si entra in gioco..ma solo se sei sotto P rugiada con evaporatore..altrimenti non la usi..stai solo usando il calore specifico del vapore..circa 0,49 Kcal/kg..poca cosa..se invece vai sotto t Rugiada allora si che la sfrutti.
Tuttavia torno a ripetere..la PDC non ha alcun vantaggio ad andate APPOSITAMENTE in basso per sfruttare tale calore di condensazione come hai detto tu...perche piu si abbassa e piu cala il COP, indipendentemente dalla UR dell'aria.
Se (e solo se) finisci COMUNQUE alla T rugiada con evaporatore, da li in poi la sfrutti..e ovviamente calerai di T sull'evaporatore MENO di prima a parita di Entalpia estratta...con effetto benefico sul COP RISPETTO AD UNA CONDIZIONE DI ARIA NON SATURA
Quindi li entra il gioco l'umidità..
Per poi diventare controproducente se tale T Rugiada è negativa..
Insomma..esiste una finestra in cui è utile...definibile come la condizione in cui la t Rugiada è sotto MENO di 5 gradi dalla T b.s..e contemporaneamente è maggiore di Zero.
Altrove è inutile (sopra zero) o dannosa (sotto zero)
Tieni conto che se sei a zero con nebbia ..hai 4 gr di acqua per kg di aria secca..circa 2,7 W di energia per ogni kg di aria che passa sull'evaporatore (circa 1 mcubo)...davvero poca cosa. La parte di acqua in sospensione è gia condensata e quindi non la sfrutti..se non per brinarla..ma poi la devi sbrinare..quindi a somma zero.
