Pagina 1 di 6 1 2 3 4 5 6 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1 a 25 su 144
    Sep 2010
    Predefinito PROBLEMA DI INCENDIO caldaia csv 18kw Pasqualicchio
    Volevo raccontarmi la mia esperienza con questa caldaia compatta della pasqualicchio nella speranza che a qualcuno venga un idea per sistemare la faccenda..
    Ebbene l anno scorso usando del pellet, durante la notte mi è andata a fuoco il materiale nel contenitore di carico (tanto fumo e paura ma tutti vivi ) ,per mesi l assistenza si è data latitante e riaccendendola oggi, dopo qualche ora di funzionamento normale (quando la ventola gira) inizia ad uscire fumo dal contenitore di carico, il livello del pellet nell bruciatore rimane sempre alto, la caldaia è praticamente nuova(ha lavorato solo 2 mesi a nocciolino disoleato e qualche ora a pellet) e la canna fumaria è libera e nuova.ho provato 2 tipi di pellet e fa lo stesso problema
    il sistema di trasporto è a doppia coclea con un piccolo salto che credo dovrebbe impedire il ritorno di fiamma e un sensore pellet sulla tramoggia di carico che a logica dovrebbe far rimanere del materiale (faìcendo tipo da tappo)
    l unca piccola anomalia di costruzione che ho riscontrato è che il tubo con dentro la coclea che porta il pellet, e il bruciatore non sono accoppiati alla perfezione(ci mancano 2 millimetri perche il tubo combaci con il foro nel bruciatore qualcuno ha mai avuto problemi simili?>>
    Aug 2011
    Cadrezzate
    Purtroppo è il problema che affligge tutte le caldaie senza valvola stellare indipendentemente da marca e modello, non è la prima e non sarà l'ultima...!
    La doppia coclea NON e dico NON impedisce il ritorno fiamma, si può depositare segatura tra i due condotti tali da far propagare la fiamma dalla coclea inferiore a quella superiore che estra il pellets dal silos.
    Metti un coperchio ben chiuso sul silos ed un sistema di estinzione incendio a Co2 direttamente nel serbatoio in modo che se rileva incendio scatta ed elimina l'ossigeno in esso contenuto ed estingue automanticamente la fiamma (triangolo del fuoco).
    Lascia stare i sistemi ad acqua che innondano il silos, in queste macchine scattano spesso specilmente quelle a cippato e ti fanno danni alle coclee, ventole comburenete ecc. senza contare che se innondi le coclee il pellets si gonfia e non riesci ad estrarle molto facilmente.
    Nel 2012 con le nuove regole queste macchine saranno messe fuori mercato.
    Posta le foto per vedere i danni !!!!! rendiamo pubblico questi problemi per smettere di produrre macchine pericolose!
    NOTA LEGALE: Esigi immediatamente il certificato di omologazione della caldaia e con che materiale è stata certificata, se nel depliant che ti è stato dato durante l'acquisto c'è indicato chiaramente che puoi utilizzare altri combustibili oltre al pellets e sulla CONFORMITA CE NON è RIPORTATA puoi tranquillamente fare causa al costruttore per mancanza di omologazione e per aver dichiarato dati forvianti durante l'acquisto.
    FATTI PAGARE I DANNI!
    Ultima modifica di bio87; 30-09-2011 a 10:53 Motivo: Giiunta Legale
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    Quote Originariamente inviata da bio87 Visualizza il messaggio
    concordo in pieno....
    pensa che io ho un vecchio catafalco senza neppure il salto della doppia coclea!!!
    Impianti spegnimento automatico co2
    naturalmente si verifica molto più spesso per chi ha montato pentole surdimensionate per il proprio fabbisogno energetico
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ho risolto (credo) con una valvola di scarico termico , sulle coclee.... un questo modo il materiale nella tramoggia non si inumidicse..... e la valvola so chiude quando ritorna "fredda" così non mi allago.....
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
    Sep 2010
    no.. non posso crderci... cioè bisogna aggiustarsi la faccenda cosi' miseramente mettendo un coperchio o una qualche valvola che scarica dentro la coclea... diaovlo non è possibile, non trovo post di gente che si lamenta e quasi tutte le caldaie a biomassa sono senza valvola stellare..
    a me fuma come una ciminiera dopo 3 ore di funzionamento
    Aug 2008
    provincia ravenna
    non così no!!!! io ho messo la valvola ma scatta SOLO se manca corrente..... in esercizzio "normale" NON DEVE FARLO!!!!!! controlla bene i certificati che hai, hai fatto il lavoro a norma??? prova minacciarli di chiamre i pompieri, con regolare denuncia!!!!!non conosco la caldaia in questione (o meglio non conosco i dettagli tecnici) ma credo che sia fattibile una impostazione centralina che faccia evitare simili situazioni.....E "LORO NON DICONO NIENTE???" spedisci quella foto al loro ufficio!!!!p.s non trovi post, perchè non è normale che faccia così.... in nessuna caldaia....
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da giuggiolo0107 Visualizza il messaggio
    grazie per la risposta, ho tolto la foto perche mi fa impressione . i lavori sono a norma.. l unico neo è la dimensione dell posto dove è messo ma il tecnico nella prima accenzione mi ha firmato dicendo che è tutto a posto.. oggi dovrebbe venire nuovamente con nuove istruzioni.. speriamo bene
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    cos'è ....una barzelletta?
    la pentola sarà stata certificata in EN 303-5 come la quasi totalità delle Italiote a solo pellet, chi usa altro, peraltro pubblicitariamente strombazzato, lo farà a suo rischio e pericolo!
    è comunque scritto sul capitolato: Protezione collaudata contro il ritorno di fiamma
    ed oltretutto usava pellet e non altri triti, quindi o c'è carenza o errori impiantistici oppure sarebbe meglio contattare il venditore che se la vedrà poi con il costruttore
    vogliamo la foto!!!!
    File Allegati
    Aug 2008
    provincia ravenna
    primo.... non riportare tutto il messaggio per intero altrimenti i moderatori si "incacchiano".... poi per quello che capisco io la foto è meglio che la metti!!!! anche solo per far "paura".... vedi se incominci a dire con il fornitore che stai spargendo voce su internet per consigli, e ci metti anche le foto, magari colgono il fatto della cattiva pubblicità!!!! per quello che ne capisco io si danno una mossa!!
    Sep 2010
    ecco la foto di oggi dopo 3 ore in funzionamento e con il tecnico che aveva regolato eventuali parametri sbagliati e tiraggio
    Immagini Allegate
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    AZZZ....in 10 anni con una pentola d'anteguerra senza doppia coclea mi sarà capitato 3-4 volte con gusciami vari....ma tu se non smonti tutto e non fai una pulizia a fondo (com'io ho sempre fatto) non ne vieni a capo!
    poi per esclusioni vedrai dove sta l'inconveniente.....sempre che l'impiantistica correlata sia tutta ok
    Aug 2008
    provincia ravenna
    ma hai addirittura il portello del pellet carbonizzato!!!! ma il tecnico che dice??? paventagli una denuncia???
    Mar 2008
    Como
    Non è che è la nuova caldaia a gassificazione di pellet??
    scherzi a parte, direi che c'è qualcosa che non va perchè non mi è mai capitato di vedere una cosa simile, non è che la ventola dell'aria comburente per qualche motivo soffia dentro il canale invece che nel braciere??
    Io suggerisco, smontare e controllare!
    Alex
    Aug 2011
    Salve a tutti mi domando in che epoca mi trovo se non sbaglio siamo nel 2011?
    Guardando la foto mi chiedo sè siamo a fine 800, vedere prodotti del genere e leggere in che situazioni si trova l'utente mi preocupa molto in quanto stavo optando per un prodotto italiano per la mia casa, ma probabilmente optero per un prodotto estero sicuramente austriaco, meglio spendere qualcosa in più.
    Spendendo poco probabilmente dovro poi sostenere delle spese per rivolgermi ad un legale.
    Ultima modifica di FORESTA SILVESTRE; 30-09-2011 a 17:03
    Dec 2009
    Asti
    Sembra quasi che tiri all'incontrario. Non è che il locale a qualche apertura verso l'alto, tipo botola che va sul tetto o tromba delle scale?
    Se te lo fa in funzionamento è probabile che qualche ventola spinga dalla parte sbagliata.
    Sep 2010
    l impiantistica è tutta ok, mi ha chiamto ora il tecnico e dice che verra' a pulire qualcosa( è stato un po vago ma vedremo..) fin ora sinceramente mi sono tenuto nel mio, ovvero ho fatto la pulizia del fascio dello scambiatore e quelle piccole cose ordinarie anche perche essendo nuova (neanche un anno) non vorrei fare qualche cavolata e far decadere la garanzia...
    venendo a giuggiolo: il tecnico sta facendo solo quello che gli consiglia l assistenza, ovvero quasi nulla, hanno fatto solo delle prove per vedere se regolandola in qualche modo si risolveva il problema e stappato dei buchini che da quello che ho capito intercettano il fumo nella coclea, ho parlato anche con il venditore, cha ha *****ato l ingegnere che "segue" la faccenda ma tutto sommato per ora non sembra aver avuto nessun effetto... abbiamo minacciato la denuncia ma per ora tutto come prima, se la prossima settimana non è aggiustata vado dalla codacons e sento
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da FORESTA SILVESTRE Visualizza il messaggio
    poi se ti capita la caldaia fallata e una ditta poco seria austriaca ti tocca imparare il tedesco per litigarci
    io se dovessi riscegliere una caldaia ora chiederei quanti tecnici assistenza ci sono nella mia zona, perche se ti capita che ce n è solo uno e magari non capisce niente o è pigro diventa tutto un casino.
    Oct 2009
    palermo
    ciao Alessandro,ma la tramoggia di carico, è ermeticamente chiusa, oppure esiste qualche feritoia comunicante con l'atmosfera?
    E possibile che anche la tramoggia vada in depressione insieme alla camera di combustione?
    più informazioni costruttive dai meglio si comprende il fenomeno.
    grazie Giovanni
    Sep 2010
    ciao giovanni, la tramoggia non è chiusa ermeticamante in quanto il telaio (e il coperchio) non sono in contatto con il contenitore del pellet (tra i 2 componenti c è uno spazio di un paio di centimetri, avevo chiesto al costruttore se dovesse essere ermetico ma mi ha risposto che il coperchio non ha nessuna funzione se non quella di non far cadere dentro oggetti
    Sep 2010
    no.. non è nulla ti particolare come locale.. e la tempera è + o meno quella ambiente esterno quindi non è che tiri un gran che
    di ventole ce n è solo una e è ok,
  21. #21
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da alexraffa Visualizza il messaggio
    Alex
    Anche per me la sensazione è la stessa e onestamente è l unica cosa che mi sembra plausibile,
    una domanda: ma nelle vostre caldaie, quando la ventola gira, se il contenitore del pellet è quasi vuoto, esce un po di vento? perche lo segnalai ma mi dissero che che è normale
    Ultima modifica di alessandrobrunialex; 30-09-2011 a 18:05
  22. #22
    Aug 2011
    Quote Originariamente inviata da alessandrobrunialex Visualizza il messaggio
    Certo hai ragione deve esserci l'assistenza e bisogna capire anche da quanto sono presenti nel territorio e quanti impianti ci sono per poter parlare anche con eventuali clienti finali.
  23. #23
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da russo giovanni Visualizza il messaggio
    al massimo andrà in pressione!! infatti sono quasi sicuro che quella è una caldaia soffiata.... ed è per questo che ha quel problema (attenzione non dico che tutte le soffiate siano così1!)ma sicuramente una aspirata tipo la mia quel problema non l'avrà perchè lavora in depressione (magari ne ha altri!!), infatti se ad una soffiata non vengono fatte tutte le pulize a regola d'arte sono più soggette a fumare.... non puoi aprire sportelli che subito fumano.... persino quella più pubblicizzata qui dentro l'ho vista fumare sul camioncino prova, che girava per l'italia..... ovvio che nelle istruzzioni c'è scritto non aprire!!! in questi casi l'aspirata va meglio..... se si tappa "qualcosa" al massimo non rende o si spegne adirittura..... e quando apri degli sportelli nessun problema....... per il discorso "tedesco" costano di più avranno di più ma sono fallaci come le altre per la garanzia e assistenza...... io trovo pezzi di ricambio indifferentemente se trattori tedeschi i italiani, basta pagare (e mmaginate quali sono i ricambi più cari!!) ed avere una buona assistenza.......
  24. #24
    Supporter EA
    Aug 2006
    Provincia Granda
    guarda che se lo pseudo tecnico non smonta e pulisce il tutto non risolvi un bel nulla con semplici regolazioni
    sei andato in pirolisi, dalla dissociazione molecolare hai del TAR che è una bella schifezza nero scuro puzzolente e densa che poi solidifica e ti ha chiuso il passaggio di buona parte della comburente per il giusto verso, che quindi va dove gli è più comodo!
  25. #25
    Sep 2010
    Quote Originariamente inviata da biomassoso Visualizza il messaggio
    secondo te si è chiuso dove? perche i buchi nel bruciatore sono liberi, la caldaia tira bene e per le prime 3 ore non fa fumo, dove altro si puo' tappare?
    scusate l ignoranza ma è una cosa che non ho capito e non trovo uno schema... ma l aria comburente e pellet nella coclea viaggiano insime? ovvero, il condotto è lo stesso?
  1. Pericolo di incendio tetto in legno ventilato. Quale Rimedio?
    Da enzoq nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 7
  2. Caldaia Pasqualicchio Aspiro Combi 30
    Da Puccicalino nel forum caldaie/termocamini/stufe
  3. caldaia pasqualicchio
    Da papi69 nel forum BIOMASSE
  4. Caldaia Pasqualicchio o Tatano?
    Da carrubbo nel forum caldaie/termocamini/stufe
    Risposte: 19
  5. Energia reattiva da impianto da 18kw
    Da ciamba nel forum Aspetti economici e bancari
    Risposte: 3
