ciao amici, apro questo thread in quest'angolo remoto del forum per uno scambio di opinioni sulla mancanza di veicoli che sfruttino il ciclo a combustione esterna stirling,
Dato in molti noto che mostrano interesse verso questo tipo di motori (alcuni così efficienti da avviarsi con la sola temperatura d'una mano ) che dovrebbero avere un'efficienza prossima al 40% e che consentono lo sfruttamento di qualsiasi fonte di calore, teoricamente dovrebbero invadere il mercato dato che fra un pò il petrolio avrà un costo/litro superiore al migliore degli champagne,ma invece gli unici prototipi che sono riuscito a trovare sono solo questo:
Google Traduttore
,questo:
http://www.precer.com/Files/Precer_Data_Sheet_D.pdf
..e questo argomento scritto sulla voce "stirling" da wikipedia nella sotto sezione motori per veicoli tradotta dall'inglese:
<<< Almeno due automobili esclusivamente con motori Stirling sono stati sviluppati da NASA , così come i progetti in precedenza dalla Ford Motor Company con motori forniti da Philips [1] e la American Motors Corporation .The NASA vehicles were designed by contractors and designated MOD I and MOD II.
I veicoli della NASA sono stati progettati da parte dei contraenti e designato MOD MOD I e II.The MOD II replaced the normal spark-ignition engine in a 1985 4-door Chevrolet Celebrity Notchback .
La II MOD sostituito il motore con accensione a scintilla normale in un 1985 4 porte Chevrolet Celebrity otchback .In the 1986 MOD II Design Report (Appendix A) the results show that highway gas mileage was increased from 40 to 58 mpg and urban mileage from 26 to 33 mpg with no change in vehicle gross weight.
Nel 1986 il MOD II Design Report (Appendice A) i risultati mostrano che la distanza in miglia di gas autostrada è stata aumentata dal 40-58 mpg e chilometraggio urbano 26-33 mpg senza modificare lordo peso del veicolo.Startup time in the NASA vehicle maxed out at 30 seconds, [ citation needed ] while Ford's research vehicle used an internal electric heater to jump-start the vehicle, allowing it to start in only a few seconds.
Il tempo di avvio del veicolo NASA maxed a 30 secondi, [ citazione necessaria ], mentre la ricerca del veicolo Ford ha utilizzato un riscaldatore elettrico interno per far ripartire il veicolo, permettendo di avviare in pochi secondi.>>>
quindi se i dati sono veri, facendo 2 conti 40 miglia per gallone (cioè mpg) come efficienza media che sarebbero 64,330 km con 3,78 litri = 17 km/L + (approssimativamente) 8 km/L che l'auto faceva di suo = 25 km/litro
cioè,una vecchia auto americana (che peserà chissà quanto) da circa 2000 cc che prima faceva 8 km/Litro sono riusciti a fargli percorrere ben 25 km al litro come media,ma che raggiunge i 32 km/litro in autostrada !
voi non credete che si potrebbe far di meglio in qualità e sopratutto in quantità...?
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
