< Verifica impatto ambientale basilicata - EnergeticAmbiente.it
  • Verifica impatto ambientale basilicata
    Ciao a tutti. Devo progettare un impianto non integrato da 60 kWp in Basilicata. Avete riferimenti da darmi circa la VIA in Basilicata? Qualcuno l'ha gia effettuata e qual'è l'iter ed i riferimenti normativi locali? grazie mille
    Fino ad 1mwp di potenza si va in dia senza bisogno di via e ca**i e mazzi vari.
    Legge il nuovo pear se vuoi dei riferimenti più precisi.
      Non parlo degli impianti a terra ma di impianti non integrati in generale con potenza maggiore di 20 kW li dove il DPR Conto energia prevede la VIA.
        stesso discorso.
          In sostanza in basilicata per QUALSIASI impianto con potenza inferiore a 1 MWp vado avati con la DIA e tiro dritto? Dove posso trovare i riferimenti di cio? Grazie
            nel nuovo pear, ovviamente non deve ricadere in zone protette
              pear basilicata
              il nuovo pear non è ancora esecutivo attenzione!
                Nel senso che non risulta ancora pubblicato nel BUR ?
                  Infatti. Ho parlato con la responsabile del settore dle dipartimento energetico e mi ha detto 1 mese fa che è stato approvato il Pear ma non è esecutivo. quindi ci potrebbero essere delle variazioni.a mio avviso non credo che ne apporteranno, ma certo la dimensione richiesta di 6 volte la superficie captante del generatore potrebbe per esempio essere un problema per gli impianti minori di 1 MW...
                    A me risulta approvato, veniva persino pubblicizzato sul sito della regione Basilicata.
                      Allora è approvato ma non esecutivo!
                        Salvo diverse indicazioni una volta pubblicato sul bur diventa norma regionale...
                          Ma scusa tu hai letto la pubblicazione sul Bur? perchè tranquilla di quel che mi ha detto l' ing. Delfino non ho controllato ....pero' certo se è sul Bur allora ritiro quel che ho detto e mi scuso per l'errata informazione che ho fornito in seguito a notizie dirette dal dipartimento energetico della regione Basilicata...
                            La pubblicazione sul bur è cosa recente, per questo un mese fa ti hanno dato informazione divere.
                              Per la DIA sono d'accordo..il limite è 1 MW....ma siete sicuri che della VIA non c' bisogno per un impianto FV da 1 MW in Basilicata? A che legge fate riferimento?
                                DGR 31/08 e nuovo piano energetico regionale che ha portato da 500 kwp a 1mw l'autorizzazione per impianti su terreni agricoli tramite dia, rimane ancora quel fo**tissimo limite della dichiarazione resa da istituto bancario che credo sia al limite della costituzionalità.
                                  ok mi trovo con te..ma ricordiamo che DIA e valutazione impatto ambientale (VIA) sono due cose diverse e seguono percorsi diversi
                                    La VIA è di competenza regionale o provinciale, di conseguenza è inutile anche porsi il problema della DIA.
                                      Quindi mi sapresti dire qual'è il limite per impianti a terra per la presentazione della Valutazione impatto ambientale (VIA)?
                                        Sicuramente per gli impianti per cui si procede tramite DIA.
                                        Se si passa per l'autorizzazione unica ormai è pratica comune effettuare lo screening più che la via.
                                        Perciò anche per impianti di grosse dimensioni non è detto che si debb fare la via.
                                          Attenzione!!! riconfermo in seguito ad una visita alla regione quanto detto in un mio intervento precedente: Il nuovo Pear è ad oggi Adottato ma non ancora Escutivo!!! perciò vale il limite di 500 kW per impianti sul suolo in zona agricola e il vincolo di non prendere particelle confinanti.
                                            un'altra cosa mi preoccupa del pear proposto: l'estensione del terreno dove insisterà l'impianto deve essere almeno sei volte la superficie radiante dell'impianto...????
                                              Kristalit io ho avuto l'informazioni opposta sempre dall'ufficio energi regionale, bho.
                                              Per quanto riguarda la superficie ti confermo le sei volte.
                                                contatti regione basilicata
                                                re plus la mia mail è acrucitti@inventagroup.eu se mi mandi un contatto privato ti mando nome e numero di telefono da contattare.
                                                  Originariamente inviato da Re plus Visualizza il messaggio
                                                  significa che per un impianto da 1 MW servono circa 4 ettari di terreno??
                                                    però il PIEAR dice che l'estensione non deve superare le sei volte della superficie captante dei pannelli...quindi il discorso è che per 1 MW il terreno deve essere inferiore a 4 ettari....
                                                    Fatemi sapere e per favore se qualcuno sa dirmi per il fotovoltaico su terreno il limite per la Valutazione di impatto ambientale (VIA)..
                                                    GRAZIE
                                                      Da quello che ho capito a me sembra il contrario..cioè inferiore a 6 volte...
                                                      o sbaglio ??
                                                      Per favore chi può chiarirmi il limite in Basilicata per la presentazione della Valutazione di Impatto ambientale (VIA)??
                                                        Ripeto, in basilicata dimensioni minima del terreno per impianti fino a 1mw/500kwp è di 6 volte la superficie radiante.
                                                        Ripeto per la VIA, il limite non c'è, perchè non è detto che sia necessario presentarla.
                                                          Che io sappia, oggi 7 settembre il PIEAR della Basilicata non è ancora esecutivo.
                                                          Ne sapete di più in merito?
                                                          P.S: quale legge fa riferimento al limite di 500 kW in DIA per la regione Basilicata?
                                                          Ultima modifica di sischo; 07-09-2009, 15:17.
                                                            Ho scaricato il PEAR dal sito della regione, ma non riesco a trovare i riferimenti a quanto letto sopra: DIA, superficie ...
