mese di novembre: 219 kWh => 73 kWh/kWp
Ciao a tutti mese di novembre: 199 KWh = 67,6 KWh/KWp Produzione ottima rispetto a novembre 2010 +79 KWhImpianto totalmente integrato 2,940 kw. 14 pannelli poly Schuco Inverter SMA SB 300 IT incl.20° orient. -9° sud in funzione dal 24-09-2010
mese di novembre 179kwh=59,6kwh/kwp parecchia nebbia nel periodo centrale del mese ciao a tuttiimpianto parzialmente integrato da 3,00kw 12 pannelli emmvee 250mb con vetro albarino inverter sma sb 3000 it impianto attivo dal 30/6/11 azimut-5 tilt 16 localita urgnano provincia di bergamo
mese di dicembre 129kwh=43kwp/kwp buon anno a tuttiimpianto parzialmente integrato da 3,00kw 12 pannelli emmvee 250mb con vetro albarino inverter sma sb 3000 it impianto attivo dal 30/6/11 azimut-5 tilt 16 localita urgnano provincia di bergamo
In ritardo ma buon anno a tutti. Produzione di dicembre 153 Kwh => 52 Kwh/Kwp
Rispetto a dicembre 2010 + 36 Kwh. Chiudo un ottimo 2011 con una produzione totale di 4010 KwhImpianto totalmente integrato 2,940 kw. 14 pannelli poly Schuco Inverter SMA SB 300 IT incl.20° orient. -9° sud in funzione dal 24-09-2010
mese di gennaio 174kwh = 58kwh/kwp
e 10 giorni di nebbia saluto a tuttiimpianto parzialmente integrato da 3,00kw 12 pannelli emmvee 250mb con vetro albarino inverter sma sb 3000 it impianto attivo dal 30/6/11 azimut-5 tilt 16 localita urgnano provincia di bergamo
ciao a tutti posso porre una domanda ? .....ho controllato i pagamenti GSE relativi al 2011 e ho notato che mi mancano ancora dei kwh da pagare rispetto a quello che segnala il contatore enel .esempio : kwh prodotti 4000 pagati 3800 č normale secondo voi o faranno un conguaglio ? grazie ciaoimpianto 4,45 kwp 14 moduli da 318 sunpower 2 inverter sunny boy sma
anch'io sono nella Tua stessa situazione; credo che quando Enel comunicherā i dati effettivi arriverā il conguaglio.
Ciao3kWp semi integrato :10 moduli Sunpower da 300W black Inverter SMA 3300 IT - Localitā BG tilt 24° azimut 16°
Allacciato il 12/05/11
speriamo ...io ho letto su qualche forum che probabilmente ce da inviare un fax di reclamo con scritto il nostro problema a enel ; aspetto ancora un attimo io poi vedo grazie ciaoimpianto 4,45 kwp 14 moduli da 318 sunpower 2 inverter sunny boy sma
mese di febbraio: 190 kWh => 63 kWh/kWp
(coperti dalla neve per almeno una settimana)
Ciao a tutti3kWp semi integrato :10 moduli Sunpower da 300W black Inverter SMA 3300 IT - Localitā BG tilt 24° azimut 16°
Salve a tutti mese di febbraio 237 Kwh=> 80,6Kwh/Kwp. Coperti dalla neve per un paio di giorni poi sono salito a pulirli
Per Lucacort: credo che siamo tutti nella stessa situazione. Quando l'Enel fornirā le letture esatte arriverā il conguaglio, spero ad aprile
perchč il pagamento di febbraio io ero sottosoglia quindi niente pagamento nov/dic.Impianto totalmente integrato 2,940 kw. 14 pannelli poly Schuco Inverter SMA SB 300 IT incl.20° orient. -9° sud in funzione dal 24-09-2010
mese di marzo: 400 kWh => 133 kWh/kWp
Prossimamente posterō un grafico con l'andamento passato dei nostri impianti: si evince che la produzione č sempre stata regolare, credo quindi che nessuno di noi abbia mai avuto (durante questo perido di dati esaminati) problemi o malfunzionamenti.
Per Fabio e Gio:
sul sito del GSE sembra che qualcosa si muova, il 20 di Marzo Enel ha comunicato alcune letture, poche ma corrette, vedremo se arriva il conguaglio
Ciao a Tutti e buona Pasqua3kWp semi integrato :10 moduli Sunpower da 300W black Inverter SMA 3300 IT - Localitā BG tilt 24° azimut 16°
ottimo lavoro complimenti per il grafico le mie produzioni febbraio218kwh =72.7kwh/kwp
marzo 356kwh= 118.7kwh/kwp a febbraio solo 3 giorni con neve ciao alla prossimaimpianto parzialmente integrato da 3,00kw 12 pannelli emmvee 250mb con vetro albarino inverter sma sb 3000 it impianto attivo dal 30/6/11 azimut-5 tilt 16 localita urgnano provincia di bergamo
Salve a tutti e buona Pasqua in ritardo. Mese di Marzo 368 Kwh = 125 Kwh/Kwp. Ottimo grafico, io ho un problema nelle giornate di pieno sole dalle 11.30 fino alle 13.30 con distacco inverter per tensione rete elevata ( 261V inverter acceso- 251V inverter spento ) Contatto l'Enel e dopo 2 giorni fanno un sopralluogo alle 15 misurando 242V. Quindi per loro č normale. Il mio tecnico mi dice che succede perche sono ad un fine linea e anche perche nella mia zona ci sono molti impianti fotovoltaici (ben 17 su 300 abitanti) che nelle ore centrali sovraccaricano la linea che magari č anche obsoleta. Ho risolto parzialmente tenedo acceso il boyler acqua calda che mi abbassa a 246V
Contatterō ancora l'Enel cercando di farli venire a mezzogiorno.Impianto totalmente integrato 2,940 kw. 14 pannelli poly Schuco Inverter SMA SB 300 IT incl.20° orient. -9° sud in funzione dal 24-09-2010
mese di aprile: 329 kWh => 109.6 kWh/kWp
Aggiornamento sul discorso pagamenti GSE: sempre e solo con dati presunti mai quelli reali
Ciao a Tutti3kWp semi integrato :10 moduli Sunpower da 300W black Inverter SMA 3300 IT - Localitā BG tilt 24° azimut 16°
Buonasera a tutti mese di Aprile (disastroso) 297 Kwh => 101.2 Kwh/Kwp 150 Kwh in meno rispetto Aprile 2011!!!!
GSE anche per me solo dati presunti ed in pių nell'ultimo pagamento del 30 Aprile manca il mese di NovembreImpianto totalmente integrato 2,940 kw. 14 pannelli poly Schuco Inverter SMA SB 300 IT incl.20° orient. -9° sud in funzione dal 24-09-2010
buonasera , mese di aprile 314kwh=104,6kwh/kwp anche per me pagamenti su dati presunti per la verita sono i primi soldi che vedo pagamenti fino a febbraioimpianto parzialmente integrato da 3,00kw 12 pannelli emmvee 250mb con vetro albarino inverter sma sb 3000 it impianto attivo dal 30/6/11 azimut-5 tilt 16 localita urgnano provincia di bergamo
