Qualcuno mi saprebbe dire come costruire un condensatore elettrico elettrolitico ad acqua? evitando di usare la solita bottiglia avvolta dall'alluminio. E soprattutto come si fa ad avere il miglio rendimento?
Condensatore elettrico ad acqua
Premesso che fai prima ad acquistarne recuperarne 1 già fatto ecco come puoi fare
-Condensatore in carta fatto in casa
Usa i rotoloni di allumnio, avvolgi su un supporto adatto un sandwitch di alluminio-carta-alluminio, collega un terminale al foglio + interno e 1 al foglio più esterno.
-Condensatore carta e olio
Come sopra ma immergi il tutto in olio isolante
-Condensatore in acqua
Come sopra ma immerso in acqua DISTILLATA
La carta si impregnia dell'elettrolita e le caratteristide del condensatore cambiano .
Condensatori per Alta tensione (anche decine di KV):
Incolla 2 fogli di alluminio sui lati di un foglo di polistirolo da 1 o + cm di spessore mantieni sempre diversi cm di polistirolo scoperto sul perimetro esterno per evitare archi elettrici tra le 2 "armature"
Ho letto di condensatori fatti con domopak come isolante ma mai provato
Occhio alle scosse!!Qualche video dei miei esperimenti li trovate su:
http://it.youtube.com/user/alessiof76
Originariamente inviato da AlessioF76 Visualizza il messaggioPremesso che fai prima ad acquistarne recuperarne 1 già fatto ecco come puoi fare
Grazie per le info!
Ma cosa intendi per prendere uno già fatto?aprirne uno elettrolitico o esistono già cn acqua?
Poi un'altra cosa, l'allumio andando avanti cn il tempo non si rovina al contatto con l'acqua?
Dimenticavo, mi serve per un voltaggio di circa 12-14volt e tanti ampere
Ma ti serve proprio in acqua?
Che io sappia non ce ne sono ad acqua in commercio (ma non me ne sono mai ineressato), ad olio (carta e olio) ce ne sono ma fino a qualche decina oforse centinaio di uF
Poi l'acqua evapora, e se si scaldano le armature rischi di far vapore e far esplodere tutto..
Se ti bastano pochi volt non ti conviene usare gli elettrolitici?
comunque su catalogo Rs ne trovi una montagna e puoi cercare quello che fa per te
CiaoQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
Originariamente inviato da AlessioF76 Visualizza il messaggioMa ti serve proprio in acqua?
? In un condensatore eletrolitico il dielettrico è un ossido che si forma tra le piastre per un processo elettrolitico da cui prende il nome il condensatore.
per farlo andare ad acqua dovresti aprirlo e riempirlo d'acqua ma credo che a breve l'ossido si dissolva con l'elettrolita originale mandando il tutto in corto, casomai proverei con un carta e olio, ne trovi di recupero come quelli vecchi in scatola metallica per rifasare i motori, quelli bianchi sono di solito al polipropilene e non c'è modo di impregnare il polipropilene...
Fammi sapere sono curiosoQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
Cercando in google su come autocostruire un condensatore di poche decine di pf, mi sono imbattuto su "energeticambiente.it"avendo modo di poter leggere le risposte di AlessioF76, così ben esposte che mi hanno spinto alla iscrizione del forum.
Penso di doverlo ringraziare perche mi ha dato l'input sulla costruzione del condensatore e della variazione di capacità ad una piccola pressione su di esso.
Grazie, mi dispiace non aver piu tempo da dedicare al forum, un salutoQualche video dei miei esperimenti li trovate su:
Comunque, se non meglio specificato l'uso di questo "condensatore ad acqua", risulta impossibile uno scambio di pareri. Avendo realizzato una costruzione simil-elettrolitico ma come elettrolita l'acqua, anche se si utilizzasse acqua distillata, dopo pochissimi secondi perderebbe le sue capacità dielettriche e manderebbe tutto in corto circuito, giusto per dare qualche elemento su cui ragionare...
f.sco
