucce di nocciola dalle mie parti quest'anno era di 8€ al Q.le.
    Ritornando al discorso iniziale, potrei anche lasciare tutto così come è, con la caldaia con il temporizzatore, ma credo che sia inutile, specialemte nella stagione estiva.
    Infatti se a luglio facesse due giorni di maltempo, mi troverei ad un certo momento senza ACS e dover accendere manualmente la caldaia...
    L'idea che vorrei sviluppare è questa: inserimento della candeletta/resistenza nella caldaia che si accende tramite la centralina della pannello solare, quando l'acqua del bollitore scende sotta ai 40° C parte l'integrazione, in questo caso la caldaia a biomassa.
    Per il controllo della candeletta avrei pensato ad un termostato sul tubo di scarico dei fumi, appena è caldo si spegne la resistenza.
    In questi giorni ho girato su vari siti e ho trovato la candeletta da 5 € a 45€ su ebay; appena l'acquisto metto in opera il mio progetto.
    Scusate la lungezza aspetto qualche vostro consiglio, grazie
    Supporter EA
    Mar 2009
    Friuli
    facci sapere delle candelette quanti wat anno? lunghezza delle stesse? .....e sopprattutto OCIO con la corrente non si scerza
    Jun 2007
    mi sono intallato da solo tutti i collegamenti elettrici della caldaia, del pannello solare e dei tre termostati ambiente, con relative valvole di zona, spero di riuscire anche in questo.
    Volevo acquistare una candeletta da 300/400 w, spero che basti, non so se i gusci sono più restii alla combustione rispetto al pellet.
  21. #21
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Predefinito candelette ed ammenicoli vari
    Quote Originariamente inviata da silenzioso Visualizza il messaggio
    Premesso che accendere i gusci è molto più problematico rispetto il pellet di segatura, aspetto comunque qualcuno che mi faccia sognare spiegandomi il comportamento dopo aver installato una candeletta in un bracere eruttivo di una classica marina...
    Un consiglio: qui c'è un link, conviene acquistare qualche unità per fare una prova, difficile che con una sola si arrivi alla conclusione che non funziona senza modifiche importanti e che per i più risulterebbe oltretutto inutile....e già che ci sono parlando di inutilità in relazione al classico utente "casalingo" ci aggiungerei pure la sonda lambda e relativa scheda al seguito!
    File Allegati
  22. #22
    Supporter EA
    Feb 2008
    Veneto
    cioè intendi un'installazione fatta dopo su una meccanica senza accensione automatica? cioè un modifica in casa? Secondo me, si fà prima a cambiare il basamento, già predisposto con foro e relativo supporto.
  23. #23
    Dec 2008
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    fammi capire, stai dicendo che sonda e scheda non hanno la loro utilità?
  24. #24
    Supporter EA
    Mar 2009
    Friuli
    non intendevo che non ne sei capace dicevo solo di stare attento comunque facci sapere magari si puo fare un kit per chi vuole fare la tua stessa cosa
  1. Accensione caldaia a legna
    Da Gobbialberto nel forum caldaie/termocamini/stufe
  2. olio e accensione...
    Da zeel nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 3
  3. Accensione tipo phon
    Risposte: 9
  4. [alcol] IAT e ANTICIPO ACCENSIONE
    Da marcomato nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 14
  5. [olio] Problemi all'accensione? ... cambia le candelette!
    Da ciusto nel forum Prototipi privati (BioCarb)
    Risposte: 7
