Discussione: "Serpentina" solare
    Dec 2007
    Boschi savonesi
    Vi posto qui il mio "progetto" :wacko: di costruzione di un sistema di riscaldamento per piscina che voglio realizzare a breve. L'obiettivo è quello di alzare (a piacere) di pochi gradi la temperatura per allungare la stagione balneare di un paio di mesi, uno prima dell'Estate e uno dopo, e di rendere più piacevole il bagno in giornate più nuvolose o ventose ;) . La piscina tiene circa 35 metri cubi di acqua, ovvero circa 35.000 litri ed è posizionata in Liguria verso Sud in zona di ombreggiamento quasi assente. A fianco vorrei realizzare un sistema di riscaldamento solare che sfrutti il circolo forzato dell'acqua destinato al filtraggio. Dato che non sono un tecnico e che voglio spendere il meno possibile :sick: , pensavo di realizzare qualcosa di molto essenziale e quindi:
    A) stendere sul terreno (naturalmente inclinato verso Sud di circa 20°) un rotolo di lamiera verniciato con catramina nera (o vernice nera, mi sapete consigliare?);
    B) fissare sulla lamiera una serpentina in tubo di rame (anch'esso verniciato di nero); penso di fissare il tubo di rame alla lamiera praticando dei piccoli fori alla lamiera e volgendo del filo di ferro attorno al tubo per assicurarlo alla lamiera; facendo ciò non stringerei il filo di ferro al tubo per garantire alla serpentina una buona capacità di movimento nei processi di dilatazione e contrazione per riscaldamento e raffreddamento dei metalli.
    So che dovrei chiudere e coprire con una superficie trasparente, ma la costruzione di un telaio e la copertura con vetro mi preoccupano perché vorrei evitare la rottura accidentale di un vetro (il tutto verrebbe posizionato in una zona di passaggio di animali domestici vari :blink: ). Questo diminuirà notevolmente il rendimento dell'"impianto" :unsure: , mancanza che però pensavo di compensare aumentando la metratura del tutto, che immagino di una trentina di metri quadrati in tutto.
    So che avete un mare di consigli e correzioni da darmi, :B): ed è appunto per quello che Vi presento il mio (super-essenziale) progettino.
    Grazie.
    Feb 2007
    Florence
    CITAZIONE (erettura @ 24/12/2007, 13:33)
    [CUT]
    Per scaldare piscine , se fai un po' di ricerca , vedrai che vengono utilizzati pannelli realizzati in plastica senza copertura (utilizzo prettamente estivo o poco piu') , al limite puoi utilizzare anche tubo di polietilene se hai il modo di distenderne parecchi mt (anche un centinaio ) , o puoi provare a realizzare quello che aveva proposto A2000 QUI , non ho ancora capito se lo ha realizzato davvero , o era una sua idea mai messa in pratica ....
    Aug 2007
    ciao;
    non e' strettamente necessario coprire con lastra trasparente e se il tubo di rame non lo saldi alla lamiera in maniera che assorba calore non e' neanche necessario metterla, basta il tubo nero.
    Come dice spider andrebbe benone del tubo nero di polietilene con costo molto contenuto resistenza agli agenti atmosferici e facilita' di posa
    Eddy
    Buon Natale
    Dec 2007
    Boschi savonesi
    Anzitutto grazie per il link e per le dritte. :B):
    La lastra di lamiera nera sotto i tubi la mettevo anche per impedire ad erbacce e piante varie di nascere e crescere intorno ai tubi, nonché per creare ulteriore calore intorno ai tubi. Riguardo al materiale dei tubi pensavo al rame e non al polietilene perché temo che col tempo, le intemperie e gli sbalzi termici, i tubi in polietilene si deteriorino; la scelta del rame è una scelta costosa che preferirei non dover fare...
    Feb 2007
    Florence
    CITAZIONE (erettura @ 24/12/2007, 19:15)
    La lastra di metallo farebbe da assorbitore , ma se non fai in modo di traferire calore dalla lastra al tubo dove scorre l'acqua e' inutile, dovresti saldare il tubo per tutta la lunghezza appoggiata alla lamiera , in pratica realizzeresti un normale pannello termico...
    I tubi in polietilene sono normalmente usati per portare l'acqua potabile e possono essere anche all'esterno , quindi sole e freddo , non credo che hanno problemi di durata... lasciati al sole con acqua ferma , possono raggiungere temperature di 70-80 C , quindi entro le loro caratteristiche.... caso mai , non puoi chiuderli dentro un contenitore vetrato , perche allora la T supererebbe i 110 ......
    Dec 2007
    Boschi savonesi
    Come fondo sotto la serpentina dei tubi devo per forza mettere qualcosa per proteggerla dal terreno e dalle erbacce e non so se mi convenga la lastra di lamiera a cui avevo pensato inizialmente oppure un più semplice telone in gomma (tipo teloni da camion) o una rete fitta tipo quelle reti nere da ombreggiatura. Voi che dite?
