ciao a tutti, confrontiamo le varie produzioni giornaliere della nostra regione.
iero ho prodotto 24.1kw
impianto da 4.2 kwp,inverter power one aurora 4.2
oggi prodotti 22.1 kw
impianto da 4.2kwp,inverter power one aurora 4.2
Bravo roby81m mi aggiungo volentieri al confronto.
Prodotti oggi 29 kw
impianto da 4,86 kwp, inverter Aros Sirio 4600X
Ultima modifica di coldhot68; 22-05-2011 a 01:30
EccoVi produzione dal 15 al 22
15/5 kWh 37 ( 6,18 )
16/5 kWh 20 ( 3,35 )
17/5 kWh 12 ( 2,00 )
18/5 kWh 26 ( 4,35 )
19/5 kWh 35 ( 5,85 )
20/5 kWh 36 ( 6,02 )
21/5 kWh 32 ( 5,35 )
22/5 kWh 25 ( 4,18 )
Impianto FV kWp 5,98 totalmente integr. Melissano (LE) Lat:39°58'32 Long:18°07'18 - Attivato il 15/06/2010
Tilt 30° - Azimut 0°
26 Pannelli (13+13) Solaria S6M320 (230Wp)
N° 1 Inverter Sunny Mini Central SMC 6000 A-IT
ieri 21/5/2011 prodotti 27.3 kw
impianto da 4.2 kw,inverter power one aurora 4.2
ragazzi,una domanda,come fate ad avere sempre la stessa scritta dell'impianto ,inverter,ecc ad ogni risposta..?
Ciao Roby81m,
Per inserire i dati vai al - Pannello Utente - Pannello di controllo - Impostazioni & Opzioni
Con Avatar inserisci la foto - con la Firma inserisci i dati che vuoi.
Naturalmente credo che devi accedere con Login & Password
Buon divertimento
grazie...conan46....fatto!!!!
impianto da 4.2 kwp,inverter power one aurora 4.2, tlit 30°,azimut 0°
ieri 22/5/2011...prodotti 21.8kw,con giornata di sole e nuvole.....
Ultima modifica di roby81m; 23-05-2011 a 10:48
ci sono anche io...
ecco i dati da contatore GSE
impianto 1: impianto 2:
15) 18 18
16) 11 13
17) 9 9
18) 13 14
19) 19 18
20) 19 19
21) 18 19
22) 14 14
Ciao a tutti....![]()
n. 2 impianti gemelli così costituiti: kWp 3 leporano (TA) Tilt 30° - Azimut 2° 15 moduli sovello SV-T-200 + inverter sma 3300 TL HC IT;
Oggi prodotti kWh 23 (3.8 kWh/kWp)
Buona serata a tutti!!!!
giornata nuvolosa prodotti 23,66kWh per un rendimento di 4,93kWh/kWp...... ieri qualche raggio di sole in più prodotti 24,33kWh per un rendimento di 5,07 kWh/kWp![]()
4,80 KWp - 20 pannelli Solsonica 240 Wp
Inverter AURORA PVI 4.2
Orientamento 36° SO - Tilt 11° Mottola(TA)
impianto allacciato il 26/04/2011
http://www.rendimento-solare.eu/it/m...752/15471.html
ieri 23/5/2011 prodotti 20.6kw con giornata poco nuvolosa e pioggia dalle 14.00 alle 15.00
altra giornata nuvolosa 4,85 KWh/KWp![]()
giornata con sole e nuvole, ieri prodotti 20 kwh
Buona giornata ieri 25 kW
Impianto parzialmente integrato da 4.86 kWp - 27 pannelli Sharp monocristallini 180w - Inverter Aros Sirio 4600PX
Ciao a tutti, era da tanto che volevo creare una discussione del genere ma, non sapevo come fare, meno male che ci ha pensato Roby81m, comunque i miei ultimi dati di produzione sono :
13-37
14-36
15-36
16-17
17-16
18-26
19-36
20-34
21-31
22-24
23-22
24-27
6 kWp, 25 pannelli winsol mono cristallini da 240W, 2 inverter schneider sunezy, uno da 4 kw e uno da 2kw.28° di incl., orient. 25° sud/est.
Tot. integrato.Matino (le) Lat: 40.03° Lon: 18.13° Alt: 75m s.l.m. Attiv.il 9/3/2011
mi unisco, anche se non sarò molto costante!
ieri prodotto 47 KWh
10,105 KWp - 43 moduli conergy pm 235p- 3 inverter Aurova PVI 3.6 - azimut 2° tilt 15° - palagiano - provincia di Taranto
allacciato il 22/04/2011
ciao coldhot68,vai su profilo utente e su modifica firma e inserisci i dati del tuo impianto,cosi ogni volta che scrivi un messaggio ti esce sotto il tuo impianto,cosi noi sappiamo di quanti kwp si trattano e possiamo fare un confronto con il tuo....grazie
Salve a tutti ecco il mio aggiornamento (sempre da contatore gse):
impianto 1 impianto 2:
23) 12 11
24) 18 19
bye![]()
Giornata di sole prodotti 29.6 kW
mi sembrano un po pokini io dal 07/04 al 23/05 prodotti 1050 come mai???? l'inverter lo devi cambiare se vuoi una produzione ottimale la potenza del tuo inverter è 4600W la massima è 5000W quindi il tuo inverter dovrebbe avere la potenza di almeno 5000 W e la massima 5500W ..............
Ultima modifica di lagnaster; 26-05-2011 a 01:02
impianto da 4,40KW tilt 15° azimut -10° attivato il 07/04/2011
località sogliano cavour (lecce)
20 pannelli ecojoule ej picco 220 60 p plus
inverter solarmax 6000 sm da 4.6KW
Vero ma io ho avuto (ed ho attualmente) molti problemi all'impianto ne parlo diffusamente nella sezione adatta:
inverter in blocco per tensione alta
