Ho voluto ripetere l'analisi sulla convenienza guardando i costi riportati sulle mie bollette ed ho ottenuto questo:<br><br>Confronto piano cottura induzione e piano a gas:<br><br>Riprendendo quanto scritto da hike in precedenza:<br>Supponendo di trascurare però i costi fissi calcoliamo il costo della cottura di una pasta utilizzando i dati di prima.<br>Intanto i tempi di cottura:<br>Induzione ------ 19 min e 18 sec approssimo a 20 min<br>Gas -------------- 23 min e 10 sec. Approssimo a 24 min<br>Questi ammettendo che la pasta abbia un tempo di cottura di 15 minuti.<br><br>Rendimenti:<br>Piano induzione 2000 W --------- 92 %<br>Fuoco a gas 3800 W -------------- 49 %<br><br>Gas Metano: 0,65 €/m3 (considerando una media della spesa per il riscaldamento invernale)<br>Ha un p.c.i. = 8300 [kcal/Nm3] = 34,7 [MJ/N m3]<br>Con 1 m3 di CH4 produco 8300 kcal, quindi 9,651 kWh, quindi per produrre 1 kWh consumo 0,1036 m3 di CH4.<br>Il costo sarà dunque di 0,067 €/kWh oppure 0,0186 €/MJ<br><br>Energia elettrica: 0,16 €/kWh<br><br>Per cucinare la pasta con piano induzione:<br>2000 W/60 min = 33,3<br>33,3 * 20 = 0,666 kWh moltiplicati per il costo al kWh 16 cent = 0,106 euro<br><br>Gas:<br>3800 W/60 min = 63,3<br>63,3 * 24 = 1,520 kWh moltiplicati per il costo al kWh 0,067 = 0,102 euro<br><br>Come si vede la spesa è prossima senza tenere conto dei costi fissi.<br>Il problema lo si ha se si cucina a parità di tempo. In questo caso è vantaggioso perché l’acqua sta prima a bollire con il piano ad induzione, ma se dobbiamo fare una frittata o cucinare a pari tempo allora nn conviene.<br><br><br>Se qualcuno ha tempo e voglia si potrebbe fare un foglio elettronico dove inserire tutti i parametri compresi i costi fissi e vedere per vari tipi di cottura il risultato...<br><br>Pongo anche una domanda: Conviene scaldare una tazza d'acqua in microonde o su un pentolino nel gas?
[HOBs] PIANI COTTURA: vetroceramica radiante/alogeno, induzione, metano/GPL, ecc: QUI TUTTE LE DOMANDE E DUBBI
Utilizzo un piano cottura misto (2 fuochi induzione e 2 elettrici) da circa due mesi. Ebbene ho calcolato un incremento di consumo di circa 1-1,5 kw al giorno. Prima con il gas per cucinare spendevo circa 180 Euro all'anno. Non è difficile notare che il risparmio è notevole....<br>Inoltre, ero preoccupato per la potenza di picco. Credevo che avrei dovuto variare il contratto con Enel invece in due mesi non mi è mai saltato il contatore. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/1a9a2bee55468046a0ed85ba3ff95f46.gif" alt="">
Cavolo un esperienza diretta è sempre il miglior modo di valutare le cose.<br>Avrei alcune domande:<br>1) Che marca di piano hai?<br>2) Che potenza massima ha?<br>3) Perchè hai scelto 2 induzione e due con piastra elettrica?<br><br>In effetti se hai un incremento di solo 1,5 kWh giorno vuol dire per 365 giorni e con un prezzo di 0,16 euro al kWh un totale di 87,6 euro annui...<br><br>Altra domanda: quanti siete in famiglia? dai consumi direi che vivi da solo o sbaglio?<br>Scusa le molte domande ma vorrei fare una scelta accurata...
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 7/3/2007, 15:32)</div><div id="quote" align="left">Cavolo un esperienza diretta è sempre il miglior modo di valutare le cose.<br>Avrei alcune domande:<br>1) Che marca di piano hai?<br>2) Che potenza massima ha?<br>3) Perchè hai scelto 2 induzione e due con piastra elettrica?<br><br>In effetti se hai un incremento di solo 1,5 kWh giorno vuol dire per 365 giorni e con un prezzo di 0,16 euro al kWh un totale di 87,6 euro annui...<br><br>Altra domanda: quanti siete in famiglia? dai consumi direi che vivi da solo o sbaglio?<br>Scusa le molte domande ma vorrei fare una scelta accurata...</div></div><br>Rispondo alle tue domande con molto piacere. Il piano è un bosch, modello PIF67501E<br>Potenza di picco 6,8 kw.<br>Ho scelto due induzione e due elettrici perchè non avevo voglia di buttare la batteria di pentole della AMC costata un occhio della testa. Ho comprato 4 o 5 pentole adatte all'induzione ma quando mi serve una pentola della AMC la utilizzo su uno dei due fuochi elettrici.<br>Ho un incremento che va da 1 a 1,5 kw. In famiglia siamo in 5 tutti adulti, puoi capire quanto usiamo il piano cottura visto che pranzo e cena siamo sempre e comunque in 5.<br>Se hai altre domande fai un fischio.<br><br>Ciao<br><br>...dimenticavo. Secondo me il risparmio dell'induzione rispetto al gas per farsi una semplice pasta è notevole. Porti l'acqua a bollire in 5-6 minuti e la cottura la fai a 2,5 (su un totale di 19 gradi di potenza) e credimi a 2,5 non assorbe niente.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 7/3/2007, 17:41)</div><div id="quote" align="left">Ma scusa avendo un contratto standar tipo 3,5 kW, se accendi più fuochi non salta tutto? Come ti regoli?<br>Io devo ancora comprare sia pentole che piano, quindi posso propendere per uno completamente ad induzione...</div></div><br>Ho il contratto standard da 3 kW che ti permette di andare sino a 4 kW per massimo due ore.<br>E' chiaro che non ho mai accesso tutti e 4 i fuochi insieme, al massimo ne ho accesi 3 ma non tutti e 3 al massimo.<br>Tieni presente che i due fuochi a induzione al massimo possono servire per far bollire l'acqua della pasta ma per il resto li userai +/- e metà della loro potenza. Ti faccio un esempio per farti capire che l'induzione al massimo non la userai quasi mai. Ho comprato una caffettiera per poterla usare con l'induzione. Ebbene la prima volta lo messa senza caffè per pulirla. Lo messa su un fuoco a induzione a P (P sta per Power, che sarebbe il massimo della potenza), ebbene, dopo neanche 30 secondi l'acqua stava schizzando fuori da tutte le parti, una cosa mostruosa. Ora il caffè (quello per allungare il latte) lo faccio con questa caffettiera, la metto a 6,5 e posso stare tranquillo che in massimo due minuti ho il caffè pronto e questo non schizza mai fuori <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/343aae241877c050a8989a67915060bd.gif" alt="">
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 7/3/2007, 09:40)</div><div id="quote" align="left">Il problema lo si ha se si cucina a parità di tempo. In questo caso è vantaggioso perché l’acqua sta prima a bollire con il piano ad induzione, ma se dobbiamo fare una frittata o cucinare a pari tempo allora nn conviene.<br>Se qualcuno ha tempo e voglia si potrebbe fare un foglio elettronico dove inserire tutti i parametri compresi i costi fissi e vedere per vari tipi di cottura il risultato...<br>Pongo anche una domanda: Conviene scaldare una tazza d'acqua in microonde o su un pentolino nel gas?</div></div><br>Bel confronto....<br>Dimentichi un piccolo dettaglio.<br>Col piano ad induzione hai una casa sicura, con il gas meno.<br>E non e' cosa da poco, soprattutto se ci sono bambini per casa.<br>Riponiamo la domanda: meglio un sicuro piano ad induzione oppure uno a gas?
Be Mets con me sfondi una porta aperta io sono del tuo stesso parere.<br>L'unica cosa vorrei capire bene che tipo di piano prendere con che potenza e come gestire il contatore.<br>Cmq Albe sie stato molto chiaro, sembra incredibile che in 30 sec l'acqua era già in ebbollizione...<br><br>Un'altra cosa mi chiedo: Ho sentito di sistemi che vanno messi a valle del contatore, i quali in caso si stia superando il carico max staccano un elettrodomestico che tu hai scelto. Voi ne avete sentito parlare? Si potrebbe applicare al piano ad induzione? in modo che se il contatore sta per saltare il piano si spegne?<br>Altra cosa, il piano ad induzione funziona in monofase o in trifase?
In Italia c'e' il problema della potenza fornita per appartamento.<br>In Francia si parte da minimo 6Kw, questo fa si che non ci siano problemi per un piano ad induzione.<br>Si arrivera' anche in Italia ma temo che la strada sia ancora lunga.<br><br>Per la cronaca a casa mia ho 12Kw.<br><br>MetS<br><br>Non sono sicuro ma ricordo che sia in monofase, pero' adesso che ci penso....<br>Dove vivo io c'e' un cavo predisposto che si allaccia direttamente al contatore passando da un salvavita specifico.<br>Dovrei controllare
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 8/3/2007, 09:24)</div><div id="quote" align="left">Cmq Albe sie stato molto chiaro, sembra incredibile che in 30 sec l'acqua era già in ebbollizione...</div></div><br>Considera che l'acqua di una caffettiera da 6 è pochissima. Se 5 litri vanno in ebollizione in 5-6 minuti....
Cmq il contratto da 6kW lo posso anche fare non saranno quei 100 euro l'anno in più di fisso che mi rovinano. Il fatto è che devo trovare un piano che sia in monofase altrimenti si le tariffe lievitano con il trifase.<br><br>Albe ma in un fuoco medio quanti livelli di potenza hai? La potenza la si deve scegliere anche in base alla grandezza della pentola?<br>Mi spiego la caffettiera ha una base d'appoggio piccola se accendi al max, le spire del piano escono dal perimetro d'appoggio o mi sbaglio?
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 8/3/2007, 12:29)</div><div id="quote" align="left">Albe ma in un fuoco medio quanti livelli di potenza hai? La potenza la si deve scegliere anche in base alla grandezza della pentola?<br>Mi spiego la caffettiera ha una base d'appoggio piccola se accendi al max, le spire del piano escono dal perimetro d'appoggio o mi sbaglio?</div></div><br>I livelli di potenza variano da 1 a 9, con le mezze misure (1,5 2,5 3,5 ecc ecc) sono in tutto 18.<br>In più i due fuochi a induzione hanno anche la funzione P (subito dopo il 9). La funzione P non può essere impostata contemporaneamente in due fuochi.<br>La caffettiera ha la base di appoggio più stretta ma il fuoco a induzione la riconosce comunque senza problemi.
In Germania ho trovato dei fornelli da appoggio (quindi non piano cottura, bensì elettrodomestici che si possono spostare da un tavolo al mobile senza problemi) con piano ad induzione da 2000watt.<br>Sono marchiati Tuv Gs e CE e costano 52 euro.<br><br>Tra l'altro ho un amico collaboratore di monaco che va spesso a casa.<br><br>Credo ne prenderò un paio perchè intendo realizzare a breve un cucinotto volante dove non potrei sistemare un piano cottura a gas.<br>Non sono sicuro che il piano sia in vetroceramica. O non c'è scritto perché è ovvio o è un altro materiale, forse metallo.<br>In ogni caso ha un comodissimo timer digitale fino a 180 minuti e la temperatura promessa variabile tra 60 e 240 gradi.<br><br><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 3/4/2007, 08:52)</div><div id="quote" align="left">A proposito ALBE75: Il contratto da 3kW che ti permette di arrivare a 4 per 2 ore al giorno lo hai fatto con ENEL? Io nn riesco a trovarlo in internet</div></div><br>Dopo un ora di estenuanti ricerche ho trovato la pagina del sito enel dove si parla di questo argomento.<br><br>La pagina è <a href="http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/contatoreelett/faq/contatore/" target="_blank">quì</a><br><br><br>Copio la parte interessante:<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Come è stata modificata la taratura del Contatore Elettronico?<br><br>Il Contatore Elettronico, come il contatore preesistente, mette a disposizione, per un tempo illimitato, una potenza("potenza disponibile" fino al 10% in più di quella "impegnata", come previsto contrattualmente. Inoltre, il Contatore Elettronico consente di prelevare per circa 182 minuti il 21% in più rispetto alla potenza disponibile.<br><br>Per esempio, per un contratto da 3 kW è possibile prelevare senza limiti di tempo fino a 3,3 kW(potenza disponibile). Se si superano, invece, i 3,3 kW viene data la possibilità di prelevare fino a 4 kW (potenza limite) per circa 182 minuti.<br><br>L'interruttore scatta dopo due minuti se per tale periodo si preleva una potenza superiore ai 4 kW.</div></div><br>
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 3/4/2007, 08:52)</div><div id="quote" align="left">Penso siano quelli che spesso si vedono sulle trasmissioni TV.</div></div><br>Guardo poco la tv e tantomeno le televendite...<br>Sono una fregatura?<br><br>Grazie.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 3/4/2007, 12:42)</div><div id="quote" align="left">Intendo quelli che usano per cucinare in TV nei programmi di cucina o quando gli serve da scaldare e nn possono usare il gas. Penso siano validi ma nn ho esperienza in merito</div></div><br>Aahhh... come al solito non avevo afferrato il senso del discorso.<br><br>Bhè, nelle trasmissioni useranno sicuramente prodotti professionali o semi-pro (prezzi dai 150 euro ai 900 euro) con potenze massime da 3kw in su.<br><br>3000w è una potenza poco compatibile con il mio contratto di fornitura elettrica e dato che mi fanno comodi 2 "fuochi" (anche sul piano cottura a gas non ne uso più di due, scelti tra i 5 disponibili in base alla dimensione del recipiente), mi sono accaparrato su ebay due piastre da 1800w: resta da vedere la qualità globale dell'oggetto e il materiale del piano di appoggio visto che stiamo parlando di 70 euro di spesa complessiva, di cui oltre 20 necessari alla spedizione.<br><br>Stamani ho fatto il bonifico, spero di poter aggiornare il thread la settimana prossima.<br><br>
Io sono molto propenso a comprare tra un pò il piano ad induzione, ma a parte in questo forum tutti me lo sconsigliano per le bollette che dovrei pagare ricadendo in fascia alta e facendo un contratto maggiore.<br>Il fatto è che in Italia Enel ha contratti un pò del cavolo...<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (albe75 @ 3/4/2007, 10:04)</div><div id="quote" align="left"><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 3/4/2007, 08:52)</div><div id="quote" align="left">A proposito ALBE75: Il contratto da 3kW che ti permette di arrivare a 4 per 2 ore al giorno lo hai fatto con ENEL? Io nn riesco a trovarlo in internet</div></div><br>Dopo un ora di estenuanti ricerche ho trovato la pagina del sito enel dove si parla di questo argomento.<br><br>La pagina è <a href="http://www.enel.it/sportello_online/elettricita/contatoreelett/faq/contatore/" target="_blank">quì</a><br><br><br>Copio la parte interessante:<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">Come è stata modificata la taratura del Contatore Elettronico?<br><br>Il Contatore Elettronico, come il contatore preesistente, mette a disposizione, per un tempo illimitato, una potenza("potenza disponibile" fino al 10% in più di quella "impegnata", come previsto contrattualmente. Inoltre, il Contatore Elettronico consente di prelevare per circa 182 minuti il 21% in più rispetto alla potenza disponibile.<br><br>Per esempio, per un contratto da 3 kW è possibile prelevare senza limiti di tempo fino a 3,3 kW(potenza disponibile). Se si superano, invece, i 3,3 kW viene data la possibilità di prelevare fino a 4 kW (potenza limite) per circa 182 minuti.<br><br>L'interruttore scatta dopo due minuti se per tale periodo si preleva una potenza superiore ai 4 kW.</div></div></div></div><br>Quindi da quanto leggo questo vale per tutti, non hai fatto un contratto particolare...<br>Strano allora che a me ogni tanto salti la corrente quando parte la pompa dell'acqua che ho in giardino in contemporanea magari al compressore del frigo...<br><br>GRAZIE ALBE75
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 3/4/2007, 16:31)</div><div id="quote" align="left">Io sono molto propenso a comprare tra un pò il piano ad induzione, ma a parte in questo forum tutti me lo sconsigliano per le bollette che dovrei pagare ricadendo in fascia alta e facendo un contratto maggiore.<br>Il fatto è che in Italia Enel ha contratti un pò del cavolo...</div></div><br>Vedrai che risate a Luglio quando verrà cessata la tariffa agevolata.... <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/2e3399e013b41b2ec34da19e5399d58d.gif" alt=""><br>Stanno propagandando una riduzione del costo dell'energia elettrica quantificandone il risparmio a famiglia, ma probabilmente si tratta di una famiglia campione NON casualmente scelta.<br><br>Per quanto riguarda il consumo elettrico del piano ad induzione non ho un'esperienza diretta (anche se mi rendo conto di quanto calore del fornello a gas se ne vada disperso in ambiente); solo che dovrei "cucinizzare" un ambiente non abitabile (sottotetto) e è l'unica soluzione praticabile, salvo realizzazione di impianto gas non a norma/abusivo, cosa che vorrei evitare.
A proposito ti sono arrivati i fornelli ad induzione "economici"? come vanno?<br>Su ebay tedesco-francese ho visto che a parte i consueti piani cottura completi (da 400 euro in su) ci sono delle piastre doppie a 149 circa (1800+1400 W) e le piastre "singole" da 24,90 (asta) in su... generalmente 1800 W.<br><br>probabilmente è la vetroceramica che costa... per cui meno ce n'è e meno costa l'attrezzo! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/e7e0349b3883c3629b3bb8a864f1c655.gif" alt="^_^"><br><br><br>Posto che, come giustamente considerato, non è che per fare la pasta o il caffè accendiamo a manetta tutti e 4 i fuochi contemporaneamente... integrare il gas con un paio di piastre come le tue diventa interesante e fattibile, oltre che non proibitivo come costo, a patto di:<br><br>-Avere, come sopra detto, il contatore con contratto da 3 kw nominali che ti permette di prelevare 3,3 kw sempre e 4 KW per tre (non due! ore al giorno... e se ti scappa una manopola "regge" per un paio di minuti anche oltre i 4 kw...<br>insomma...che a 3,001 kw non faccia saltare la luce...come sembrava facesero i primissimi contatori elettronici!<br><br>-dotare la presa di un lettore di consumo istantaneo (se non gia presente sul display) che mi permette di dosare l'assorbimento della corrente...considerando che ho magari due luci e la tv accese...e potrebbe partire il frigo... in tal caso ho pochi minuti per portarmi sotto i 4 kw totali, ma riesco comodamente a giostrarmi con una pentola d'acqua da far bollire ed una padella di sugo!<br><br>tutto cio senza dover sottoscriver un contratto da 6 o più kw... con le tremende spese fisse che comporta<br><br><span class="edit">Edited by marcomato - 10/4/2007, 19:21</span>
<br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">A proposito ti sono arrivati i fornelli ad induzione "economici"? come vanno?</div></div><br>Spediti venerdì, arriveranno all'inizio della settimana prossima credo.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">le piastre "singole" da 24,90 (asta) in su... generalmente 1800 W.</div></div><br>Si, ho preso un paio di questi. Aspetta a fare acquisti: verifico come funzionano e soprattuto la finitura del piano di cottura, visto che non ho trovato foto decenti.<br><br><div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b></div><div id="quote" align="left">probabilmente è la vetroceramica che costa... per cui meno ce n'è e meno costa l'attrezzo! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/4627879686e872c5e0653df1e666ee81.gif" alt="^_^"></div></div><br>Appunto... io spero che la vetroceramica ci sia e non un altro materiale soggetto a graffiarsi..<br><br>Per l'utilizzo con un contratto da 3kw sono fiducioso.
Il mio caso è un pò diverso perchè avrò anche la pompa di calore quindi le alternative sono o un contratto unico da 6 o più kW oppure due uno da 3 per la PDC, e un altro per casa. Secondo voi cosa mi conviene?<br>I costi fissi ho visto sono sui 100 euro l'anno in più.
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (clash4 @ 10/4/2007, 16:27)</div><div id="quote" align="left">Cosa intendi con VERRA' CESSATA LA TRIFFA AGEVOLATA??</div></div><br>Acc... Rispondendo prima a questo messaggio e poi al successivo ho fatto confusione. In pratica l'ho cancellato.<br><br>Sintetizzando verrà abbandonata la tariffa D3 così come la conosciamo, a scaglioni tariffari in base a quanti Kwh abbiamo consumato: l'idea originaria era di agevolare le fascie deboli della società, ma nella realtà spesso chi consuma poca elettricità è colui che sta poco in casa (ad esempio lavoratore single) e non chi ha una famiglia numero monoreddito, anziani pensionati, invalidi.<br><br>Ci sarà una penalizzazione per chi consuma più elettricità, tramite due parametri che verranno incrementati progressivamente (lasciano invariato il costo del Kwh) insieme però a un'agevolazione per le famiglie numerose o altri soggetti socialmente deboli.<br><br>Resta da vedere se all'atto pratico si tradurrà in un risparmio per i nuclei familiari più in difficoltà o in un ulteriore balzallo per tutti gli altri.<br><br>Saluti.<br>Simone.
Ciao a tutti,<br>mi intrometto solo ora nella discussione spero non ormai morta.<br>Devo valutare anch'io se acquistare un piano di cottura ad induzione, e quello che vorrei chiedere<br>a chi lo usa già è se, a parte la questione risparmio e tempo, permette di cucinare con le<br>stesse modalità e gli stessi risultati sul cibo di un tradizionale piano a gas. I piatti ottenuti<br>sono analoghi a quelli di una volta?<br>Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere<br><br>ciao ciao!<br><br>Fede
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (rico.fede @ 5/6/2007, 22:53)</div><div id="quote" align="left">Ciao a tutti,<br>mi intrometto solo ora nella discussione spero non ormai morta.<br>Devo valutare anch'io se acquistare un piano di cottura ad induzione, e quello che vorrei chiedere<br>a chi lo usa già è se, a parte la questione risparmio e tempo, permette di cucinare con le<br>stesse modalità e gli stessi risultati sul cibo di un tradizionale piano a gas. I piatti ottenuti<br>sono analoghi a quelli di una volta?<br>Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere<br><br>ciao ciao!<br><br>Fede</div></div><br>Io lo uso da 6 mesi e per me cucina anche meglio del piano a gas. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/70665a8d9dba09bd502ae3eebb4633af.gif" alt="">
<div align="center"><div class="quote_top" align="left"><b>CITAZIONE</b> (rico.fede @ 5/6/2007, 22:53)</div><div id="quote" align="left">........... permette di cucinare con le stesse modalità e gli stessi risultati sul cibo di un tradizionale piano a gas. I piatti ottenuti<br>sono analoghi a quelli di una volta?<br>Grazie in anticipo a chi vorrà rispondere<br><br>ciao ciao!<br><br>Fede</div></div><br>Ciao <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/336cb6cddcd509c759d176122b1d2663.gif" alt=""><br>Per le modalità, vantaggi e svantaggi sicuramente avrai letto i posts precedenti.<br>Se per piatti di una volta intendi alterazioni dei sapori, no. Nessuna, che io sappia almeno.<br>Il timore che l'uso di campi elettromagnetici possa alterare le caratteristiche dei cibi, in questo caso è infondata per due motivi.<br>Il volume interno al contenitore è quasi del tutto schermato dal contenitore stesso e le frequenze utilizzate per il riscaldamento ad induzione sono decine di migliaia di volte inferiori a quella del forno a microonde, ad esempio.<br>Una cassa acustica economica che suona o un televisore acceso probabilmente sono più "alteranti" i sapori di un piano induzione che scalda !! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/161ece7081b40e1a4270efaeba59de39.gif" alt=":P">
Grazie delle risposte. <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/cf73f76e0e70c8b607b8ffe75bc13781.gif" alt=""><br>Il mio dubbio riguardo ai cibi cucinati non era tanto quello che il campo<br>elettromagnetico potesse alterare i sapori, ma piuttosto quello che con<br>il tipo di calore prodotto (diverso da una fiamma localizzata) non si<br>riuscissero ad ottenere i risultati in cucina ottenibili con il gas (tipo<br>una bella bistecca alla piastra, o i cibi dorati o croccanti ecc...).<br>Io (o meglio, la mia futura moglie...) ho paura che si debba cucinare in maniera diversa,<br>con risultati più "uniformi" od "omogenei" ma meno "originali"...<br>non so se sono riuscito a rendere la cosa.<br>Grazie<br><br>Ciao!<br><br>Fede
<img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5687f1aa64c8a0c6b2e6e879d92ce6a3.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5687f1aa64c8a0c6b2e6e879d92ce6a3.gif" alt=":lol:"> <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5687f1aa64c8a0c6b2e6e879d92ce6a3.gif" alt=":lol:"><br>Scusa ma non avevo capito.<br>Ti posso assicurare che, nonostante l'induzione, riesco a fare delle "cose originalissime" in cucina !! <img src="http://codeandmore.com/vbbtest/images/customimages/5687f1aa64c8a0c6b2e6e879d92ce6a3.gif" alt=":lol:">
