Qualcuno mi saprebbe dire come costruire un condensatore elettrico elettrolitico ad acqua? evitando di usare la solita bottiglia avvolta dall'alluminio. E soprattutto come si fa ad avere il miglio rendimento?
Che vorresti fare?
Premesso che fai prima ad acquistarne recuperarne 1 già fatto ecco come puoi fare
-Condensatore in carta fatto in casa
Usa i rotoloni di allumnio, avvolgi su un supporto adatto un sandwitch di alluminio-carta-alluminio, collega un terminale al foglio + interno e 1 al foglio più esterno.
-Condensatore carta e olio
Come sopra ma immergi il tutto in olio isolante
-Condensatore in acqua
Come sopra ma immerso in acqua DISTILLATA
La carta si impregnia dell'elettrolita e le caratteristide del condensatore cambiano .
Condensatori per Alta tensione (anche decine di KV):
Incolla 2 fogli di alluminio sui lati di un foglo di polistirolo da 1 o + cm di spessore mantieni sempre diversi cm di polistirolo scoperto sul perimetro esterno per evitare archi elettrici tra le 2 "armature"
Ho letto di condensatori fatti con domopak come isolante ma mai provato
Occhio alle scosse!!![]()
Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
http://it.youtube.com/user/alessiof76
aggiornato 10/10/2011
Grazie per le info!
Ma cosa intendi per prendere uno già fatto?aprirne uno elettrolitico o esistono già cn acqua?
Poi un'altra cosa, l'allumio andando avanti cn il tempo non si rovina al contatto con l'acqua?
Dimenticavo, mi serve per un voltaggio di circa 12-14volt e tanti ampere
Ma ti serve proprio in acqua?
Che io sappia non ce ne sono ad acqua in commercio (ma non me ne sono mai ineressato), ad olio (carta e olio) ce ne sono ma fino a qualche decina oforse centinaio di uF
Poi l'acqua evapora, e se si scaldano le armature rischi di far vapore e far esplodere tutto..
Se ti bastano pochi volt non ti conviene usare gli elettrolitici?
comunque su catalogo Rs ne trovi una montagna e puoi cercare quello che fa per te
? In un condensatore eletrolitico il dielettrico è un ossido che si forma tra le piastre per un processo elettrolitico da cui prende il nome il condensatore.
per farlo andare ad acqua dovresti aprirlo e riempirlo d'acqua ma credo che a breve l'ossido si dissolva con l'elettrolita originale mandando il tutto in corto, casomai proverei con un carta e olio, ne trovi di recupero come quelli vecchi in scatola metallica per rifasare i motori, quelli bianchi sono di solito al polipropilene e non c'è modo di impregnare il polipropilene...
Fammi sapere sono curioso
il nome del condensatore ad acqua si chiama cella eletrolitica...e il risultato e' l'elettrolisi
__________________________________________________ ___________________________________________
Stirling
