Ciao a tutti. Devo progettare un impianto non integrato da 60 kWp in Basilicata. Avete riferimenti da darmi circa la VIA in Basilicata? Qualcuno l'ha gia effettuata e qual'è l'iter ed i riferimenti normativi locali? grazie mille
Verifica impatto ambientale basilicata
Infatti. Ho parlato con la responsabile del settore dle dipartimento energetico e mi ha detto 1 mese fa che è stato approvato il Pear ma non è esecutivo. quindi ci potrebbero essere delle variazioni.a mio avviso non credo che ne apporteranno, ma certo la dimensione richiesta di 6 volte la superficie captante del generatore potrebbe per esempio essere un problema per gli impianti minori di 1 MW...
Ma scusa tu hai letto la pubblicazione sul Bur? perchè tranquilla di quel che mi ha detto l' ing. Delfino non ho controllato ....pero' certo se è sul Bur allora ritiro quel che ho detto e mi scuso per l'errata informazione che ho fornito in seguito a notizie dirette dal dipartimento energetico della regione Basilicata...
DGR 31/08 e nuovo piano energetico regionale che ha portato da 500 kwp a 1mw l'autorizzazione per impianti su terreni agricoli tramite dia, rimane ancora quel fo**tissimo limite della dichiarazione resa da istituto bancario che credo sia al limite della costituzionalità.
Sicuramente per gli impianti per cui si procede tramite DIA.
Se si passa per l'autorizzazione unica ormai è pratica comune effettuare lo screening più che la via.
Perciò anche per impianti di grosse dimensioni non è detto che si debb fare la via.
Attenzione!!! riconfermo in seguito ad una visita alla regione quanto detto in un mio intervento precedente: Il nuovo Pear è ad oggi Adottato ma non ancora Escutivo!!! perciò vale il limite di 500 kW per impianti sul suolo in zona agricola e il vincolo di non prendere particelle confinanti.
contatti regione basilicata
re plus la mia mail è acrucitti@inventagroup.eu se mi mandi un contatto privato ti mando nome e numero di telefono da contattare.
Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggioPer quanto riguarda la superficie ti confermo le sei volte.
però il PIEAR dice che l'estensione non deve superare le sei volte della superficie captante dei pannelli...quindi il discorso è che per 1 MW il terreno deve essere inferiore a 4 ettari....
Fatemi sapere e per favore se qualcuno sa dirmi per il fotovoltaico su terreno il limite per la Valutazione di impatto ambientale (VIA)..
GRAZIE
