Buongiorno, per il frattempo ho capito come realizzare
una vera macchina sperimentale basilare per falsificare la Free Energy.
E' basilare perché è ridotta al minimo.
E' sperimentale perché è facile ripetere le prove e migliorare la macchina stessa facilmente.
Questa macchina è nata come un sogno per i fatti reali - i miei -
con la mia ricerca negata qui sin dagli albori.
E' nata come cercare di realizzare il Sogno di Galileo Galilei sulla Terra
e senza alcuna protezione, tipo fare il vuoto,
isolarla dentro una teca, da perturbazioni di campo, eccetera...
Questa macchina sperimentale basilare per falsificare la Free Energy è VERA ora esiste
E sono per ora e per sempre VERI i suoi due effetti reali da me sperimentati
Notare: senza la scienza: verrà ripresa DOPO, al momento d'empirismo
in come mia paranoia - la esigo - la ho perfino pubblicata in passato
ma è stata forse non-digerita addirittura scartata
e addirittura ritenute mie teorie strane
dopo che io avevo faticato correlando le informazioni dei trattati di Fisica Classica
col metodo di copia e incolla...
per dimostrare che io dicevo la verità mentre mi rompevano... le SFERE tutte le settimane
non ho potuto trovare sino ad ora qualcosa di notevole, ora finalmente c'è.
Con questa discussione io vi inchiodo ad una tortura di verità
che fa male e molto... per lo scetticismo è come un veleno...
ad osservare e anche discutere questo mio approccio reale
al problema del Moto Perpetuo con la Forza Motrice: Esiste oppure no ?
Occorre la macchina di falsificazione e io l'ho trovata, è questa
https://www.youtube.com/watch?v=4r0Lf5UCPMY
Allego anche il disegno preparatorio
perché si possa capire come variare a piacimento le curve che collegano e completano il progetto.
trovarle insomma come sia modellazione tipo design che stare poi a implementare curve matematiche.
Questa macchina sperimentale non esige ingegneria, è notevole per anche questa vera ragione.
Se si costruisce il progetto e poi si sgancia a caso la sfera in discesa si potrà osservare la verità.
Si può riprodurre comodamente e interamente
la faccenda che un grave sottoposto ad interazione magnetica permanente
anche con i peggiori materiali si ottiene:
l'AUTO-REGOLAZIONE, l'AUTO-START del runner
E poi l'AUTO-SOTENTAMENTO IN SALITA
e dunque dopo la forza motrice per il momento d'inerzia
quello in cui dopo scollinare come da progetto
Questo è altamente probabile, è quasi certo, occorre l'esperimento
mentre la faccenda termodinamica e quella dell'accelerazione continua tendente a dismisura
è il cruciale, occorre l'esperimento... giusto, quello offerente, che si offre.
Allego anche il vero disegno da cui iniziare poi a progettare la monorotaia a elementi finiti
tipo così:[ ][ ][ ][ ][ ][ ] e proseguendo sul contorno curvando dove occorre.
e curvando bene perché in curve convesse con gli elementi finiti
si deve distanziare l'adiacenza, e si potrà verificare che la RELAZIONE esiste
cioè c'è il CAMPO che chiude lo spazio distanziato
e se non lo chiude bene rimane un avvallamento di campo
e viceversa il suo contrario: una cunetta...
sono RESISTENZE dove questa interazione le supera
e se riesce poi ad accelerare non le vede più, è come se la resistenza, l'attrito
vada lui a zero e ci rimanga li tale per sempre, per tutta la vita di questo sistema.
In pratica il disegno esecutivo va poi stampato, e incollato su compensato flessibile,
quindi scontornare e poi piegarla a circonferenza... giuntarla... eccetera...
tanto provvedo io stesso, immaginatela ed anche evitate la fatica, non siete obbligati
e c'è tanto ma tantissimo tempo aspettando la fine del petrolio.
E' chiaro che il disegno esecutivo è quello in scala reale
perché si accostano magneti permanenti reali, i quali vanno serrati fortemente
per via che sono accostati tutti con le stesse polarità: [ N ][ N ][ N ][ N ][ N ][ N ].
Quello che rimane sul tavolo potrebbe infine dimostrare o confutare persino la Free Energy
In pratica l'esperimento giusto, tipo quello di Galileo trova un fondamento
e come per la gravità poi ci sono studi reali odierni
in cui la costante gravitazionale non lo è più, diventa una variabile,
ma il fondamento storico rimane un esperimento più che notevole,
e nella storia ce ne sono solo una decina.
Questo Galileo Dream potrebbe essere l'ultimo esperimento cruciale reale
sempre se per la faccenda delle persone... esse possono capire,
possono discutere, e possono poi verificare.
Altrimenti se rimangono le ... poche informazioni ridotte al lumicino...
quelle cose che poi si vanno a leggere... e veramente io non vedo molte variazioni
tra quello che io propongo e quello che si è scritto qui ed altrove... mi pare sempre poco...
Nei forum si accenna con variare il lessico
ma in sostanza c'è mai la possibilità di verifica, di falsificazione scientifica
Ora questo esiste.
Notate come questa falsificazione
prenda varie sfumature filosofiche ed anche matematiche
senza dare poi possibilità di verifica della verità
che è ridotta diciamo ad un "bisogno semplice di capire il complesso".
https://it.wikipedia.org/wiki/Princi...alsificabilità
Tuttavia possiamo essere d'accordo su questo:
https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_scientifico
Ora questo esiste.
