Indice delle discussioni / Threads Index
Fiat Seicento Elettra [Archivio] - EnergeticAmbiente.it
Indice dei Trucchi e Consigli - Tips & Tricks index
(ATTENZIONE: ci sono molte discussioni specifiche al riguardo: vedere il primo messaggio.
WARNING: there are several specific threads about: See first post).------------------
Motore:
Elettrico corrente alternata trifase (0-9000 rpm) 1-LH5118 Siemens
Potenza Massima: 30 kW
Potenza continuativa: 15kW (2200-9000 rpm)
Coppia Massima: 130Nm circa (13,2kgm)
Coppia continuativa: 65Nm (0-2200 rpm)
Controller
Siemens: tensione di uscita 0-245; frequenza 0-400 Hz
Riduttore/differenziale: Carraro - rapporto 8,65
Freni:
Anteriori disco pieno diam. 240-240.5 mm
Posteriori tamburo diam. 185 mm
Prestazioni:
0-50 km/h - 8 secondi
0-80 km/h - 20 secondi
0-100 km/h - 28 secondi
Velocità massima > 100 km/h
Velocità max retromarcia: 30 km/h
Pendenza massima superabile: 25%
Autonomia dichiarata:
ciclo ECE urbano: 90 km
ciclo ECE+EUDC: 80 km
velocità costante 50 km/h: 130 km
Consumi dichiarati:
Ciclo ECE urbano: 18,9 kWh (da rete) per 100 chilometri
Ciclo ECE+EUDC: 21,3 kWh (da rete) per 100 chilometri
per riscaldamento: 0,3 l/h gasolio (0,6 l/h piena potenza)
Pesi:
ordine di marcia: 1240 Kg
carico utile: 320 Kg
Pacco batteria:
18 monoblocchi 12V 60Ah (C/5) Piombo AGM (8 monoblochhi nella parte anteriore; 10 nel tunnel centrale/sotto sedile posteriore)
Tensione nominale totale: 216V; Energia accumulabile 13 kWh Peso: circa 400 Kg
batteria di servizio: 12V 40Ah
Caricabatterie: a bordo, potenza max 3 kW; tempi di ricarica: 8 ore
Pneumatici e cerchi:
4,5 x 13"
145/80 R13 a bassa resistenza di rotolamento; classe Q; indice di carico 79
Pressioni anteriore/posteriore: 3.0 bar (+0.3 a pneumatico caldo)
Sprovvista di ruotino di scorta (fornito kit riparazione pneumatici)
[discussione dedicataFIAT SEICENTO Elettra: Pneumatici (normali e termici) ]
Riscaldamento invernale: tramite piccolo bruciatore a gasolio (serbatoio 4 litri)
[discussione dedicataFIAT SEICENTO Riscaldatore abitacolo (Webasto Thermo Top)
Abitabilità:
Omologazione categoria M1 (auto trasporto persone): 4 posti
esiste anche la versione Van (cat. N)
LinkBack URL
About LinkBacks
Rispondi quotando
