A me pareva che la delibera non prevedesse costi per l'adeguamento della potenza in prelievo.
Puoi fornirci i riferimenti rispetto a quanto dici ?
Grazie !
GIULIANO
_____________
....ho capito che spesso tutti sono convinti che una cosa sia impossibile finchè arriva uno sprovveduto che non lo sa e la realizza..... A. Einstein.
Il contatore viene tarato sia in prelievo che in immissione, "ora", al massimo dei valori tra immissione e prelievo. Se non si ha la franchigia (vecchi contratti) allora si deve pagare la differenza per adeguamento alla franchigia. E quindi chi ha la franchigia non paga niente e quello diventa il valore massimo di "prelievo" ed "immissione".
La franchigia dovrebbe essere 5kW.
Testato di persona, ora il contatore mi dice "supero potenza per .." solo dopo i 5kW di consumo istantaneo.
Anche se non penso che sia giusto..... è il male minore.
Avendo un contratto con Enel da 6Kw, posso installare un impianto da 6,4Kwp optando per la monofase? (Considerando che la nominale in uscita è di circa 5,8Kw) lasciando così invariato anche il contratto in essere.
l' importante è la potenza nominale in uscita all' inverter, ovvero quela in alternata, quindi puoi installare anche 6,4 kWp purchè la potenza in ingresso dell' inverter te lo permette.
Grazie 1000,
vorrei utilizzare 2 inverter, l'importante cmq e' che possa allacciarmi ad Enel in monofase.
L 'importante è non superare i 6kW in ca, come citato nella dk5940 e nell' attuale guida alle connessioni alla rete enel scaricabile dal sito di ENEL stessa. Anche se in questa sezione, mi sembra di aver letto che potresti superare tale valore, ma è sempre meglio chiedere chiarimenti a tecnici ENEL.
Grazie ancora per le tue risposte e la disponibilità.
Ho un impianto fotovoltaico da 3,8 kWp e un contratto residenziale da 3 kWp. L'incaricato Enel a dicembre in sede di sostituzione del contatore (installato peraltro qualche mese prima) mi ha tarato il contatore a 3 kWp + 10% in prelievo e 3,8 kWp in immissione e mi ha specificato che loro sono obbligati a tarare in prelievo sempre sulla base del contratto in essere e in immissione sulla base della potenza dell'impianto fotovoltaico. Prima la taratura era a 5 kwp sia in prelievo che in immisione ! Per quanto ho appurato personalmente ciò non avviene non solo a livello nazionale, ma nemmeno a livello locale, cioè non c'è alcuna uniformazione di intervento tra i tecnici ! E le info differiscono anche tra dirigenti e tecnici !!! Oltretutto le problematiche sono molteplici e ti obbligano a richiedere un aumento della potenza contrattuale, altrimenti se metti qualche pompa di calore con qualche altro elettrodomestico il contatore salta !!! Ormai i tecnici Enel quando mi vedono scappano a gambe levate !!! ....Dicono che so troppe cose....manco facessero parte di una setta segreta !!! Ovviamente non danno alcun tipo di informazione al cliente. Allucinante !
...non mi risulta che sia possibile ... se qualcuno ha esperienza in merito o ha verificato sul proprio CE tale "taratura" per favore batta un colpo....
mi pare che qualcuno ha battuto sto colpo
.....non c'è alcuna uniformazione di intervento tra i tecnici ! E le info differiscono anche tra dirigenti e tecnici !!! Oltretutto le problematiche sono molteplici e ti obbligano a richiedere un aumento della potenza contrattuale,
che ci sia confusione è pacifico.... che ti possano obbligare ad aumentare la potenza CONTRATTUALE mi sembra palesemente sbagliato....al massimo ti dovrebbero adeguare la potenza di connessione, non quella che paghi in bolletta...
[quote=Eversun;118927094]Ho un impianto fotovoltaico da 3,8 kWp e un contratto residenziale da 3 kWp. L'incaricato Enel a dicembre in sede di sostituzione del contatore (installato peraltro qualche mese prima) mi ha tarato il contatore a 3 kWp + 10% in prelievo e 3,8 kWp in immissione e mi ha specificato che loro sono obbligati a tarare in prelievo sempre sulla base del contratto in essere e in immissione sulla base della potenza dell'impianto fotovoltaico.
Eversun.... facciamo una prova pratica: attacca elettrodomestici per una potenza pari a 3.5 - 3.8 la sera... se quello che ti hanno detto è corretto il contatore dovrebbe segnarti il supero di potenza oltre i 3.3 kw.... Nel mio caso (a prova eseguita la scorsa settimana) non è così: pur avendo un contratto in prelievo a 3.3 kW mi segna il supero solo oltre i 5 kW (potenza impianto in immissione).... fammi sapere se la farai!
Io ho questo problema. L'impianto di casa è trifase con potenza impegnata 4,5 kW. L'impianto FtV è di 2,99 kWp monofase. In fase d'installazione contatore produzione (quello esistente è già bidirezionale) non hanno adeguato la potenza in immissione e tanto meno chiesto di aumentare la potenza contrattuale in prelievo.
Però il contatore si stacca durante la produzione dell'impianto.
Contattati i tecnici Acea mi hanno detto che occorre aumentare la potenza contrattuale e portarla a 10 kW.
Qualcuno di voi ha dovuto risolvere lo stesso dilemma?
Reputo pazzo chi ti ha detto che devi portare a 10 kW il tuo contratto, semmai logica vuole che ti tarino (come forse da legge, ma qui chiedo aiuto agli installatori che conoscono le varie delibere) sia in prelievo che in immissione 4,5 kW+10%.
Ti ricordo che aumentare la potenza contrattuale da 4,5 a 10 ti costa circa 100,00 euro all'anno.
Lo scandalo in Italia è dato dal fatto che nè Enel, nè gli altri gestori non ti avvisano MAI che devi adeguare la potenza prima della sostituzione dei contatori e si trincerano dietro il fatto che se prima il contatore non aveva limitazioni era un tuo privilegio non scritto.
Questi sono i dirigenti Enel pagati profumatamente da tutti i contribuenti. Ovvio che ora che hai l'impianto fotovoltaico loro cerchino di spremere su altri fronti e quindi sulle spese fisse di aumento potenza, così come stanno facendo ostruzionismo a più non posso verso le energie verdi per trattenere un bel pò di milioni di euro a favore del nucleare (come peraltro dichiarato dal "buon Silvio").....che paese dei cachi !!!!
Problema di fasi lato Acea.
Per regolamento ex DK e nuovo la sfasatura deve essere al massimo di 6kW tra le fasi, quindi il tuo impianto non dovrebbe far scattare il contatore perché a 4500W non dovrebbe arrivarci (se ci arriva hai un impianto ad inseguitore)
