Per gestire ricircolo acs on demand...cosa costa meno? Esiste una presa con telecomando e timer di spegnimento? Ho visto su ebay centralina per apricancello a 29 euro....avrà un timer oppure dei fine corsa? Altre idee a basso costo? Potre mettere flussostato e timer ma ala fine devo farlo fare da idraulico e , comprando anche un timer, mi sa che costa di più....anche se sarebbe più comodo perché di fatto lo avrei su ogni bagno...
Gestione ricircolo acs
Tag: Nessuno
Ciao, esiste questa presa wifi che puoi controllare da smartphone ed impostare fino a 10 programmazioni (per es. 5 accensioni e 5 spegnimenti) Orvibo S20 oppure questo Broadlink SP mini che oltre allo schedulatore ha anche un misuratore dei consumi.
Entrambi intorno ai 20 EUR, ma a volte si trovano in offertaUltima modifica di gianfrdp; 28-02-2016, 15:47.Impianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
PDC: Panasonic Aquarea 9kW T-CAP + HybridCube HYC343/19/0, radiante a pavimento 120 mq, 2 VMC decentralizzate Mitsubishi VL-100U-E
.si però poi devo andare in bagno col cellulare in mano per attivarlo....e comunque di solito assorbono più di 1 w....preferivo un metodo non Wi-FiCASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Cosa cambia tra il telecomado ed il telefonino da portare in bagno?Se il discorso è che non vuoi wifi... ok.Per il consumo non ho verificatoImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
beh...che se devi andare in bagno e vuoi usare acqua devi avere teleofnino per accendre ricircolo..devi ricordartelo..averlo a portata..io ho casa su 2 piani..speso manco so dove l'ho lasciato..invece se metto un telecomando sul top del bagno, sta sempre li..quando serve premo , senza cercare teleofnino, aprire applicazioni..etc..mi pare più pratico..tutto quà..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
Allora prese telecomandate tipo quelle della Lidl. Non so se sono schedulabili.Oppure DYI con sistemi arduino o raspberry e similiImpianto FV 5,88 kWp: 24 Canadian Solar CS6P-M 245W, 2 Power One PVI-3.0-OUTD-S-IT, Azimut 0°, Tilt 18°, My PVOutput, SDM120C
Dimmer temporizzabile radio 500w con neutro di Yokis
ho visto questo..ma non penso ia adatto...è un variatore giusto? è temporizzabile e telecomandato..ma puo fungere da semplice interruttore di una pompa?CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
si quello e un dimmer, devi guardare l' MTR2000ER che è un relè temporizzabile che va bene per tutti i tipi di carico.
io non li ho ancora usati ma li ho solo visti su una brochure quindi non so darti informazioni sui prezzi e sulla portata del sistema radio.
non ho capito in realtà cosa intendi per on demand? online?
io ho messo un temporizzatore e un timer:
timer attiva ogni mattina (ma naturalmente lo puoi impostare come credi) il ricircolo dell'ACS per un tempo X impostato per me è 5min (35€)
temporizzatore luce scale attiva per 5 min la pompa ricircolo ACS alla pressione del tasto (17€)
naturalmente puoi messere anche il solo temporizzatore.
Temporizzatore luce scala 16A - Electronic staircase timer - Tecnoswitch TS101DI: Amazon.it: Fai da te
Il timer aumenta molto il comfort ma a un prezzo alto ( 25€ di hardware + funzionamento pompa 100wh + sprecco ACS( in inverno equivale a spreccare GAS))FTV: 4,6KWp SOLAREDGE - SUNPOWER - OTTIMIZZATORI SUD\EST-NORD\OVEST (50:50) EOLICO: windmaster, BR3, pala da definire...
Impianto di riscaldamento: ROTEX HYBRid 8KW, con pannelli radianti t 40° ACS: ROTEX HYBRID, senza accumulo, con integrazione Tsolare ARISTON Circolazione naturale 200litri VARI: Piano induzione Bosch, Autoclave Inverter, Circolatore acs
on demand volva dire che premo un tasto e lo attivo.
Mi servirebbe un tenporizzatore con telecomando radio...che in effetti piu sopra mi hann segnalato.
Nle fratepo h visto che ho filo termostato non piu in uso che da un bagno primopiano arriva gia al alocale tecnico..e quindi mi bastreebbe un interruttore temporizzato..vedo..CASA NO GAS: Costruzione anni '30, No Cappotto, Doppi Vetri, Isolamento Solaio,4 lati liberi SUPERFICIE RISCALDATA: 250 mq su 2 Piani (Radiante) + Taverna 120 mq (Fancoil, in modo discontinuo) GENERATORE: PDC 12 kW Zubadan Mitshubishi+ Boiler 200 Lt per ACS RAFFRESCAMENTO: Aermec on-off FV: 15,18 kW di Sunpower + Tigo (pesanti ombre) CUCINA Induzione
