Segnalo che alcuni ricercatori di Berkeley (California) hanno trovato il modo per aumentare l'efficienza globale de un generatore di idrogeno con un sistema "ibrido" che produce idrogeno ed elettricità con lo stesso dispositivo, portando l’efficienza del sistema dal 7 al 20 percento circa recuperando un po’ di elettroni che andavano persi e trasformandoli in elettricità.
Normalmente, la maggior parte degli elettroni eccitati nel silicio non ha dove andare, così perde energia prima che li si possa usare per fare del lavoro utile.
La soluzione trovata da Segev e i suoi colleghi è quella di far uscire gli elettroni: una parte della corrente elettrica divide l’acqua in ossigeno e idrogeno, l’altra viene utilizzata direttamente come elettricità.
Gli scienziati hanno realizzato un prototipo funzionante del dispositivo.
L’aspetto più notevole è il miglioramento dell’efficienza. I generatori di idrogeno tradizionali, secondo i calcoli effettuati da Segev e colleghi, offrono un valore del 6,8% (rapporto tra energia solare in ingresso e idrogeno prodotto).
Utilizzando gli elettroni che normalmente andavano persi ai fini della generazione istantanea di elettricità e aggiungendo quest’ultima al conteggio si arriva invece al 20,2%.
