Ciao a tutti.
Vorrei chiedere se qualcuno può risolvermi il seguente dubbio:
ho un motore trifase 20kW/72V che assorbe 380A e viene alimentato da un inverter che fa capo ad un pacco batterie da 80V/200Ah: che io sappia un motore trifase alimentato da inverter ha un assorbimento in corrente costante, mentre la regolazione della velocità e della potenza viene fatta diminuendo la tensione e la frequenza tenendo costante il loro rapporto; a questo punto però, dato che tanta potenza "esce" dal motore e tanta (a meno dei rendimenti) ne deve erogare la batteria, non mi è chiaro come valutare la corrente di batteria: tra 0 ed il n° di giri nominale del motore la potenza cresce linearmente da 0 a 20kW, mentre la corrente è sempre 380A, quindi pure la tensione cresce nello stesso intervallo da 0 -diciamo- sino a 72V; ma poiché io ho "a monte" una tensione costante di 80V, per mantenere il bilancio della potenza mi verrebbe da dire che la corrente erogata dalla batteria varia secondo il rapporto I=P/80V, ove P è la potenza via via crescente del motore.
E' corretto?
Grazie.
E' corretto?
Grazie.
