Volevo sapere se è possibile accedere al conto energia con un impianto misto minieolico + fotovoltaico per una potenza di 3 kw. cioè se lo stesso utente può avere un impianto di questo tipo. grazie
se intendi includere nella stessa tariffa sil il FV che il minieolico, no sono 2 cose diverse.
inoltre servono 2 inverter diversi .
saluti,
Andrea
Il ns. impianto test
http://monitoring.solaredge.com/solaredge-web/public?name=SOCO_SOLAR_PLANT
... impianti solari dal 1999
i primi a proporre impianti A KM QUASI ZERO, da sempre. Non solo dal IV Conto Energia
SOCO snc Consulenza - progettazione - corsi di formazione www.soco.it
quindi dovrei fare due opere separate, cioè un iter per la realizzazione di un impianto fotovoltaico e un altro iter per quello eolico?
posso farlo sempre con lo nominativo. cioè a nome della stessa persona?
dove potrei trovare queste regolamentazioni in cui si specifica proprio ciò?
Ancora sull'eolico non è uscito nulla... non esiste nulla a proposito della tariffa onnicomprensiva, sono solo parole...
ma sei sicuro?
io ho la normativa in cui si incentiva l'eolico fino a 200 kw di potenza con una tariffa omnicomprensiva di 0,30 centesimi di euro
io ho la normativa in cui si incentiva l'eolico fino a 200 kw di potenza con una tariffa omnicomprensiva di 0,30 centesimi di euro[/QUOTE]
Pare che la confusione non sia poca anche presso le autorità competenti. Stesso problema l'ho sottoposto al GSE: risposta "per poter avere un eolico ed un FV nello stesso luogo occorrono due utenze distinte a cui connetterle (in pratica la stessa unità abitativa/lavorativa dovrebbe avere due forniture elettriche il che è impedito dalla normativa). Anche i nostri angeli custodi (GSE e Autorità) penso che non abbiano cognizioni chiare della materia in definitiva "brancolano nel buio". Attendiamo, si chiariranno le idee.
