Gestione ricircolo acs - EnergeticAmbiente.it
  • Gestione ricircolo acs
    Per gestire ricircolo acs on demand...cosa costa meno? Esiste una presa con telecomando e timer di spegnimento? Ho visto su ebay centralina per apricancello a 29 euro....avrà un timer oppure dei fine corsa? Altre idee a basso costo? Potre mettere flussostato e timer ma ala fine devo farlo fare da idraulico e , comprando anche un timer, mi sa che costa di più....anche se sarebbe più comodo perché di fatto lo avrei su ogni bagno...
    Ciao, esiste questa presa wifi che puoi controllare da smartphone ed impostare fino a 10 programmazioni (per es. 5 accensioni e 5 spegnimenti) Orvibo S20 oppure questo Broadlink SP mini che oltre allo schedulatore ha anche un misuratore dei consumi.
    Entrambi intorno ai 20 EUR, ma a volte si trovano in offerta
    Ultima modifica di gianfrdp; 28-02-2016, 15:47.
    Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
    PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
      .si però poi devo andare in bagno col cellulare in mano per attivarlo....e comunque di solito assorbono più di 1 w....preferivo un metodo non Wi-Fi
        Cosa cambia tra il telecomado ed il telefonino da portare in bagno?Se il discorso è che non vuoi wifi... ok.Per il consumo non ho verificato
          beh...che se devi andare in bagno e vuoi usare acqua devi avere teleofnino per accendre ricircolo..devi ricordartelo..averlo a portata..io ho casa su 2 piani..speso manco so dove l'ho lasciato..invece se metto un telecomando sul top del bagno, sta sempre li..quando serve premo , senza cercare teleofnino, aprire applicazioni..etc..mi pare più pratico..tutto quà..
            Allora prese telecomandate tipo quelle della Lidl. Non so se sono schedulabili.Oppure DYI con sistemi arduino o raspberry e simili
              Prova a dare un'occhiata al materiale della yokis.
                Dimmer temporizzabile radio 500w con neutro di Yokis
                ho visto questo..ma non penso ia adatto...è un variatore giusto? è temporizzabile e telecomandato..ma puo fungere da semplice interruttore di una pompa?
                  si quello e un dimmer, devi guardare l' MTR2000ER che è un relè temporizzabile che va bene per tutti i tipi di carico.
                  io non li ho ancora usati ma li ho solo visti su una brochure quindi non so darti informazioni sui prezzi e sulla portata del sistema radio.
                    non ho capito in realtà cosa intendi per on demand? online?
                    io ho messo un temporizzatore e un timer:
                    timer attiva ogni mattina (ma naturalmente lo puoi impostare come credi) il ricircolo dell'ACS per un tempo X impostato per me è 5min (35€)
                    temporizzatore luce scale attiva per 5 min la pompa ricircolo ACS alla pressione del tasto (17€)
                    naturalmente puoi messere anche il solo temporizzatore.
                    Temporizzatore luce scala 16A - Electronic staircase timer - Tecnoswitch TS101DI: Amazon.it: Fai da te
                    Il timer aumenta molto il comfort ma a un prezzo alto ( 25€ di hardware + funzionamento pompa 100wh + sprecco ACS( in inverno equivale a spreccare GAS))
                    FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
                    Impianto di riscaldamento: ROTEX HYBRid 8KW, con pannelli radianti t 40° ACS: ROTEX HYBRID, senza accumulo, con integrazione Tsolare ARISTON Circolazione naturale 200litri VARI: Piano induzione Bosch, Autoclave Inverter, Circolatore acs
                      on demand volva dire che premo un tasto e lo attivo.
                      Mi servirebbe un tenporizzatore con telecomando radio...che in effetti piu sopra mi hann segnalato.
                      Nle fratepo h visto che ho filo termostato non piu in uso che da un bagno primopiano arriva gia al alocale tecnico..e quindi mi bastreebbe un interruttore temporizzato..vedo..
