CITAZIONE (gsughi @ 13/1/2008, 14:53)
Occorrerebbe però un calcolo dimensionale per verificare che il tuo radiatore e parete sia sufficiente e smaltire tutto il calore assorbito dai pannelli solari:
Questo non lo so fare neanche in modo grossolano!
Se hai sottomano un link almeno per capire quante pareti sarebbero da trasformare allo scopo.
Potresti anche fare il radiatore in questo modo (io userei tubo almeno del 14 avente maggiore capacità, maggiore superficie di scambio e minore resistenza idraulica vista la sua lunghezza) lo fisserei al muro come dicevi tu, ma lascerei una intercapedine continua d'aria in modo da migliorare lo scambio termico e coprirei poi semplicemente con un foglio continuo di cartongesso da imbiancare. in basso entra l'aria fredda (potresti fare un batiscopa grigliato ed in alto uscirebbe aria calda.
Negli impianti a parete o a pavimento sconsigliano di lasciare aria tra la parete/pavimento e tubi perché farebbe da isolante.
Poi, il sistema pensato da te sarebbe un ricettacolo di polvere.
Al limite, il tuo sistema, si potrebbe fare a soffitto con pannelli di alluminio e il tutto chiuso ermeticamente.
Comunque visto che ogni scambiatore di calore degrada la temperatura del calore scambiato...
...cioè, ad es., se 1000 calorie passano da un corpo a 30 gradi (termosifoni a parete) all'ambiente della casa di 20 gradi ...si è vero che l'ambiente della camera ha guadagnato 1000 calorie ...ma è anche vero che adesso, queste 1000 calorie, hanno una temperatura di 20 gradi e non di 30 gradi di partenza.
Siccome con il solare si gioca con temperature invernali basse più semplice sarebbe togliere quanti più scambiatori possibili....
...Si potrebbe anche pensare di fare pannelli solari ad aria e portare l'aria calda alle varie stanze o con soffitto in alluminio chiuso (..che sarebbe uno scambiatore :-( )
...oppure, accettare un po' di polvere (magari mettendo qualche filtro) e buttare direttamente nelle stanze l'aria proveniente dai collettori solari.
naturalmente, nei pannelli solari si rimanda aria della stanza, raccolta a livello del pavimento (più fredda).
Non conosco il rendimento dei pannelli ad aria, ma questo sistema potrebbe funzionare anche con temperatura dell' aria dei collettori di soli 18 gradi (mentre i termosifoni parete hanno bisogno di 30/40 gradi per funzionare).
Altre critiche???
Ciao.
X pinetree
CITAZIONE (pinetree @ 13/1/2008, 16:22)
Poi ci aggiungi il fatto che lo stato ti permette di recuperare il 55% in tre anni.
Dovendo fare tetto, cappotto e solare...
...non so se in tre hanni riesco arecuperare il 55% di spesa sulle tasse.
Ciao.
