apro questo tread perchè ho visto che ci sono parecchie opinioni in merito.... quando si opta per dei pannelli solari e si vuole che questi facciano da integrazione al riscaldamento (oltre che acs in estate) , collegati in parallelo a caldaia a legna , piuttosto che camino...sorge sempre il dubbio di dove mettere i tubi e relative sonde ......... secondo voi come sarebbe meglio posizionare i tubi (facendo distinzione da puffer e bollitore e puffer tank in tank) io ho gia la mia idea , ed è supportata dalla mie esperienza con innumerevoli prove e da un impianto con ben 10 circolatori(ebbene si sono riuscito a trovare il posto a tutti i circolatori usati che ho trovato!!!!) .....però visto che si impara sempre voglio sentire le altre "campane"
posizionamento attacchi tubi in puffer
cosa ne pensate?...http://www.energeticambiente.it/agri...ansgenico.htmlTag: Nessuno
niente di più semplice Giuggiolo.... mi sono attenuto alle istruzioni del mio Zani KMB500/110.
Se vuoi dare un'occhiata...
http://www.energeticambiente.it/term...#post119084252
p.s. ma che te ne fai di 10 circolatori? scaldi tutto il vicinato?Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
non voglio pareri su come fare io..... io ho gia fatto in 3 modi ed ho trovato il migliore , il problema è che la configurazione migliore per l'estate, non è migliore per l'inverno , io infatti ho montato 2 ciercolatori apposta, sposto la sonda della centralina e cambio spina , 2 rubinetti ed è fatta, il pannello invece di pescare dalla parte alta del puffer , pesca dalla parte bassa (fredda)... la prima è la configurazione estiva , la seconda è la configurazione invernale........ e non si possono invertire a meno di perdite , anche rilivanti ,in termini di resa......... p. s. circolatori ..... 2 per piano casa, 1 per acs, 3 per ricircolo acs, 2 per caldaia (1puffer/caldaia, e 1 anticondensa) , 2 per pannelli solari.. (1 invernale e 1 estivo)Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
Metti una centrale a microgenerazione coi noccioli delle pesche Giuggiolo.... con tutta quella corrente che ti serve!Potenza installata: Termocamino 25kw resi 14 acqua 11 ambiente, 80 tubi heat pipe, puffer 500+110 l tank in tank, caldaia metano 35kw, lavatrice doppio ingresso, vecchi caloriferi in ghisa, recupero acqua piovana da 2000 litri.
se guardi bene.... però non consumo tanto.... in effetti molti sono solo rindondanti, i 2 per il solare , funzionano solo 1 alla volta..... i ricircoli funzionano solo alla presenza di una persona ...... le pompe caldaie funzionano alternativamente fino al raggiungimento della temperatura "anticondensa".....poi la chicca che mi ha montato l'idraulico della valvola deviatrice (150 euro) che faceva andare alternativamente o i termo o il bollitore, dicendo che risparmiavo..... (costava meno un circolatore dedicato anche se nuovo!!!!) e il fatto che quando va il circolatore del solare io non "carico "il puffer e poi il puffer carica il bollitore, ma carico direttamente il bollitore che scarica poi nel puffer, impiegando solo 1 circolatore.....Faccio il contadino....ma... Www.attoripersbaglio.it :dev::dev:
