Pagina 7 di 7 primaprima 1 2 3 4 5 6 7
Visualizzazione dei risultati da 151 a 165 su 165
  1. #151
    Feb 2007
    Florence
    Se il vaso aperto lo fa' il serbatoio , al massimo sara' l'altezza del serbatoio a 'decidere' la pressione
    Se invece pensavi di avere il serbatoio aperto in basso e il vaso aperto a 10mt d'altezza il vaso aperto sara sempre vuoto perche' si svuotera' in quello piu grande....
    scusate il giro di parole
  2. #152
    Aug 2008
    provincia ravenna
    se usi il serbatoio come "volano" , non puoi usarlo come vaso aperto.... che sono 2 cose diverse (anche se puoi usare bidoni simili) se il serbatoio sotto è stagno, e il vaso aperto è alto 10 mt (2/3 piani) sono sempre 1 bar....
    Guardate qui!!!!!!!!!!!!
    www.attoripersbaglio.it
  3. #153
    Feb 2007
    Florence
    Se l'accumulo e' aperto , diventa di conseguenza lui il vaso aperto dove far confluire eventuale vapore , visto che siamo nella discussione dal titolo : Serbatoio in plastica come accumulo
  4. #154
    Mar 2010
    c'è un piccolo vaso all'interno della stufa,nn so se sia aperto,ma nn penso
  5. #155
    Mar 2010
    giuggiolo...non ho capitola tua spiegazione. :-(
    Allora io ho questa stufa con vaso di espansione interno e un boiler con tappo superiore a vite.
    Quale è il modo di procedere piu' corretto? Questo?
    3 serpentine :
    ACS
    solare
    stufa
    e all'interno acqua ferma che si scalda con le 2 serpentine e poi cede calore alla terza di ACS?
    In questo caso avrei il serbatoio non in pressione ma non corro rischi e funziona tutto.
    Giusto?????
  6. #156
    Aug 2008
    provincia ravenna
    Quote Originariamente inviata da sj4x4 Visualizza il messaggio
    se è di quelle classiche "palle" , si è un vaso di espansione
  7. #157
    Aug 2008
    provincia ravenna
    non sono daccordo...... oppure non ci capiamo sui termini.... posso avere un accumulo "aperto" , che però non fa vaso di espansione, intendendo vaso di espansione quello di sicurezza "posto sopra" alla caldaia... se dentro allaccumulo ho una serpentina , (che mi sembra l'ipotesi della richiesta)....... comunque ... credo che sia solo fraintendimento.....
  8. #158
    Aug 2008
    provincia ravenna
    premesso che come dico sempre io faccio il contadino, e quindi gli schemi "non li mastico"..... un aiuto te lo posso dare, ma vado meglio a parlare.... che cosi magari mi spiego meglio.... quindi ho skype o cel.... fai tu......
  9. #159
    Feb 2007
    Florence
    Se l'accumulo ha il livello di 40-50cm almeno sopra la stufa , puo' diventare lui il vaso aperto della stufa , qui siete giovani e non vi ricordate che una volta i riscaldamenti non avevano circolatore ma andavano tutti a circolazione naturale , basta che la tubazione sia in leggera salita verso l'accumulo ,uso l'acqua dell'accumulo come liquido vettore e ho risparmiato una serpentina (la pompa invece , la devo mettere ) , ho il circuito della stufa a pressione atmosferica , quindi puo' bollire anche la mad.... , se voglio aggiungo un tubo di sicurezza verticale all'uscita della stufa circolazione (forse questo e' di legge) che posso anche rifar scendere verso l'accumulo ma che sara' pieno a meta' (cioe' al livello) e quindi solo l'eventuale vapore rientra nell'accumulo se non si condensa prima.
    A quel punto non ho piu bisogno di vasi espansione, valvole sicurezza e il resto delle minchiate....
  10. #160
    Mar 2010
    dietro la stufa c'è una valvola di sicurezza che in caso di sovrapressione sputa all'esterno.
    Cmq se la stufa va ad 1 bar penso che il vaso sia a pressione e non aperto.
    Ma alla fine è funzionale cio' che vorrei fare con le 3 serpentine??
  11. #161
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Direi di si, salvo verificare il resto dell'impianto, immagino che se hai una termostufa qualcosa c'e' gia'.
    Valuta se fare un sistema a svuotamento, si sposa particolarmente bene con un puffer a pressione atmosferica, in quel caso naturalmente la serpentina solare non serve, mandi direttamente il liquido nei pannelli.
    Ricorda che il polietilene e' poco resistente alle alte termperature, io limito tutto a 70º, con la termostufa devi starci molto attento.
    Solare termico: 5mq piani, 500l serbatoio in polietilene con serpentina inox, a svuotamento autocostruito.
    Solare fotovoltaico: 2.86 kW 13 x 220 W Conergy Power Plus, inverter Power One 3.0 Outd, azimut -45, tilt 22, qualche ombra.
  12. #162
    Feb 2007
    Florence
    Naturale che bisogna stare attenti alle T , ma non credere che sia facile far bollire l'acqua se connessa con accumulo di 2 o 300lt. ce ne vuole di legna da mettere dentro , e se uno mette legna vuol dire che e' freddo e la maggior parte del calore va' nei radiatori.....
  13. #163
    Mar 2010
    grazie...appena ho un po di tempo comincio a creare le serpentine.
  14. #164
    Apr 2006
    Roma (Infernetto)
    Attenzione che non e' solo questione di temperatura massima del puffer, anche il ritorno dell'acqua nel puffer non deve superare la temperatura massima, a meno di qualche accorgimento. Ad esempio se ho il puffer a 60º e lavoro con delta T 20º l'acqua di ritorno dei pannelli potrebbe arrivare a 80º.
    Io per esempio per il ritorno del solare dai pannelli evito di usare bocchettoni metallici fissati direttamente al serbatoio, il tubo in multistrato isolato entra direttamente, cosi' anche se il liquido fosse oltre i 70º quella tamperatura non arriva al polietilene. In alternativa si possono usare bocchettoni in materiale plastico, che a differenza del metallo danno un minimo di isolamento termico, quindi riduzione di temperatura (magari bisogna vedere se anche loro reggono piu' del serbatoio...). Altrimenti anche il ritorno nel serbatoio deve essere entro i 70º.
    A proposito non e' che questa temperatura sia frutto di analisi particolari, semplicemente ho notato che alcuni serbatoi vengono garantiti fino a 80º, altri fino a 60º ed ho ritenuto che se sono 80 sono 80 per tutti, magari il limite di 60º e' solo un limite di legge che deve essere garantito.
    Non e' che ho scaldato il polietilene per vedere quando collassava , se qualcuno ha informazioni piu' precise ben vangano, immagino c'entri anche il tipo di polietilene, il mio e' LLDPE, Linear Low Density PolyEtylene. Ho riguardato il catalogo Rototec ed e' garantito tra -20º e 80º.
    Buon lavoro.
  15. #165
    Feb 2007
    Florence
    Per la cronaca ho usato per anni una 20ina di metri su un tetto piano al sole , prima di mettere il calssico bidone nero , e non gli e' successo niente ; credo che quelle siano limiti di T per cui non entrano in contatto molecole pericolose con il liquido alimentare , ma il polietilene di quello spessore dovrebbe solo tendere ad ammorbidire verso i 100° , basta provare a tagliare un pezzettino di tubo nero o un vecchio bidone blu e metterlo in un po' d'acqua sul fuoco e bollire....
  1. isolare un "serbatoio" di plastica + scambiatore
    Da nel forum DIALOGHI e NEWS sull'energia solare
    Risposte: 14
  2. tappi di plastica
    Da paolobilli nel forum RIFIUTI, RIUTILIZZO, RICICLO
    Risposte: 4
  3. serbatoio di accumulo
    Da rock80 nel forum Termico
  4. Serbatoio di accumulo solare
    Da Lolio nel forum Termico
    Risposte: 12
  5. Risposte: 11
