Premetto che prima di aprire questa discussione, ho cercato nel forum il mio quesito e non ho trovato nulla che mi abbia aiutato.
È da tempo che ho in mente di realizzare una moto elettrica ma, sono consapevole di avere delle difficoltà nel dimensionare i vari componenti per realizzare il sistema di controllo e di alimentazione del motore elettrico e spero vivamente che sarete disponibili a pazienti per darmi qualche suggerimento, o meglio, aiuto e suggerimenti per riuscirlo a realizzare.
Allora, il mio progetto di baserà sul convertire una Bmw K100RT in elettrica.
I miei dubbi sono questi:
1°) Ma perché TUTTI sostituiscono l'intero motore endotermico con quello elettrico togliendo anche il cambio?
Io vorrei sostituire soltanto le testate e i cilindri sostituendoli con un motore elettrico in modo da poter avere un motore elettrico con il cambio e le marce in modo da poter sfruttare meglio la potenza del motore elettrico e farlo rimanere, relativamente, a bassi giri in modo da poter consumare meno.
Mi sfugge qualcosa?
2°) Come batterie ho pensato di usare i supercondensatori ma, in commercio non riesco a trovarli.
So che 3000F corrispondono, più o meno, a 30Ah delle batterie al litio.
Solo che i supercondensatori hanno il difetto di non riuscire a mantenere la carica a lungo tempo e a scaricarsi abbastanza in fretta.
Per questi due maggiori difetti, ho pensato di eliminarli o, meglio, di attenuarli parecchio in questo modo:
Ho pensato di mettere una pila di batterie in parallelo di supercondensatori da poter raggiungere almeno 200Ah di carica.
Quindi, 7 supercondensatori da 3000F in parallelo, collegati in serie ad una batteria al Litio.
In modo che, la batteria al Litio farà sia da resistenza per non far scaricare i supercondensatori, sia da bacino di conservazione dell'energia elettrica che verrà prelevata da quella dei supercondensatori che altrimenti verrebbe persa.
Che ne dite di questo primo abbozzo delle mie idee?
Mi sfugge qualcosa?
